17.05.2018, 15:02
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
У меня пока с трудом в мозгу укладывается "отрыв" стабилизатора от земли батареи и превращение его "земли" в выходной минус..
/Эйнштейн/
17.05.2018, 16:19
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Eddy71
Там по выходу мало, до 50мА и стабилизации вроде нет.
Может стоит пересмотреть свои требования? Так ли уж нужна стабилизация для нагрузки, потребляющей 150мА? Может для основной нагрузки важно, лишь бы питание было отрицательным, и его напряжение не выходило за некоторые пределы, например 10...13 вольт, или 12...15 вольт, и т.п. А стабильное напряжение организовать маломощным стабилизатором, потребляющим ток несколько миллиампер. И тогда подойдет и повышайка до 6...7 вольт, плюс конденсаторный инвертор.
17.05.2018, 16:30
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Eddy71
Намана, плавали.
В первый момент времени - Cout разряжен и стаб видит на своем GND ноль. После первого цикла "загон тока в L - пауза", Vout начинает "падать под землю" и так цикл за циклом, пока дело не дойдёт до замыкания петли ОС.
Раскури только, зачем там диод на входе. Я его не ставил, а зачем они нарисовали - не помню.
Экзорцист 40-го уровня.
17.05.2018, 16:34
Полистал тему. Вроде смотрел внимательно, но не нашел, чтобы предлагали MAX634. Тогда я предложу. Самое то, что доктор прописал. Входное напряжение от 2,3 до 16. Выходное - минус 5...15. Выходной ток - до 150мА.
Один только недостаток - цена...
- Если бы не ты, - вздохнув, сказала жена, - мы могли бы стать идеальной парой...
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.05.2018, 17:43
Отож. Из-за цены и LT-шки лесом пошли. Один преобразуйчик дороже всей платы это кузяво..
/Эйнштейн/
17.05.2018, 18:13
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
На днях закончу текучку и помакетирую чтобы вживую глянуть. Последние даташиты на 34063 намекают на работоспособность при более низких напряжениях. Буду проверять. Тем более есть идейка новой схемы металлодетектора, как раз минус надобен будет похожей нагрузки. На себе и испытаю.
МС34063 видимо самая дешевая ну и конечно старая. Вот не знаю как она работать
будет по входу ниже 5в. Если вам надо будет повышающий собирать до -12в. В плане этих различных выходных напряжений она универсальная. LM2735 дороговата для таких простых схем. Эта микруха используется в больших схемах где цена всего остального много превышает ее цену. Но смотря для чего вам нужен этот преобразователь. Может вы собираетесь питать что то важное и дорогое. Может вам просто взять три аккумулятора на 4.2в. С хорошей емкостью заряда. И все. И будет
вам хоть - или + 12 в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.05.2018 в 18:20.
17.05.2018, 18:18
Практика - критерий истины.
зы. паяльник это наше всё
/Эйнштейн/
17.05.2018, 18:45
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Как пишут на MC34063 работает от 3в. ( но это еще надо проверять) Так что дерзайте. Удачи !
г. Москва
17.05.2018, 20:06
А вот такая идея (не помню откуда)?
Последний раз редактировалось litvinoven; 17.05.2018 в 20:09.
Сказали "Спасибо" litvinoven
17.05.2018, 21:34
Это в даташите есть. Не помню у кого из производителей, но вчера видел. Схема для формирования напряжения смещения на дисплее. Слаботочная.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
