13.04.2018, 13:29
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: поманьячим? пайка 0402
Сообщение от AR_Favorit
у меня таки за год сдохли два 10-микрофарадника.
У меня от ручной пайки 0402-1206 еще ни одного кондера не сдохло.
Паяю выводы по очереди, тонким (если лень менять и нужно запаять немного - то и довольно толстым) жалом.
А от норм. производственной линии бывало 2,2 мкФ 0603 приходили треснувшими, с закороткой. Правда, нуу оооочень редко.
Еще реже приходили дохлые 0,1 0402-0603.
В Ваших 10-микрофарадниках, подозреваю, низкое напряжение при малых габаритах - соответственно, очень тонкий диэлектрик, вот и хрупкие они.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.04.2018, 21:31
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Yuri222
Габарит 0805, но 6-вольтовые, да.
Но вот у коллег дохли смонтированные вручную (паяльником) 0805 50-вольтовые 0,1uF, тут уже ХЗ на что грешить. Хотя они перешли на самсунг вместо китайских, и вроде проблема решилась.
15.04.2018, 00:14
Сказал спасибо: 116
ХЗ на что грешить
На руки из жопы?
15.04.2018, 00:44
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
На руки из жопы?
На грубое нарушение технологии пайки. Не предназначены SMD компоненты для пайки паяльником и даже феном. Вы бы еще BGA припаяли паяльником и удивлялись тому, что оно не работает...
15.04.2018, 00:50
Сказал спасибо: 498
Сообщение от eddy
На руки из жопы?
а почему руки из жопы ломают ягео, но не ломают самсунг?
Сообщение от ptr
О чем я изначально написал - у них это даже в даташитах указано бывает.
И, кстати, все связанные с этими конденсаторами поломки проявлялись далеко не сразу, изделия возвращались на ремонт после месяца и более работы.
Думаю, что если бы эти вручную спаянные платы на вибростенде и в термокамере погонять, отказов проявилось бы куда больше, и сразу...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
15.04.2018, 09:02
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Думаю, если бы после ручной пайки в печке пожарить, многих отказов бы не было.
Есть ли в этом смысл, почему не паять в печке? Пайка в печке гораздо более "технологоёмкий" процесс и при единичных изделиях проще руками. А механические напряжения в компонентах, конечно, возникают и когда выстрелят - один Аллах его знает.
Есть еще один аспект - вибрации и ударные нагрузки. Сдается мне, что в этом случае выводные компоненты надежней. Или жесткость и несгибаемость конструкции плата-корпус нужно увеличивать.
И еще есть момент. Если на механические напряжения от пайки наложить пьезоэффект от импульсного воздействия, то отказ тоже весьма вероятен.
Последний раз редактировалось akegor; 15.04.2018 в 09:10.
15.04.2018, 10:43
Сказал спасибо: 498
Сообщение от akegor
И не только механические напряжения. Вон на фотке еще весьма себе фирменный компонент (самовосстанавливающийся предохранитель ака "Multifuse"), с прямым указанием в даташите паять только в конвекционной печи (и даже термопрофиль приложен, емнип) - эти дохнут при пайке паяльником сразу и почти все... И в этом типоразмере, и в бОльших. Причем дешевые зелененькие китайские аналоги, как ни странно,такую же пайку паяльником переживают благополучно.
Сообщение от akegor
Ну да... СМД-монтаж же вообще придуман для удешевления (и уменьшения габаритов, что часто тоже важно в основном для удешевления)... Но чем-то за дешевизну таки надо платить)))
15.04.2018, 13:30
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
А дохнут как - в КЗ или обрыв? Просто пользуюсь подобными размером 1812 - вроде норм.
15.04.2018, 16:27
Сказал спасибо: 498
Сообщение от pambaru
С трудом уже вспомнил, как они себя вели, помню, что плохо))) Были в КЗ (точнее не в КЗ, а просто не срабатывали при оговоренном токе, "холодное" сопротивление было в норме), были и наоборот, в высокое сопротивление (не совсем обрыв, но...) 1206 так же себя вели (только % выживших был больше))).
Производитель, кстати, однозначно запрещает волну, ручную пайку с какими-то оговорками все же допускает, я ошибся.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.04.2018 в 16:30.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.04.2018, 21:56
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Нормально паяется, даже паяльником, только не аля-советский.
При хорошей пайке, на настоящем, не российском, FR4, добротным и продуманным креплением печатных плат, проблем не замечал.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
