16.07.2018, 14:21
Сказал спасибо: 435
Re: Высоковольтный блок питания CC CV
Может не проект, а хотя бы в целом архитектуру? Вижу 3 обратноходовых преобразователя, наверное на TOP, а вот что за 2 блока возле вентиляторов не могу понять. Опять преобразователи, но полумостовые?
16.07.2018, 16:48
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Проект в архиве. Один нюанс - на плате преобразователя элементы С21, С22, R37 установлены со стороны пайки, R38, R39 вместе с конденсатором С20 со стороны элементов. Пришлось вносить изменения в процессе регулировки. Изменения в чертёж не вносил. Надеюсь, ничего больше не забыл.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kampfkatze за это сообщение:
16.07.2018, 17:42
Сказал спасибо: 11,170
kampfkatze, интересное решение. Надо будет внимательно полистать схемы.
17.07.2018, 11:31
Сказал спасибо: 435
Листал схемы, много думал.
17.07.2018, 12:22
Сообщение от ampy
много думал.
И что надумали?
17.07.2018, 12:54
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Я тоже.
С выбором токов вроде всё понятно (почти). С напряжением никак не догоню. До конца работу модуля измерителя не понял.
Опишите плиз кратко алгоритм работы квалификатора. Ну или если не оч сложно - видео, как происходит уничтожение деталей ))) Хочется понять алгоритм работы контроллера, его программы. Насколько быстро всё происходит? Как измеряется наклон ВАХ?
И ещё. Для повтора проекта не хватает самой малости: как наматывать индуктивности. Можно конечно поэкспериментировать, но если есть намоточные данные...
Последний раз редактировалось dimmich; 17.07.2018 в 12:57.
17.07.2018, 13:18
Сказал спасибо: 435
Сообщение от kampfkatze
И что надумали?
Давно что-нить такое замышляю, да вот думать люблю, а делать не очень.
Тем более на работе есть характерископ - до киловольта отличная вещь, а больше мне и не надо.
Исполнение впечатляет, конечно, есть чему поучиться. И по схеме есть интересные вещи.
Но делать если буду, то попроще, конечно, не так монументально. Такой перебор по мощности на будущее сделан? Ну, дуговые лампы проверять... Вообще интересно, а вт 40, скажем, даст этот источник?
Насчет импульсных блоков я был прав, хотел еще было написать про TL494, но развязывающего трансформатора нет, думаю - неужели понижает, а потом обратно повышает? Таки да.
С аналоговой частью там надо неделю разбираться... Так понимаю, измерение заключается в стабилизации тока, контроле стабилизации, измерении напряжения.
Интересно еще, а чем не устроил АЦП микропроцессора, что решили делать своё?
17.07.2018, 16:18
Попробую описать работу квалификатора в общих чертах. Измерение начинается с одновременного нажатия SB1, SB2. Две кнопки, в общем-то, нужны только для безопасности, чтобы не было возможности пристроить свободную руку куда не надо. При нажатии на SB1.2, SB2.2 контроллер запускает процесс измерения, подавая через SB1.1, SB2.2 сигнал HV на плату измерителя, который разрешает запуск стабилизатора тока на DA1.1 (и ещё кучи элементов). Напряжение +/-Uупр. поступает на последовательно соединённые оптроны плат преобразователей. Аналоговые регуляторы на IGBT открываются, и высокое напряжение подаётся обратно на плату измерителя – плюс на делитель R43 (на схеме ошибочно указано R34), R44, R45, R49 (на схеме ошибочно указано R50), R46, R47, R50, а минус высокого напряжения на VD6, параллельно к которому контроллер подключает необходимые токоизмерительные резисторы ключами VT3, VT5, VT8, VT10. Сама стабилизация тока происходит путём сравнения падения напряжения на токоизмерительном резисторе с опорным напряжением 2,5В. Этим занимается ОУ DA1.1. Но поскольку на шунте будет падать напряжение 2,5В (это напряжение при нормальной работе всегда будет равно опорному, численное значение может быть и другим), то для достоверного измерения напряжения на исследуемом элементе это падение необходимо скомпенсировать, поскольку измерение ведётся относительно «земли». Напряжение с высоковольтного делителя на 100 поступает на повторитель DA5.1. ОУ DA4.1 тоже повторитель, резисторы R30, R31, R35 делят напряжение с измерительного шунта на 100, поскольку измеряемое напряжение тоже делится на 100. А DA5.2 вычитает из напряжения, полученного с DA5.1 напряжение, полученное от DA4.1. Так происходит компенсация падения напряжения на шунтах, и полученное значение идёт на плату управления. Далее контроллер измеряет полученное, выводит на дисплей, и подключает следующий токовый шунт. В зависимости от выбранного диапазона кнопкой SA3 – либо 1мА, либо 5мА. Процесс измерения повторяется, и выводится второе значение. Расчёт наклона ВАХ происходит по простенькой формуле ((U(1mA)-U(0,1mA))/U(1mA))*1000 (ну или 0,5мА/5мА соответственно). Если в процессе измерения будет кратковременно отжата одна из кнопок SB1 или SB2, то контроллер выдаст предупреждение о некорректном измерении. Также предупреждается о ситуациях, когда ток не достигнут – измеренное значение превышает максимальное в 1630В, а также когда возникает «обратный наклон» ВАХ - U(0,1mA) больше, чем U(1mA). Процесс измерения занимает около 2с.
Количество витков указано на схемах – 6T, 60T (T - turn). Ели нужны калибры проводов – напишу.
По мощности, конечно с запасом. Но он так и не понадобился. 40Вт потребует радиаторов посерьёзнее, поскольку режим КЗ является штатным, а значит, на IGBT упадут все 830В. Но на плате под них места нет.
Встроенное АЦП потребует ещё большего деления исходного напряжения, а значит, будет ухудшение в точности. Кроме того, разрешающая способность АЦП в 10 бит даёт очень большой шаг измеряемого напряжения – 0,48В вместо 0,1В, как со внешним.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kampfkatze за это сообщение:
17.07.2018, 17:50
Сказал спасибо: 435
Понятно, спасибо.
Оч. похоже, что немец и схему разрабатывал и собирал, почерк характерный.
До IGBT я не добрался, думал токовая ОС идет через IN1+ TL494.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
