09.04.2018, 12:31
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Выгорел транзистор в ключе
Не так давно приобретал автомобильный у китайцев видеорегистратор совмещенный с нафигаторм... Он, сволочь, периодически в самые неподходящей моменты отказывался включаться. А запускается он от включения зажигания. Приходилось reset жать... при неудачном "невключении" - нагрев локальный был. Не долго проработав - "крякнул" нафигатор окончательно. При вскрытии - выяснилось - повышающая напругу микруха выгорела. Покупка микрухи у очередного китайца исправила дело. Я это к тому что ток и вашего девайса может быть не всегда 600 ма...
09.04.2018, 12:47
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Просите софт-старт и ШИМ?)
Решение может быть разное, в зависимости от конкретики.
Т.к. в регистраторе есть свой импульсный стаб, то вполне может быть достаточно банального NTC термистора после этого коммутатора питания.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.04.2018 в 18:50.
09.04.2018, 16:07
Сказал спасибо: 498
Сообщение от akegor
нужно куда-то слить ток, достаточный для взрыва.
я таки считаю, что в регистраторе должон быть сапрессор на входе - при повышенной напруге прямо через него и...
09.04.2018, 16:14
Сказал спасибо: 67
09.04.2018, 17:34
Сказал спасибо: 11,170
Mike121234, тут ещё раз внимательно посмотрел на схему и возник вопрос - а светодиод там был установлен? Если да, то он остался в живых?
Индикатор для размышлений о месте возникновения того убийственного импульса.
09.04.2018, 18:13
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от mike-y-k
Наверняка он живой, а вероятное место - Ан-162 указал, зарядный ток
Сообщение от Ан-162
То, что на входе импульсного БП стоит конденсатор, Вас не смущает? В статике все отлично, но в момент включения транзистор
Геннадий
09.04.2018, 18:19
Все таки перенапряжения наиболее вероятны. У кристалла то параметры впечатляющие, их и дают в даташите, а вывода от кристалла до ног эти ударные токи при пробое не выдерживают.
Сказали "Спасибо" dvf5249
09.04.2018, 19:14
Сказал спасибо: 491
Если в тепловозе что запитывать - коммутатор должен сам питаться от небольшого бесперебойника, подзаряжающегося через что-то типа TL783, - пульсации по питанию там просто "ах", на форумах постоянно попадаются жалобы на выгорание электронного мелкого оборудования, типа самодельных светодиодных светильников, - хотя от лабораторного БП все работало нормально,- или чего-то похожего. Если уж коммутировать питание на регистратор - то релюшкой или TL783 - у этой тл-ки большой входной диапазон
Последний раз редактировалось mikes357; 09.04.2018 в 19:21.
09.04.2018, 23:02
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
СД в импульсе почти 10кратный ток держат, чтоб он сгорел - надо было б 1000В подать.
10.04.2018, 00:26
Сообщение от mikes357
Мой коллега мне тоже говорит тоже самое, мол, иголки под киловольт гуляют по цепи 80 вольт, от которого питаются все блоки питания, которыми я занимаюсь.
Я ему отвечаю, что по входу стоит резистор 1-5 Ом (в зависимости от мощности БП) и электролит с керамикой впараллель. Все иголки там должны и погибнуть.
Если дюже страшно, могу супрессор на 100-120 вольт поставить, но пока что ни один полевик не пострадал, они в основном на 150 и 200 вольт, все блоки импульсные, полумосты да обратноходы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
