04.05.2018, 01:15
Сказал спасибо: 359
Индикация двух контактов
Эту задачку по идее надо бы в "Эрудицию и смекалку". Но у меня нет решения, хотя есть ощущение, что оно существует.
Вот такая схемка: к зарядному устройству с помощью контакторов К1 и К2 подключается на выбор любая из N групп аккумуляторов. На схеме нарисованы кнопки, потому что я рисовал модель в Протеусе и мне нужны были анимированные контакты. Контакторами управляет соответствующая схема, включая К1 и К2 в одной из групп одновременно. Управление для понимания не нужно, поэтому я не стал загромождать картинку.
Короче, проще некуда.
Но, после включения группы хотелось бы знать, что оба контактора сработали, заряд пошел. Но чтобы без проверки зарядных токов и прочих хитростей - просто лампочка загорелась, если сработали оба. Или светодиод. Или два светодиода. Чтобы было просто и тупому видно: все окей.
Ага, щазз. Сколько я ни бился, индикация сразу двух не получается.
Вот в данной схеме - любой из контакторов включился - светодиод загорается. Или верхний или нижний, все равно. А как сделать, чтобы И верхний И нижний?
Я с разгона поставил два светодиода по образу и подобию первого (вторая картинка), и долго тупо щелкал кнопками, почему же они оба горят, независимо от положения контакторов? А когда дошло, на чем я попался... умолчу, аж перед собой стыдно.
Не хотелось бы применять ничего более серьезного, чем светодиоды. Но может простого решения и не существует?
Диод D1 предотвращает обратный ток, если зарядка отключена от сети, а аккумуляторная группа "с перепугу" подключится. Сопротивления R1, R3... - это внутреннее сопротивление аккумуляторной группы, реально такого элемента не существует.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.05.2018 в 01:30.
04.05.2018, 01:53
Сказал спасибо: 5,042
Re: Индикация двух контактов
Как вариант - надо использовать контакторы, у которых есть так называемые дополнительные контакты. Это слаботочные группы контактов, среди которых есть и нормально замкнутые, и нормально разомкнутые. Предназначены для использования в цепях автоматики.
Если взять нормально разомкнутый контакт из группы А, и такой же из группы Б, и соединить их последовательно со светодиодом, то он загорится только когда оба контактора будут включены.
04.05.2018, 02:41
Сказал спасибо: 499
Сообщение от spamkerdyk
Если именно как написано, то да
иначе что-то-там с диодами
04.05.2018, 07:10
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Я плохо понял постановку задачи. На общей шине напряжение - практически такое же, как и на каждой из батарей? Тогда (простая) электроника просто не сможет реагировать - изменения напряжения-то нет. Разве что хитрые схемы с включением последовательно батарее обмотки трансформатора и измерением протекающего тока (оборвана ли внешняя цепь или нет). Или с пороговым компаратором, следящим за напряжением на каждом контакте.
Есть хоть какие-то данные типа "при подключении обязательно будет нагрузка" и какова допустимая сложность - диоды/транзисторы/ОУ/намоточные изделия?
Сообщение от Alex9797
Нужна индикация замыкания контактов, как я понял, а не подачи управляющего напряжения.
04.05.2018, 08:35
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
можно так.....
..истина где то рядом..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
04.05.2018, 10:00
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
1.Самое простое решение это амперметр.
2. Зарядный ток поднимет напряжение на батареях, а это можно отследить.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 04.05.2018 в 10:04.
04.05.2018, 10:25
Сказал спасибо: 43
Если вместо одного D1 поставить несколько диодов(по одному в цепь каждой группы заряда). А светодиод (возможно с добавочным резистором) подключить || каждому из защитных диодов.
Если есть заряд в цепи -› есть падение напряжение на D в этой цепи -› горит светодиод.
04.05.2018, 11:12
Сказал спасибо: 2,671
1. Если не жалко полутора вольт - включить последовательно с каждой группой аккумуляторов по светодиоду с параллельным ему резистором. Если заряжать постоянным током - будет светить нормально. Но если к концу заряда ток падает - может уже и не светить...
2. А что за аккумуляторы? Допускают подпитку небольшим током? Если да - поставить светодиод с резистором параллельно контактору. Не светит = идет заряд.
04.05.2018, 12:02
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
...присоединяюсь к dgrishin, только по 1 диоду мало
04.05.2018, 12:30
Сказал спасибо: 874
Сообщение от dgrishin
несколько диодов
Сообщение от Yuri222
Там токи - десятки А, не просто же так контакторы стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
