16.05.2018, 16:40
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
МС34063А нуклюжа.
С малыми напряжениями питания не дружит.
Напряжение питания от 3.6 -4.2 в будет вначале и потом до
2.7 уменьшиться.
Моя палочка выручалочка называется NCP1403
В SEPIC применении в дежурном режиме около 2мка потребляет (трудно измерить).
Вывод СЕ отлично с автовыключением стыкуется.
От литиевой батарейки делая 9 вольт при 10ма в КПД 82% попадает.
И если рядом детальки отсюда расположить.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30210.html
То модуль батарейного питания получается.
Для тока 150ма наверняка придеться полевичок наружный применить.
И без толстенького дросселя не обойтись.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
16.05.2018, 16:59
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Ее родственница от Майкрочипа MCP1640 - в похожих приложениях мне ну оччень нравится.
..но отрицательное генерить не может.
/Эйнштейн/
16.05.2018, 18:20
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
Вот почему импульсники с трансами на выходе и самые универсальные в этом плане. Чисто выпрямительными мостиками делайте любую полярность.
Можно делать гальванически развязанные звенья вых. напряжений. Единственное надо очень хорошо экранировать транс и делать хорошую фильтрацию в.ч. по входу и выходу.
Я хорошо помню как делали на последних моделях на телевизорах Рубин. Это еще при советах.
Был там имп. блок питания. Мощный. Отдельно стоял на своей плате. Так вот надо было делать кое какие
нестандартные напряжения для своих примочек в те времена. Просто аккуратно снимали экран с имп. транса. Добавляли витки свои и выпр. диоды. Потом экран восстанавливали. Получали нужные напряжения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2018 в 19:07.
16.05.2018, 18:45
Ежели изделие дорогое и мелкосерийное, то я на 200% согласен.
А для копеечного тиражного транс выходит якорем. И дорого и головняк.
/Эйнштейн/
16.05.2018, 19:15
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
Тут согласен с вами. Но изделие может быть и не дорогое и не мелко серийное. Например разработчики блоков питания для стационарных компов. Не дураки люди. Сделали. Все в норме. Нечего лишнего нет в этих схемах. А какие по мощности и колл. вых. напряжений и небольшие по размеру. Первые стояли не дешево. Сейчас они примерно 10% стоимости всего среднего комплекта компа. Это если комп брать со своей выбранным железом. Потом самому собирать. Что мы и делали
всегда. Во первых это много дешевле. И знаешь что у тебя будет работать. Я и мои друзья заказываем в системе Ситилинк.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.05.2018 в 19:21.
17.05.2018, 10:09
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Решили свою проблему ? Вот посмотрите диташит
Вот и решение. Само построение я скидывал в моделировании в мультисиме 14.1 Проще быть не может. По входному оно может быть меньше 5в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.05.2018 в 10:12.
17.05.2018, 11:12
Уважаемый Александр Владимирович. Меня за трансформатор в изделии самого преобразователем стать заставят..
Пока остановился на 2-х вариантах: лм2576 из даташита (недостаток - дороговато) и 34063 (низкий кпд и нет гарантии работы при низком напряжении).
На днях закончу текучку и помакетирую чтобы вживую глянуть. Последние даташиты на 34063 намекают на работоспособность при более низких напряжениях. Буду проверять. Тем более есть идейка новой схемы металлодетектора, как раз минус надобен будет похожей нагрузки. На себе и испытаю.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 17.05.2018 в 11:24.
17.05.2018, 11:21
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Eddy71
Не хотите обратить внимания на конденсаторный какой преобразователь?
LM2660
или покопаться в
https://www.compel.ru/FLsjuT/VP2-PB-PV-Pk-dw-dA-db-dT
На диджикее с их таблицами выбора мне больше нравится искать деталюхи.
А потом - если срочно нужно - смотреть их же на компеле.
17.05.2018, 11:23
Вчера грыз мануалы на чардж-памп (конденсаторные) от Максима, Майкрочипа и кого-то еще. Там по выходу мало, до 50мА и стабилизации вроде нет.
/Эйнштейн/
17.05.2018, 14:06
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Eddy71
Любая понижайка пойдёт. По крайней мере - не вижу причин не работать в таком включении.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
