31.03.2018, 20:47
Сказал спасибо: 6,486
Re: Разделительный конденсатор в полумосте.
Геннадий
31.03.2018, 21:34
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Да, genao, перекос первички примерно соответствует просадке на вторичке - но как одно трансформируется в другое? Будь речь о ШИМе с LC-фильтром и уже сглаженном напряжении на выходе - да, не спорю, но тут всё жёстко должно быть.
31.03.2018, 23:12
Сообщение от zoog
Да, genao, перекос первички примерно соответствует просадке на вторичке - но как одно трансформируется в другое?.......... но тут всё жёстко должно быть.
У тебя отсутствует дроссель перед конденсатором фильтра на выходе мостика, конденсатор "режет", индуктивности обмоток выливаются через трансформацию в первичку
Сообщение от zoog
Схема - совершенно стандартная:
то есть как раз нестандартная
Геннадий
31.03.2018, 23:57
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
Что режет? Превращает пиломеандр в ровные импульсы?
Сообщение от genao
Очень непонятно написано.. это про паразитные индуктивности? Можно поподробнее?
01.04.2018, 00:31
Сообщение от zoog
Что режет? 1 Превращает пиломеандр в ровные импульсы?
2 Очень непонятно написано.. это про паразитные индуктивности? Можно поподробнее?
1 напряжение на вторичке выше напряжения конденсатора не подымается, выше - режим "задержанного" КЗ для трансформатора, магнитная индукция ограничивается.
2 да, при "задержанном" КЗ на вторичке, да индуктивность рассеяния, затем по мере расскорачивания, идет домагничивание сердечника, компенсирующее "расход" на нагрузку.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.04.2018 в 00:41.
01.04.2018, 01:38
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Ничего не понимаю - что за падение напряжения на конденсаторе (напряжение, до которого заряжается конденсатор что-ли?), где чего коротит и задерживается... Но это интересно.
Я правильно понимаю, что тот пиломеандр снят с выводов 1 и 2 трансформатора T402 относительно горячей земли?
01.04.2018, 02:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Осциллограммы - меандр почти без искажений, выбросы 10%. Да и не увидите Вы разницу в 1,5%, гарантирую.
Речь случайно не об этих выбросах ?
Ведь на "меандре" должна быть ступенька ? На время dead time ?
01.04.2018, 21:14
Сказал спасибо: 901
Какие данные? Только частота и ёмкость конденсатора (и примерные токи/мощности/размеры железа, в мануале нет даже типа сердечника)?
01.04.2018, 22:08
Сказал спасибо: 901
Сообщение от majorka65
Я вижу сердечник PQ40, Вы не видите?
Нет( подскажите, как это увидеть?
02.04.2018, 15:41
Сказал спасибо: 901
Так до конца и не понял природу некошерных импульсов во время ДТ (на которые указал Джохан, - нет, я не это называю выбросами, выброс - это overshoot). Интуитивно ясно, что они вызваны взаиможействием тока нагрузки и индуктивностями рассеяния. Но только нарисовав схему замещения трансформатора, я обратил внимание на то, что эти индуктивности образуют Т-звено с Lmag, что произвело эффект новых ворот) Отдельно их не рассмотришь (раньше полагал, что каждая соединена последовательно с источником напряжения), каждая в паузе замыкается на свои реактивные ёмкости и звенят как душе угодно. При этом никакие разумные изменения номиналов снабберов по первичке и вторичке не меняют вид процесса - хотя можно подобрать так, чтоб за ДТ напряжение на выходе инвертора поменяло знак 2 раза и обеспечило включение при нуле напряжения, я не путаю?
А я-то думал, Ls с обратным диодом благодатно обеспечивает ZVS при включении..
Кстати, интересная деталь - в МикроКАЛе модель irf740 не имеет боди-диода, пришлось ставить навесной.
Красный - выход инвертора, зелёный - "внутри трансформатора", синий - вторичка; схема симуляции; модель (*заменил на нужную).
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2018 в 14:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
