18.05.2018, 15:59
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Помогите, пожалуйста, в выборе сигнализации
18.05.2018, 22:28
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Ещё бы 10-к цифровых входов.
Лепстричество.
Датчик утечки газа.
Пару датч. температуры.
2-3 датчика на медвежатников (ковыряние в замке, концевички)
-2 датчика утечки воды (от соседей и к соседям).
Разъёмы, PIN-ы стоят кутарки. Ан нет, жмотятся."Жопошники"@Сифон и Борода.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
19.05.2018, 11:14
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
соединяете выход регистратора "Alarm" с тревожным входом сигналки и вуаля. Регистратор пишет постоянно или по движению, а тревога на телефон придёт только во "взведённом" положении сигналки.
Эх, Коллега, с этого я и начал: стал сортировать эти ящики по наличию у них Local Alarm или отс-ю.
Тенденция такова, что чем новее ящик, тем меньше у него входов-выходов.
В более старых моделях хоть загорался СДиод "Alarm" на передней панели при обнаружении движения, а у новых супер-мупер -- нету.
Однако можно настроить его так, чтобы он писал только по обнаружению движения, а тогда на нём загорится СДиод ЗАПИСЬ, а уж с него я сниму на вход сигналки.
ВОПРОСы:
1. Вот это их P2P Cloud -- это связь с системой только через облако, надо платить за облако или можно сделать, например, статический IP адрес и соединяться просто P2P. Ну, или систему, сидящую на динамическом заявлять на этих, как они, прокси-?, нэйм-?-серверах (например, dyn-DNS) и искать её там по её имени. Но говорят, хоть облако, хоть эти серверы частенько рвут связь, ненадёжно. Лучше просто один на один, P2P, правильно?
2. Если регистратор P2P Cloud, то он будет работать и без облака, один на один, P2P? Или только через облако? Я уж совсем, было, подобрал местно-сетевой регистратор, но вот это P2P Cloud меня пугает.
3. Если написано, что он для динамического IP адреса, то он ведь со статического тем более будет работать, так? Или ему обязательно нужен прокси?
Китаи не отвечают на вопросы глухо. Ни один. Заговор, билат. Заговор умственно неполноценных штамповщиков чужих разработок. И не найдёшь, какой же из этих их заводиков -- автор изделия, чтоб он мог понять вопрос и даже знал ответ на него.
Последний раз редактировалось Инн; 19.05.2018 в 11:31.
19.05.2018, 11:20
Сообщение от airats
Я вот тут сообщил о дозвоне за 33 погановца. У него 8 входов сухой контакт. Только почему-то тревога по замыканию контакта, а лучше бы по размыканию, против перерезания шлейфа. Но там, вроде, можно модифицировать вх.цепи, сделать на размыкание. Ну и сами китаи божатся, что бесплатно подправят его под твои нужды. Но на вопросы не отвечают. Глухо.
19.05.2018, 12:13
Сообщение от mitiai
фсё уже давно придумали
Дык, опьять же, дороговат овёс у ребяток! 6650 руб = 109 погановцев. А китаи за 90 погановцев сливают тебе 4-камерную систему разрешения 720
А вот эти -- тоже 4-камерную , но уже цифровую, 1080 за те же 90 погановцев.
А вот эти -- воще 8 каналов цифровую, 1080.
Там они пужают миним.к-вом то 30, то 100 шт, но я думаю, образец всегда можно выдурить... Ну, пересылка ещё.
И там ещё этот торг.сайт всё выбрасывает завлекалки, так есть и подобные системы примерно тех же цен, миним. заказ 1 шт. Вот, например. Аж не верится. Ещё немного, и они начнут тебе платить за то, что ты их железо возьмёшь.
ЗЫ: Я, пожалуй, могу наивно ошибаться в китайских ценах. Ибо на Алибабе (не на АлиЭкспресс) тоже частенько в "витрине" ставят заниженные цены, а запрашиваешь предприятие -- оно даёт более высокие. Иногда в неск.раз. Вышеперечисленных произв-лей я ещё не запрашивал.
Последний раз редактировалось Инн; 19.05.2018 в 14:53.
19.05.2018, 20:32
Сказал спасибо: 11,165
Инн, таки стоит решать проблему постепенно.
На первом этапе минимальный комплект для пультовой охраны с GSM оповещением.
Дальше уже спокойно решать вопросы с камерами, дополнительными датчиками, колонками, микрофонами,…
В такой ситуации первый этап может стать и последним (в цепочке необходимо и достаточно )…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.05.2018, 04:17
Друг говорит:
Забей на ящики. Возьми комп, накупи сетевых или вай-фай камер, поключи их в местную сеть, сгрузи бесплатный софт с открытым исходником и сляпай себе что хошь. Китаи -- друг говорит -- на этом софте и делают свои ящики. Может, только картинки в нём подменяют на свои. Но скорее всего, и это не нужно: там в опциях есть какие хочешь "скины" (не знаю, как это у нас называется).
Действительно, вот этот ящик, напрямую сказано, работает на ONVIFе.
Бесплатный софт вот:
https://www.onvif.org
20.05.2018, 04:20
Сообщение от Инн
ОТВЕТ: Правильно.
Сообщение от Инн
ОТВЕТ: Да, будет работать.
Сообщение от Инн
20.05.2018, 07:18
Инн, для начала ONVIF - таки Open Network Video Interface Forum, да и зона org несколько на это намекает.
Поддержка ONVIF таки де факто уже стандарт для производителей и камер, и регистраторов.
Насчёт P2P vs Cloud - таки первое не отменяет второе и наоборот.
Тут вернее рассуждать о локальном сервере и канале доступа снаружи.
На тему постоянства связи - последняя миля не на всем протяжении защищена от внешнего воздействия и перерыв в связи вполне возможен по желанию вторженцев.
Охранная сигнализация таки не совсем (совсем не) простая задача для решения всех проблем кавалерийским наскоком. Тут сразу много аспектов проанализировать нужно на месте и потом уже готовить нормальный проект. Обычно это делают таки в несколько итераций.
Начинают с простейшего варианта обеспечения охраны периметра и точек входа, добавляя меры по затруднению проникновения.
Потом добавляют видеоконтроль критичных точек - электроснабжение, слаботочка, места или территорию для наблюдения за объектом,… с хранением информации вне охраняемого объекта, ее периодическим контролем и проведением пассивных ОРМ по подозрительным событиям.
Дальше уже добавляют систему до необходимого уровня системами контроля и оповещения…
И увы ответы в последнем топике таки совсем не объективны - там столько нюансов и решений от разработчика, что однозначность ответов под большим сомнением. Но как метод для решения неожиданно возникших на ровном месте проблем вполне годится .
20.05.2018, 08:45
Сказал спасибо: 827
Да ребята читаю я про охранную сигнализацию, интересно все таки узнать эти методы. Но что то все очень сильно крутите. Конечно дело не простое выбрать лучший
вариант. Да если тем более есть по материальных ценностям что ставить под охрану.
Вот на сколько информирует нас инет, обносят богатеньких артистов у которых целые
штаты охраны с пультами слежения и всего прочего. Вообщем кому надо, обнесут в элементе. В 1992 году для примера обнесли Московский Монетный Двор. Я просто был там в те года по делам. Делали на нем не бумажные деньги а монеты нумизматику, медали, ордена. Так вот не буду в подробности лезть. Конечно об этом не писали. Взяли несколько десятков серебрянных трех рублевиков. Цена их конечно не три рубля была. Через день попались на Даниловском рынке. Стали перепродавать. А лез через ограду ММД знаете кто. Ребята лет 14. Кинули палку сначала в контур сигнализации. Видят ни какой реакции на пульте, никто не бежит(охрана) Вот тут забыл я. Толи оператор спал или сигнал не прошел. Далее перелезли. Монетка в этот день работала в одну смену. Разбили стекло в одном из цехов. Влезли в хранилище. Ну и быстро что попалось взяли.
Дело было часов в 23 вечера. А уже про систему охраны на ММД надо думать. Там такие навороты
были. Для примера днем кидаешь через окно а окна там не простые. Просто так они не открываются настежь. Только верхние фрамуги да и то под определенным углом. Но если вы все таки открыли и кинули что то за забор, то система (не знаю как это делалось) сразу оповещала оператора. Стояли как помню стойки метра два. На них какие-то излучатели. Вот как раз для этого
воздушного оповещения. Так что обносили и с такой супер системой.
Вот такие дела.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2018 в 08:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
