15.04.2018, 15:04
Re: Зарядочувствительный предусилитель
Сообщение от uepapx
задумал реализовать зарядочувствительный предусилитель
электрометрический усилитель - делал давно, лет 15 назад. там все очень непросто - от выбора элементной базы до технологии исполнения.
Оу должен быть с малым дрейфом и очень большим Rвх, Rос - гигаомными, изоляция - стекло, а фторопласт, зачастую, не подходит
15.04.2018, 16:56
Сказал спасибо: 872
Сообщение от uepapx
Зачем умничать?
Я же написал, что хочу помочь. Вы не разбираетесь в схемотехнике, советы, что Вам дают, не воспринимаете. Иначе уже сделали бы что нужно. Вам не помощь нужна имхо, а расчёт с нуля.
Сообщение от ForcePoint
Это приближение может нарушаться за счёт токов баз VT2 и VT3 при высоком сопротивлении базовых резисторов в сообщении 15
Там подаётся ток смещения, а нужно - напряжение. То есть ТС не понимает, как работает транзистор даже на пальцах.
у ЭП низкое выходное сопротивление
А он и есть ЭП, по постоянке. От нас не скроешься.
По справочным данным и "Uшс =Uш×B2×S×R2 и Uши=Uш× 3×R1"
Uш - что это? и размерности не сходятся..
Последний раз редактировалось zoog; 15.04.2018 в 20:58.
15.04.2018, 17:54
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
9-е сообщение. Цитата из описания патента.
Экзорцист 40-го уровня.
15.04.2018, 18:22
Сказал спасибо: 872
Да, странно, в патенте точно опечатка, + в ОБ по-моему, используется только крутизна, бета вообще не туда. В таких условиях ТС точно не получит результат)
15.04.2018, 18:27
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Да, странности растут. Цитируем одного (ForcePoint), ругаем другого (uepapx).
Спасибо большое ForcePoint, Ваш ответ (сообщение 20) очень качественный, мне помог.
Я не сильно расстроюсь, если zoog умерит свой пыл, и перестанет с надрывом в голосе предлагать мне свои советы. Благодарю за помощь, zoog. Пусть Вам в Вашей жизни так же помогают люди, как и Вы мне.
Век живи, век учись.
15.04.2018, 20:56
Сказал спасибо: 872
Уепапх, никто Вас не ругает, я сам в электронике разбираюсь не очень, но Вы же явно букварь не читали. Можете воспринимать это как агрессию, но как Вам это поможет?
16.04.2018, 01:11
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Если не секрет - лучше уточнить задачу.
Потому как не очень понятно сочетание м/сх OPA847 (шум 0.85nV/√Hz и полоса 3.9ГГц)
с древним транзистором КП303 на входе (шум 20nV/√Hz)
Ели нужен просто усилитель заряда то достаточно ОУ с полевиками на входе.
начиная с К544УД2, 544УД5 ...... LMC660..662 и т.п.
Последний раз редактировалось yhnm; 16.04.2018 в 11:56.
16.04.2018, 15:38
Сказал спасибо: 149
Сообщение от jump
А какое отношение электрометрический усилитель имеет к схеме, представленной топикстартером, которая по сути - инвертирующий усилитель с нулевым в идеале входным сопротивлением?
16.04.2018, 19:36
Сказал спасибо: 11,165
Old_KAA, если он не с дифференциальным входом, то схема сильно напоминает изложенное в патенте…
16.04.2018, 20:59
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
А вы уверены, что там именно инвертирующий усилитель с низким входным сопротивлением?
Бывают и такие .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
