03.05.2018, 11:57
Сказал спасибо: 15
Re: Соединение AVR и STM32 по UART
Сообщение от elesy
Почему не подходит выбранный мной?
Где я сказал что не подходит? Вас смущало два питания. Берите с одним, в чём проблемы?
Сообщение от elesy
У вас первый с открытым колектором
И что? Рекомендован для согласования SIM300/900 самим производителем. Вы что-то имеете против?
Сообщение от elesy
второй трипер шита
И что? Это радикально отобразится на его работе?
03.05.2018, 12:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
от авр к стм32 ставишь резистор 1к и стабик на 3,3в.
1. Стабилизатор даст излишнюю нагрузку на источник питания 5В. ~2ма на каждой шине, не так уж и много, но для устройств с автономным питанием это может быть критичным.
2. Для однонаправленного преобразования c выхода 5В на вход 3.3В достаточно диода от входа к выходу и 10-22К резистора на питание 3.3В в качестве подтяжки входа (или подтяжка встроенным резистором МК). У меня до 10 мегагерц с этим справлялся даже копеечный 1N4007. На более высоких частотах лучше использовать диод Шоттки.
3. Для двунаправленного преобразования лучше использовать транзистор, включенный по схеме с общей базой. У биполярника в таком режиме частотные характеристики не очень. У меня до мегагерца 2N3904 еще справлялся, а на более высоких частотах пришлось использовать MOSFET.
Сообщение от индюк
от стм32 к авр напрямую.
При однонаправленном подключении от выхода 3.3В на вход 5В - правильный вариант.
03.05.2018, 12:58
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ptr
У ОБ входное сопротивление десятки-сотни ом. Какой смысл так нагружать 5 вольтовый выход ??
Последний раз редактировалось dgrishin; 03.05.2018 в 13:13.
03.05.2018, 13:06
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
А кто же заставляет напрямую, без резистора...
Сообщение от ptr
В СВЧ устройствах (по крайней мере в старых, советских, когда с характеристиками СВЧ транзисторов напряг был) - сплошь и рядом каскады с ОБ использовались и работали на сотнях мегагерц.
03.05.2018, 13:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от STM32F0
А как насчет гистерезича? Это никак не может отразится на работе уарта?
03.05.2018, 13:44
Сообщение от elesy
Ну, задержатся может быть импульсы на полсотни наносекунд. Если они с пологими симметрическими фронтами. Но если от этого УАРТ врать начнет...
03.05.2018, 13:53
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Yuri222
Не путайте транзистор в усилительном режиме, когда он никогда не попадает в режим отсечки или насыщения, и в ключевом, когда на него еще и обратная полярность прет. Он из отсечки медленно выходит.
03.05.2018, 14:05
ptr, спасибо, я знаю про усилительный режим
Вот, убедился, что и Вы в курсе...
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.05.2018, 14:06
Сказал спасибо: 43
ptr,
Yuri222, Очень вас прошу, не трогайте транзисторы. Читать чуднО.
Последний раз редактировалось dgrishin; 03.05.2018 в 14:12.
03.05.2018, 14:13
Сказал спасибо: 57
ptr,
Yuri222, Очень вас прошу, не трогайте транзисторы. Читать чУдно.
Ну простите, что настолько упростили. Но влазить тут в физику p-n перехода, мне показалось излишним
Сути это не изменило. Storage time у биполярных транзисторов на порядок-два дольше, чем минимальный период усиливаемого сигнала.
Например, тот же 2N3904 вполне способен усиливать сигнал до 300МГц, а вот в ключевом режиме не факт, что больше 3МГц Вы из него выжмете.
Последний раз редактировалось ptr; 03.05.2018 в 14:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
