28.05.2018, 14:46
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: MC34063 - поломать стандарты
Сообщение от цифровик
...........Что за тип вы применяете...........
Я сам мотаю на ферритовом колечке...
А вот один человек в схеме с блокинг генератором применяет такие
Вот у него преобразователь, как он говорит, потребляет менее миллиампера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Joiner за это сообщение:
28.05.2018, 15:33
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Диод 1N4007..........
Вообще не понятно как с таким диодом работает у автора....У меня не заработал.
Мне попадались, как минимум, два типа 1N4007. Первый, как ему и положено, низкочастотный. Второй нормально работал до 40 кГц (выпрямитель из балласта КЛЛ).
Внешне, что характерно, ничем не отличаются.
28.05.2018, 15:40
Сказал спасибо: 827
Мне почему например не нравятся схемы на МС34063 так это внутренний этот транзистор. Весь ток дросселя или первичной обмотки имп. тр. идет через него. Это конечно в классическом включении. Можно конечно и через внешний транзистор заводить или даже через мосфет. Но это уже увеличение схемы. Так вот если от внутреннего. В первоначальный момент вкл. идет большой ток. Потом дроссель входит
в режим. Далее все равно лишний расход мощности на нем. Вот если вы схему питаете от аккумулятора то здесь не выгодно применение этого преобразователя. Если источник схемы будем считать дормовой, тоесть схема питается через стабилизатор от сети, да еще через нормальный имп. стаб с хорошим КПД то тут можно. Так что не совсем он удобный в этом плане. Тем более делать преобразователь от 4в в 400в. Тут выгодней в плане экономии делать вообще без драйверов. Чисто на дискретных элементах. Выгодней всего это блокинг режим. Короткими высокочастотными импульсами в одном имп. трансформаторе получаете имп. на вторичной обмотке увеличенные по амплитуде. Далее умножитель напр. на диодах. При 400- 1000в при токе 1ма. Это сделать не сложно. Схема получается практичной. Полная гальваническая развязка от схемы управления. Да так и делали когда надо было получать например что бы зажечь газоразрядные лампы типа ИН или большие матричные индикаторы с большими напряжениями анода или получить анодные напр. для Р/ ламп в приборах с цифровыми схемами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.05.2018 в 16:04.
28.05.2018, 15:56
Сказал спасибо: 2,913
... Так вот если от внутреннего [транзистора]. В первоначальный момент вкл. идет большой ток. Потом дроссель входит в режим. Далее все равно лишний расход мощности на нем. ...
1. Что за первоначальный момент - включение питания или фронт импульса (см. leading edge blanking)? Откуда в первоначальный момент большой ток? А даже если и большой, то что?
2. На чём лишний расход мощности, на транзисторе или на дросселе? Так расход на всём есть, вопрос в размере...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.05.2018 в 15:58.
28.05.2018, 16:14
Сказал спасибо: 827
Сообщение от ForcePoint
Без комментария.
г. Москва
28.05.2018, 17:21
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Может потому, что там резонансная схема - работает на синусе.
28.05.2018, 19:11
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Joiner
И правильно делает, нельзя применять кольца, нужен немагнитный зазор. Я применял для маломощного DC-DC даже импортные салатовые с цветными полосками дроссели на 50 мГн, отлично работают "гантельки". Кольца из порошкового железа имеют небольшую магнитную проницаемость, но что мешает намотать больше витков? У последних очень высокая индукция насыщения.
28.05.2018, 21:34
Сказал спасибо: 292
Сообщение от Yuri222
Я так и говорю - мостик на диодах первого типа самораспаивается даже без нагрузки, на диодах второго типа - холодный при 350 мА.
28.05.2018, 22:45
Сообщение от estet
Вот ничего не понял.
Схема балласта ККЛ - мост работает на 50 Гц.
Тут на десятках килогерц работают диоды, но не мост...
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.05.2018 в 22:47.
28.05.2018, 23:27
Сказал спасибо: 292
Именно об этих диодах и речь. Я пытался повторить такое, но без высоковольтных Шоттки. А тут такой казус..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
