13.05.2018, 22:42
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Книжек и к меня не мало.
Для начала бы Хоровиц-Хилла почитать. Но нет, я электрик. Вовсе не дежурый, а скорее электровеник. Нет свободного времени на работе. После работы уже устаю. Утром(до обеда) мне нужно усваивать знания. И обязательно подкреплять практикой, иначе...ну Вы поняли. Не просто в таком ритме усидеть на 2-х конях.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
14.05.2018, 03:07
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
airats, не оффтопьте, плз.
14.05.2018, 11:35
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Я могу кому угодно доказать, что в теории разницы между степ-дауном и трансформаторным прямоходом нет
В таком случае Вам не должно составить труда замкнуть цепь ОС с соответствующей коррекцией...
14.05.2018, 11:40
Сообщение от zoog
опасения по прямоходу:
Ток ключа почти прямоугольный и слабо меняется во время прямого хода
Сообщение от zoog
Тупейший костыль-[del]фалло[/del]рампоимитатор
Подобный костыль в теме уже всплывал
Сообщение от zoog
"slope compensation"
Может, попробовать увеличить эту "slope compensation" уменьшением резистора в цепи истока с увеличением добавки от генератора пилы? Не забывая при этом про изменение коэфф-та усиления схемы.
14.05.2018, 12:10
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Yuri222
Вос оскорбляет то, что я хотя бы основы теории знаю? Или что-то ещё?
Это разные вещи. Без обиды - Вы ясно понимаете работу этого контроллера?
Резистор определяет макс. ток, да и в схеме он был 1,5 Ома - куда уж больше.
Последний раз редактировалось zoog; 14.05.2018 в 12:16.
14.05.2018, 12:49
Сообщение от zoog
Мне кажется, что да.
Что касается "дерганья" этого контроллера при работе с DC › 50% на субгармонике - когда-то давно разобрался с этим явлением в теории, потом представил себе, как это может быть реально на практике - в результате принял это как данное.
Сообщение от zoog
А если внимательно, не с наскока почитать
А если еще и обратить внимание на
то утверждение
Сообщение от zoog
мне кажется спорным.
Сообщение от zoog
Раз Вы хотите не просто тупо скопировать схему и подбором элементов адаптировать ее под свои нужды, но все же пытаетесь исследовать ее функционирование - меня удивляет ваше нежелание хотя бы поверхностно разобраться с этими основами...
zoog, без обид - мне кажется, в Вас сквозит юношеский максимализм. Вы порой слишком торопитесь с выводами, не обращая внимания на некоторые "нюансы" в адресованных Вам постах. Как говорил кто-то из классиков - "вместе с водой выплескиваете и ребенка"...
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.05.2018 в 12:54.
14.05.2018, 13:21
Сказал спасибо: 901
Но, как мне видится, не различаете voltage mode и slope compensation
A voltage ramp can be applied to this pin to run the device with a voltage mode control configuration or to add slope compensation
Или же пытаетесь преподнести упрощённо для чайника.
Странно, мне сначала тоже показалось, что речь должна тии об уменьшении сигнала с датчика тока. Зарапортовался.
При экспериментах значительно увеличивал подмешивание пилы при малых токах (когда сигнал с резистора мал), улучшения не заметил.
Я с частотной коррекцией пытался разобраться лет 20, наверное. Если с диаграммами Боде всё ещё очевидно, то с ТФКП оперировать не могу, а в условиях, когда половина частотозадающих параметров имеют разброс х1..х10 и плюс ещё в рабочем режиме изменяются (Скб - в тысячи раз) - я просто теряюсь.
Выводы пишу чаще всего с целью провериться на ошибки. А нюансы - это человеку, уже знающему, видятся важными, а мне, наверно, кажутся просто некорректными формулировками или самозаблуждениями некоторых товарищей. Введь часто такое встречается и если я бы докапывался до каждой запятой - послали бы nach.
14.05.2018, 13:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Выскоквольтных степ-даунов не встречал.
А чем они в принципе отличаются от более распространенных низковольтных?
Да ничем! Кроме вольтажа, на который рассчитаны деталюшки.
Сообщение от zoog
Сформулирую свои опасения по прямоходу:
Ток ключа почти прямоугольный и слабо меняется во время прямого хода.
А кто запрещает уменьшить индуктивность дросселя (и массобабарит + стоимость) или снизить частоту коммутации? (и тем чуток увеличить кпд за счет снижения динамических потерь)
14.05.2018, 13:36
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Ан-162
В принципе - да. Но я не видел вообще ни одной схемы или контроллера, пригодного для этого. Очевидно было бы использовать 494, но решил, что слишком большая и тупая - драйвер затвора пришлось бы делать почти целиком.
Сообщение от Ан-162
Вы не с того конца подходите. Ток пульсаций - 2% от номинального, ибо именно столько будет рассеиваться на балласте в режиме ХХ.
Последний раз редактировалось zoog; 14.05.2018 в 13:55.
14.05.2018, 13:50
Сообщение от zoog
Ток пульсаций - 2%, ибо именно столько будет рассеиваться на балласте в режиме ХХ.
А что мешает в режиме хх перейти в режим разрывных токов дросселя?
Ведь это не отменяет стабализацию вых. напряжения.
А пульсации вых. напряжения сгладятся конденсатором...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
