25.05.2018, 10:33
Сказал спасибо: 1,450
Как рассчитать индуктивность?
Всем привет.
Ситуация такая.
Нужно зарядить конденсатор от источника питания.
Всем известно, что на конденсаторе ток опережает напряжение, т.е. при подаче питания сначала имеем максимальный ток, который со Временем падает и минимальное напряжение напряжение, которое со Временем растёт.
Недостаток тупой коммутации состоит в том, что мы имеем ударный ток при включении, который негативно сказывается как на коммутирующем элементе, так и на самом конденсаторе.
Если же коммутация осуществляется транзистором, то имеем и высокую рассеиваемую им мощность, при прохождении транзистором линейного участка.
У индуктивности всё наоборот - напряжение опережает ток.
Т.е. при подаче на неё питания, на ней мы сначала имеем минимальный ток и максимальное напряжение.
По мере насыщения ток растёт, а напряжение падает.
По сути, нужно заряжать и разряжать ёмкость, при этом минимизировать потери.
На рис 1. в приложении показан неэффективный вариант, когда при коммутации ключей имеем неприличный ток коммутации.
Хочу решить проблему введением индуктивности, как показано на рис 2..
В результате должна быть задержка нарастания тока в момент коммутации.
Как рассчитать индуктивность зная Время открывания ключа - к примеру 100 нСек и напряжение питания, например 24 вольта?
Значение ёмкости думаю не так актуально, ведь в преобразователях, тех же Step Up её нет.
Но если она нужна, то возьмём к примеру 2 мкФ.
В общем надо минимизировать коммутационный ток на Время открывания ключа - чуть более 100 нСек..
Понятно, что чем больше индуктивность, тем лучше, но ёмкость должна заряжаться не более чем за 100 мкс. Т.е. при индуктивности в 50 Гн её не зарядишь.
И последнее.
Ограничители тока в качестве активных элементов - резисторов, ламп и т.п. не предлагать.
Добавляю.
По сути, конденсатор в схеме можно и не рассматривать - Рис 3. в приложении, и мне надо получить ВАХ такой схемы и уметь рассчитать индуктивность.
Поможете?
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.05.2018 в 10:51.
25.05.2018, 13:39
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как рассчитать индуктивность?
А если просто отвлечься и внимательно посмотреть на картинку?
Таки это колебательный контур из источника питания, коммутатора, катушки и заряжаемого конденсатора…
25.05.2018, 14:00
Сказал спасибо: 435
Наткнулся тут недавно
25.05.2018, 15:32
Сообщение от mike-y-k
Таки да!
И мне надо попасть коммутацией при переходе колебаний через "0".
И очень не хочется делать это методом тыка.
Сообщение от ampy
По сути, у меня с автором статьи цель одна - минимизация потерь.
У меня основная задача катушки - ограничить ток при коммутации, когда сопротивление ключа имеет некоторое R, в результате чего на этом самом R выделяется мощность потерь.
Однако, раз есть индуктивность, выполняющая одну задачу, то почему бы и её не использовать на общее благо - снимать с неё энергию в нагрузку?
Если внимательно посмотреть на Рис 2., то мы видим некое подобие Step Up, когда замыкаем левый по схеме ключ.
25.05.2018, 17:18
Сказал спасибо: 67
Сообщение от trampampusha
ну так посчитай резонансную частоту и через четверть периода разомкни левый ключ...
25.05.2018, 17:33
Сказал спасибо: 170
trampampusha,
дававйте выражаться однозначно и грамотнее, здесь вроде не литературный кружок
Во первых, которая из трех схем будет использоваться?
Во вторых, данная задача-это типовое задание по переходным процессам цепи постоянного тока. Открываете учебник - Тэоретические Основы Электротехники, раздел - Переходные процессы в цепях постоянного тока. Решение будет не таким простым, но если поймете, хотя бы половину , как подобные задачи решаються- польза для самообразования будет, это несомненно.
Для начала примите, что катушка не насыщается, т е , в ее сердечнике имеется воздушный зазор. Значит, цепь линейная. Иначе-
Та схема, где конденсатор напрямую включается на источник ЭДС- некорректна, покажите внутреннее сопротивление этого источника.
Схему по отдельности не расчитать, т е , нужно показать сразу все элементы- и конденсатор, и катушку(-и ), и их внутренние сопротивления.
Вот пример, как это расчитывают-
http://chertovlektor.ru/toe/perehodn...orogo-poryadka
Здесь цепь посложнее, две катушки , индуктивно связанные
25.05.2018, 17:51
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Главное - не насыщаться первые 100 наносекунд, после - хоть потоп.
Ну и не забывать - если катушка все же будет выбрана насыщающейся, а размагничиваться не будет - все же ей зазор (физический или распределенный, как в порошковых сердечниках) показан. Иначе через несколько циклов заряда конд-ра (намагничивания катушки) ее индуктивность может понизиться настолько, что катушка может насытится быстрее, чем за 100 нсек, требующиеся для коммутации ключа.
25.05.2018, 18:14
Сказал спасибо: 141
Онлайн калькулятор .
Частота = длительность заряда в переводе на частоту разделенная на 4.
Сообщение от Starichok51
Последний раз редактировалось johanh; 25.05.2018 в 18:52.
25.05.2018, 18:16
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
1) зачем на рис. 2 катушка последовательно с резистором?
2) Чтоб не было резонансов - ставится параллельно катушке небольшое сопротивление, 0,5..0,1 от характеристического.
3) Ток в катушке будет нарастать со скоростью синуса резонансной частоты.
25.05.2018, 18:17
Сказал спасибо: 43
Расскажите пож. поподробнее что же такого негативного происходит в конденсаторе при таком режиме ???
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
