Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 25.04.2018, 13:21
nnik073
nnik073 на пути к лучшему
По умолчанию Re: катушечник Союз 110С-1
Сообщение от leonid0741 Посмотреть сообщение
второй магнитофон полностью на КТ 825 и у меня они тоже есть Буду пробовать на них ,но там проблема с радиатором ,надо срезать рёбра, а это гемор ,сейчас фрезеровщика не найдёшь ...
Если не принципиально сохранение внутренностей аппарата "как было",
то переход от существующей "рассыпухи" на TDAшки решает все проблемы как финансово, так и регулировочного характера.
nnik073 вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 14:59
leonid0741
Аватар для leonid0741
Сказал спасибо: 25
leonid0741 на пути к лучшему
кто переделывает на ТДашки надо отрубать руки Я имею радиотехническое образование и не хочу изобретать велосипед Я думал что на форуме кто то из ребят сталкивался с подобным и без проблем нарисуют схему
соединения, это старый аппарат и наверное у кого то подобное случалось ,вот я и обратился, а раз ни кто не сталкивался, а может кто нибудь ещё и прочтёт мой зов ,то конечно буду химичить сам. Спасибо
leonid0741 вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:37
nnik073
Так в чём тогда проблема?
Ибо ищется на раз:
https://radiokot.ru/forum/download/f...0d4f65e46d8b5b
И без доработок радиаторов под железные корпуса.
Используй те транзисторы и диоды, что у тебя есть. Естественно, заглядывая в даташит.
nnik073 вне форума
Сказали "Спасибо" nnik073
mikes357 (29.04.2018)
Непрочитано 27.04.2018, 21:23
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
А не надо его "иметь", надо им пользоваться.
Те, кто рисовал схему оконечника "Союза", похоже, тоже ничего не хотели изобретать и повторяли стандартные ошибки предшественников.
Прежде всего - схема с квазикомплементарным выходом. Т.е., ничего не меняя Вы можете поставить вместо КТ825 свой КТ8102. И тут же получить выгорание, т.к. начальные токи VT17, VT18 и номиналы R40, R41 рассчитаны под падение на БЭ КТ825 порядка 1,5 В. Отсюда - перед включением R23 до упора вверх.
Если хотите использовать пару КТ8101 и КТ8102, ставите вместо VT28 свой КТ8101, но коллектором на питание, эмиттером на выход (вместо коллектора КТ825) а базу - на верхний конец R39. R41 можно вообще закоротить.
Можно несколько улучшить схему, увеличив ток через усилитель напряжения VT7 с двух хотя бы до 5 мА, путем уменьшения номиналов R17,R21 до 120 Ом.
В качестве VT17, VT18 использовать КТ817, КТ816. Резисторы R39, R40 уменьшить до 20...40 Ом, задав начальный ток VT17, VT18 порядка 10...20 мА.
Если Бэты выходных и предвыходных транзисторов в рабочих областях окажутся больше 50, имеете шанс получить полную мощность при имеющемся питании на имеющуюся нагрузку.
И еще - коммутация в предах на 547КП - это вата в ушах. Если Вам ехать, а не "шашечки", закорачивайте коммутацию напрямую под 19-ю скорость и миритесь с неоптимальной на 9-й. Всё равно звук станет прозрачнее.
Old_KAA вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
AlexPol (28.04.2018), mikes357 (29.04.2018), nnik073 (14.05.2018)
Непрочитано 27.04.2018, 23:07
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Я ни в коем случае не спорю, но если уж затевать переделки по Вашему плану, то и коммутацию не так сложно сделать.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 13:14
admin72
admin72 на пути к лучшему
Парни, я в СССР работал на Брянском радиозаводе, работал на сборке и ремонте (после прогона) Снежеть 110, Союз 110, Союз 110-С1, Союз 111.
После пошли кассетники с японской логикой и телевизоры.
Знал бы что Вам тут нужна будет книга которой пользовался на заводе, выложил-бы сюда (выкинул недавно, за не надобностью). Там все параметры по регулировкам и напряжению...не думал что экземпляры этих "шарманок" ещё живы.
Данный экземпляр 110-С, отличается от других 110-Х размерами по высоте наличием пластмассовых хромированных ребристых ручек и износостойких магнитных головок, в целом усилитель оконечник остался конструктивно неизменным.
Насколько я помню в оконечнике установлены транзисторы не составные, дай Бог памяти вроде как 808 и 809.
Моё личное мнение, по параметрам этот усилитель выкинуть на помойку, коэффициент не линейных искажений более 10 проц.
Оставьте радиатор, на него поставьте микрухи STK--- 2 штуки(сейчас не контрафакт-только моно вариант) ватт на 50 на канал, питание 2-х полярное там есть.
Будет такое качество воспроизведения, заслушаетесь.
Или, если совсем аудиофилы на полевиках собирайте, но на STK настроек и обвеса меньше, на слух не определить.
http://elwo.ru/publ/spravochniki/mik..._stk/2-1-0-202
Последний раз редактировалось admin72; 24.10.2018 в 13:17.
admin72 вне форума
Можно ли подстроить скорость у Магнтиофона- приставки Союз 111 radiolubitel 512 Аудиотехника 6 24.12.2015 18:13
Ремонт усилителя СОЮЗ 110 Dredina Аудиотехника 20 17.07.2013 18:11
Ремонт маг. Союз 110 хрипко Аудиотехника 16 13.01.2012 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
