18.05.2018, 15:43
Нужна схема для радиоблока машинки
На радиоблоке маркировка ZM-809. также нужно знать к какому контакту что нужно подключать(питание, электромотор и тд.)
18.05.2018, 16:11
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Нужна схема для радиоблока машинки
Вы бы фото выложили.
Сам недавно искал схему китайской платы, с помощью внешнего вида довольно быстро нашел похожее.
18.05.2018, 16:33
я сижу с компьютера, не могу сделаь фото
18.05.2018, 16:40
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 18.05.2018 в 16:44.
18.05.2018, 17:09
почти.это 808, а нужно 809
20.05.2018, 03:03
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Вероятнее всего, это популярная система радиоуправления игрушками по довольно распространенной схеме дистанционного управления, на 5 каналов управления, на базе микросхем TX-2B и RX-2B от Silan Semiconductors (TX-2B и RX-2B, также как и sm6135 и sm6136 - это пары приемник и передатчик). Гугл в помощь в поиске даташитов и аналогичной схемы. А имея схему, вычислить что и куда подключать, не проблема. Например:
https://pro-radio.ru/user/uploads/126799.pdf
https://www.google.ru/search?q=tx-2b...w=1280&bih=889
Последний раз редактировалось biver1; 20.05.2018 в 03:33.
20.05.2018, 08:23
Сказал спасибо: 11,170
KyzN, собственно плата там однослойная и элементов совсем немного. Ее нарисовать по обратной стороне платы совсем недолго. Сопротивления надписаны, ёмкости прозвонить, остальное по маркировке уже можно будет тут уточнить.
Ну и в поиске при готовой схеме сильно проще будет…
А между вариантами разница может совсем не существенной (в схемотехнике) оказаться - типа числа реализованных каналов управления, рабочей частоты, использованных деталей в каналах управления,…
Ну и фотография пациента сильно поможет в процессе гадания. Вполне можно даже в сканере попробовать…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
