08.05.2018, 18:18
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте качественный штекер автоприкуривателя на 5А
pt200, с первым успехом .
Если использовать флажковые неизолированный наконечники типа "O" или "U", то монтаж попроще будет - главное места сбоку чтобы хватило. Но их придётся поискать - чаще встречаются ножевые
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2018 в 20:19.
08.05.2018, 18:52
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
mike-y-k, флажковые не помогут, разработчик не дурак "предусмотрел" данный костыль место обжима будет в опасной близости с "-" контактом( с обоих сторон от "+")
08.05.2018, 20:50
pt200 видел я это на картинке .
Если прийти к разборке разъёмов, то оптимальнее с такой конструкцией просто снимать контакты, припаивать к ним провода и ставить на место.
08.05.2018, 21:02
Сказал спасибо: 240
mike-y-k, На плюсовом нет места под пайку( а на рабочую часть пружины паяться не хочется)
Да и кабель от выдергивания проблематично в нем фиксировать.
Если подытожить: производству можно поставить 4+, а инженера(ов) сразу на мыло.
P.S. Интересно что же там у хеллы будет.
08.05.2018, 21:40
pt200, не больше 3+. Качество отливки пластика конечно на высоте, а вот конструктив…
Но вот на тему пайки к центральному контакту - там на первом изломе достаточно места для пайки…
08.05.2018, 22:05
Сказал спасибо: 240
mike-y-k, На пружину паяться не хочу не потому что места нет, а потому что она двигается, а жила в месте пайки становится особенно хрупкой.
09.05.2018, 04:45
pt200, можно на центральный припаять ножевой контакт папу, закрутить винт/саморез и отогнуть лепесток контакта назад. Там только габарит в корпусе сверху может помешать.
Как вариант - припаивать луженую оплётку и ее уже встык к проводу.
А вот с фиксацией кабеля там действительно как-то совсем не продумано
PS Будем ждать прибытия варианта от hella .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2018 в 04:53.
09.05.2018, 10:50
Сказал спасибо: 240
mike-y-k, Плюсовой там со всех сторон заблокирован: - спереди пружина
- сзади винт крепления половинок корпуса
- по бокам "-" и только над ним всего по несколько миллиметров просвета
09.05.2018, 20:50
pt200, если там просвет над головкой саморезка 3…4мм, то вполне можно использовать ножевой контакт для подключения.
Но вариантов конструктор оставил действительно очень мало.
Я бы такой вариант разъема точно не решил бы использовать, даже от безысходности…
09.05.2018, 23:38
Сказал спасибо: 240
От HELLA кроме "красноносых" что то ничего в наличии не находится.
Еще одна "красноносая" HERTH+BUSS ELPARTS 51306125 / BOSCH 0986352016:
Внутри выглядит поудобнее: - вроде нормальный зажим для жилы
- до "-" зазор приличный
- зажим для кабеля
P.S. Если пипка будет плохо держаться, придется ее клеить/приваривать
Последний раз редактировалось pt200; 09.05.2018 в 23:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
