16.05.2018, 13:33
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Сообщение от Yuri222
Может, с контроллера через полевик без обратной связи дергать индуктивность (трансформатор)? На худой конец - добавить на выход LDO.
Не, без ОС не катит. Тогда матобработка результатов измерений превратится в что-то невозможное.. Да и у контроллера всё аппаратное уже занято, и по таймингам "не вздохнуть, ни пукнуть..".
А что вам мешает хороший импульсник поставить. Там и кпд нормальный
и по току будет запас.
Бюджет и габариты..
/Эйнштейн/
16.05.2018, 13:53
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
Бюджет и габариты..
Я вам просто про принцип построения этих имп. источников пишу. Конечно он большой. Потом вам надо же от акк. его питать. Посмотрите выбор есть. И готовые модули и самому несложно сделать, если подумать. Конечно в основе надо делать на ипм. ферритовом сердечнике(транс) Тогда можете выходить на любые напряжения по выходу и полярности. По входу схема ШИМ. С обратной связью по току по нагрузке. И габариты маленькие и надежно. Частоту выберите примерно 40-80кгц. Конструкцию с вашим 150ма и -12 в можно сделать чуть больше спичечного коробка. Такую же как в имп. адаптерах ( в сетевой вилке )
Вот например самая простая схема на блокинг генераторе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2018 в 14:14.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.05.2018, 14:24
Сказал спасибо: 11,170
Eddy71, я там выше вполне готовые несколько вариантов подкинул, конечно подороже, но там есть вариант и с значительно меньшим BOM. Заодно у всех КПД выше 80% .
Иногда источники питания составляют значительную часть стоимости готового устройства…
Как-то так…
16.05.2018, 14:33
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Эдуард, перестань сношать нам мозги. Любую понижайку можно сделать инвертором.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
16.05.2018, 15:19
Сообщение от ForcePoint
У меня вчера перед усыпанием в голове крутилось, но до конца не додумалась мысль взять степ-ап, но его выход прицепить к "+" батареи, а "-" оторвать от земли и использовать как "-" выходного преобразователя.
Но сколько не пытался додумать, так оно в законченную схему и не срослось..
/Эйнштейн/
16.05.2018, 15:43
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
...... небольшая проблемка будет если брать готовые имп. драйверы.
Вы же указывали про напряжение питания от 3.6 -4.2 в. Не все на это напряжение рассчитаны. Или с входным напряжением без разницы ? У вас вроде установлен мультисим 14. Посмотрите там эти имп. драйверы. Выбор есть. Заодно сразу и потестируйте от 3.6 - 4.2в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2018 в 15:50.
16.05.2018, 15:51
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
МС34063А : на предпоследней странице даташита (Figure 11. Voltage Inverting Converter)
требуют не менее 4,5V по входу
Старая подборка от niXto для замены 34063
MS8265
ЛМ2733 - самый маленький СОТ23-5 повышающий до 40 В
ЛМ3478/3488 - это хороший контроллер плюс внешний полевик
ЛМ2700 - с трансформатором даст 800 В
TPS61175 - уникальная вещь - 3 А, 2 МГц, дроссель всего 1...2 мкГн
TPS61085 - микропотребление в активном режиме
REF3012 и REF3040 точность 0,2 % и термокоэффициент 20 ппм/градус.
Последний раз редактировалось yhnm; 16.05.2018 в 15:56.
16.05.2018, 16:25
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Посмотрите что вам надо. На питание его. Только вам надо полярность поменять.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2018 в 16:30.
16.05.2018, 16:32
Сообщение от цифровик
..в этом как раз и загвоздка..
Сообщение от yhnm
МС34063А : на предпоследней странице даташита (Figure 11. Voltage Inverting Converter) требуют не менее 4,5V по входу
Вот как раз на циферках "4,5-6в" входного напряжения в даташите я и приуныл..
/Эйнштейн/
16.05.2018, 16:35
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Посмотрите в мультисиме с отрицательной полярностью нет. Я просто не смотрел. Надобности не было. Наверняка есть. И шарить по инету не надо. В программе большой выбор. И сразу перед железом можно потестировать. Для этого и существуют программы. А так шарить по инету можно долго.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2018 в 16:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
