18.05.2018, 18:58
Сказал спасибо: 827
Re: Посоветуйте импулсьный преобразователь отрицательного напряжения
Сообщение от Eddy71
Сдохнет. Сразу. Или чуть погодя.
По даташиту макс. ток ключа 1,5А, а по расчету аж 2,5..
Все правильно калькулятор рассчитал. При вкл схемы в железе и входе
схемы в режим, на дросселе частота в два раза выше рабочей. В железе
это происходит мгновенно. Потом дроссель переходит в нормальный режим. А как вы хотели дроссель работает. В мультисиме это все видно в замедленном виде. В реалии вы увидите сразу заданное выходное напряжение. Теперь по расчету. Калькулятор дал максимальный ток реального дросселя. Он покупной. Я его показал. Правда дроссель реальный с такой индуктивностью как на схеме не нашел, поэтому вых. напряжение несколько занижено.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.05.2018 в 19:06.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.05.2018, 19:09
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
18.05.2018, 19:50
Сказал спасибо: 141
Eddy71, А хотя бы структуру прибора можно посмотреть ?
18.05.2018, 19:52
Можно. Но позже.
/Эйнштейн/
19.05.2018, 09:27
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
А что за прибор делайте ? Выдайте секрет в двух словах. Интересно.
г. Москва
19.05.2018, 10:16
Пока не делаю. Пока занят по работе. Но готовлюсь.
/Эйнштейн/
21.05.2018, 17:53
Сказал спасибо: 1,210
А в чём проюблема на транзисторах сварганить? Дроссель правда большой (больше чем в ИМС) получается, но такой бывает покупной... Также большая площадь печатной платы... Если это проблема и неохота считать схему, то «тада ой»...
21.05.2018, 18:59
Надо "..шоб взула та забула.."©
/Эйнштейн/
22.05.2018, 11:47
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Покопайтесь на TI. Когда то делал на TPS 60400 .Она правда до 5,5 В и ток нагрузки - 60 мА. Но всего 5 ног (SOT23(5)) +3 конд. по 1 мФ и усё. Что на входе, то и на выходе.
Возможно найдутся и на другие напряжения и ток.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
22.05.2018, 13:08
Чуда не случилось. Ну почти.
зы 2578А офигенная шняга. Цена только малость ..того.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
