03.05.2018, 23:41
Сказал спасибо: 499
Re: Соединение AVR и STM32 по UART
Сообщение от ptr
а вот куда именно с нее стекает ток таким образом, чтобы потенциал на этой шине не превышал VDD - я нигде не видел. И никакой фразы про стаблитрон в 5.5В - тоже.
Умеют они умолчать. Но сие неважно. Важно, что указанные в "'электрических параметрах" данные - верные. Если сказано Vdd+4v, значит так и будет - режет на уровне 3,6V (aka Vdd_max)+4V.
Если уж кто хотит впрягать в одну телегу коня и трепетную лань - таки следить, чтоб 5V было именно 5V, а не 5.4 и тд
А если нет , то нет (с) Тогда согласовывать уровни (вариантов масса)
03.05.2018, 23:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Так я же с этим и не спорю
Я утверждаю только, что с точки зрения схемотехники, лишний диод существенно меньшее зло, чем лишние токи.
03.05.2018, 23:53
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Ишь, растопырили даташиты, хвастаютсо знанием шин СТМ.
)) Ну дак не слушать же "сказки на ночь" от ptr-а про то, как 5 В по толерантной шине "вдруг" пробьет питание 3,3 В и угандошит че-то там.
Как конкретно в железе реализована толерантная шина - это не столь важно, главное, что утечки с нее реально нету! Иначе нахрен она была бы нужна вообще?
На то, что там утверждает ptr, можно вообще забить! Он с той же серьезностью утверждал, что для 16 гигабайт
каких-то данных на sd-карте нужен 64-битный проц А53, поскольку только он может адресовать столько много байт )
И буквально несколько сообщений назад на предыдущей странице ptr со всей серьезностью утверждал, что утечка по толерантной шине от 5 вольт вышебет питание 3,3 Вольта
Скорее бы модер уже очистил и эту тему от флуда ptr-а и закрыл тему, как соседнюю про Си
Последний раз редактировалось Исбанни; 04.05.2018 в 00:03.
04.05.2018, 22:23
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
пять страниц непонятно чего.
Соединяйте напрямую - будет работать, согласно даташитам уровни соответствуют необходимым. Для спокойствия и надежности поставьте на передачу от АВР резистор порядка 500-1000 Ом, и выход СТМ инициализируйте как открытый коллектор, соответсвенно подтяжку на авээовские 5 вольт поставьте, пару - другую килоОм. При длинной линии воспользуйтесь МАХ232, обвязка - пара конденсаторов и стоит копейки.
04.05.2018, 23:56
Сказал спасибо: 57
Сообщение от dkm
А Вы бы прочитали все же, прежде чем писать.
05.05.2018, 08:32
ИТОГ ТЕМЫ: ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ДАН - ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ - МОЖНО! 5V-TOLRANT СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНА ДЛЯ ЭТОГО! Кто не верит - прочтите даташиты и измерьте руками. Во многих микросхемах есть толерантные входы, и не только 5V, но и 3.3V, 2.5V, такие напряжения тоже есть.
Самый лучший вариант подключения
- приходящий RX от AVR напрямую на вход STM-а;
- выходящий из STM-а TX - в режиме Open-Drain (!) с подтяжкой к 5V (!) внешним резистором. ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ И ПРОВЕРЕНО.
А лгуна ptr-а - ЗАБАНИТЬ за дезинформацию и вред форуму! Пусть лучше читает, а не пишет. Рид-онли ему пожизненно!
05.05.2018, 11:22
Сказал спасибо: 25
Сообщение от STM32F0
Ты уже так надоел со своими фэйками, что тебя уже никто и не читает.
Обычно стараюсь никого не слушать, а повнимательней читать даташиты. А тут яркий пример, что иногда лучше не читать даташиты(все равно не понимайт), а слушать других. Естественно при наличии нормально заточенных рук.
05.05.2018, 13:59
ptr-у это не поможет. Он не может никого слушать, и читать даташиты и мануалы тоже не хочет. Более того, чтобы не слышать вразумлений, он тупо добавил в игнор-лист всех, кто пытался его образумить и довести до него истинное положение дел. Потому он и продолжает писать ахинею и свои заблуждения, просто потому, что не видит ненужных ему постов.
28.05.2018, 11:32
Сказал спасибо: 338
У меня на столе лежат два AVR - 328 и attiny. 328 имеет питание 5 вольт, тиня - 3.3 в. По SPI они общаются без проблем без всяких преобразователей.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
