23.04.2018, 12:23
Сказал спасибо: 286
Re: Оптический датчик уровня жидкости
Сообщение от jump
а вот других нюансов хитрый ЖД BG OakRidge не выдает
Сие просто как обезъяная задница
1. Всегда пользовать мостовой датчик.
2. Сигма-дельта
3. Питание моста и опора АЦП с одного напряжения. Лучше стабилизировать поточнее, хотя для не особо точных измерениий 7805 хватит.
4. Интегратор-усреднитель в программе.
Вроде все....
Сказали "Спасибо" OakRidge
23.04.2018, 12:26
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
к днищу бака приклеить мостовой тензодатчик должно получится ?
От железа зависит: если бак заметно деформируется под весом жидкости, то получится.
Проще всего -- прилепить и посмотреть. Особенно если уровень в работе меняется -- сразу будет видно.
Или малое давление воздуха в бак подать. Малое = порядка гидростатического. Картина деформаций от воздуха будет немножко не той, что от гидростатич., но порядок величины правильный. Токо осторожно: бак большой, площадь большая, даже от малого давления силы велики.
Помните, что 1 бар ~= 1 ат ~= 0,1 МПа -- это 10 метров водяного столба!
Надо будет только аккуратно обойтись с опорами бака при осуществлении проекта. Чтоб опоры боль-мень скользили по полу при колебаниях т-ры и/или влажности почвы. Сталь по стали, солидол между ними -- уже Зеебек!
Вычисления будут адскими
А чо адскими? Если Вам позволят разок опустошить и снова заполнить бак, то вся калибровка в кармане.
А если адские вычисления Вам греют душу и укрепляют самооценку, то я для Вас могу запустить ANSYS и дать Вам полную 3-мерную картину деформаций бака или по составляющим по осем или проекция -- абы охота. Довольно легко. И красота картинок неописуемая. Картинки начальство валят наповал. Чуть не забыл: для Вас бесплатно. Начальство может платить, если захочет, а от Вас мне ничо не надо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
23.04.2018, 12:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Вроде все....
5. Провода от датчика к АЦП покороче. А то на длинном кабеле изменение его температуры от солнышка или мороза погрешности, зараза, вносит.
23.04.2018, 12:40
Сказал спасибо: 286
Шестипроводное подключение моста можно сделать. Да это слишком. Луше коробку с АЦП поближе к мосту, данные гонять примерно по УАРТ. Хотя вопрос вкуса
Да, и АЦП с обязательной фильтрацией 50 Гц. Для спокойствия.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
23.04.2018, 12:44
Пока я писал ответ, OakRidge рассказал, что это бензобаки, висящие на кронштейнах. Правильно? Кронштейнов два? Три? Жесткость отводящей трубки пренебрежимо по отн-ю к жёсткости кронштейнов? Ну, так сам Гаспот велел, на спину каждого кронштейна по тензодатчику (которые с термокомпенсацией), от них на суммирующий ОУ -- и вперёд. Ну, если уж хотите шоб было по всем петушиным правилам, то один ТД на спину, один на живот. Как в весах.
А можно не дохаться со спец эпоксидками, а купить котовые тензобалки (копейки стоят на Алибабе; навеное, и на АлиЭкспрессе. А на Ебэе, вроде были подороже; уже не помню).
Укорачиваете кронштейн, врезаете тензобалку. Не помню, у кого ползучесть меньше: у стальных или дюралевые уже тоже довели до того же уровня. Но это легко проверите.
Толлько опять, надо внимательно делать, чтобы ни кронштейны, ни т-балки особо не колбасило тепловыми расширениями.
23.04.2018, 12:45
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mike-y-k
вороны у меня в качестве мух (отдельно от котлет и только на улице).
Вороны они хитрые. И вредные. Чувствую охота вскорости на них предстоит, на даче 30 лет серых ворон не было, только сойки да сороки и иногда вОронов замечал, а в этом году 2 или 3 пары появились.
23.04.2018, 12:54
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Storag
Зачем так сложно? У меня на даче парочка ястребов живут. Так вороны и сороки давно уже даже на забор садиться не рискуют. Эффектное пике с дерева - и нет вороны.
Причем ведь они меньше вороны! Но намного маневренней и быстрее! Прямо истребители против бомбардировщиков
23.04.2018, 13:28
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ptr
Где-то по соседству несколько лет подряд тоже семья каких-то хищников живет. То ли ястребки, то ли соколы. И этой весной тоже их голос слыхал. Хоть и охотник, но по силуэту я хищных птиц не различаю, особенно если они пролетают метрах в 200 от меня, ну разве что болотного луня ни с кем не спутаю Эти на кукушку похожи. Так мне здается, что эти вороны объединились и изгнали ту парочку. Потому как в последние 2 недели я характерного свиста/писка не слышу. Зато серые каркают во всю. Надо пневму расчехлять да тяжелых пуль прикупить. Настроить скорость граммовой пулей под 280-290 - ни одна серая не уйдет от меня! А то в городе стрелять не охота, да и палевно, и я уже истосковался по карошлепингу.
23.04.2018, 13:43
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Инн
Этих нескольких слов уже достаточно, чтобы поставить крест на применении тензодатчиков, и прочих измерителей веса.
Сообщение от Инн
Ага, щас! Посмотрите на форму тех кронштейнов - они сложной формы, выштампованы из листовой стали, там гладкой поверхности днем с огнем не сыщешь. Как и куда тензодатчики крепить? Если под тензодатчиком подразумевать тензорезистор, то его надо еще приклеить. Куда?
Есть еще такой прием - тензорезисторы сначала приклеивают на тонкую стальную фольгу. По всем технологиям, с соблюдением температурного режима, и проч. А потом полоски фольги с тензорезистором приваривают точечной сваркой к испытуемой массивной стальной детали. Например, это шпиндель станка, или вал огромной турбины. Но провода от этих тензорезисторов - вас не тревожит, какова их судьба? Если это грузовик, то он должен стоять в лаборатории, а не ездить по дорогам. Вернее, по тем колдобинам, которые называют дорогами.
Теперь пойдем дальше. Чтобы эти тензодатчики не чувствовали себя окунутыми в дермо, их надо наклеить на так называемый упругий элемент. Это очень ответственная деталь тензодатчика. Материал (обычно спец. сталь или спец. алюминиевый сплав) должен обладать минимальным гистерезисом, и линейной зависимостью величины деформации от нагрузки. Для этого недостаточно лишь правильного выбора материала, нужно еще придать ему правильную форму.
Никаким из перечисленных требований не соответствуют кронштейны бензобака. Таким образом,
хоть и восьмипроводное - это не в коня корм.
Ну, всего не перечислишь, нет смысла. Но напоследок все же напомню об одной проблемке. Дело в том, что показания даже самых лучших весов будут верны только в том случае, если они выставлены строго горизонтально. Если угол наклона будет другим, показания весов будут меньшими. А как выставить горизонтально грузовик? В движении - это нереально. На стоянке - зависит и от угла поверности самой стоянки, и от диаметров шин в разных колесах, и от давления в них, и от распределения нагрузки в кузове, влияющей на просадку рессор...
Удачи!
23.04.2018, 13:56
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Alex9797
Нда, еще груз будет крутить шасси...
Всетаки попробовал, не попробуеш не получится
Удачи !
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
