03.06.2018, 14:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
потребление акума в сетях 2G и 3G
люди. у меня непонятка.
купил телефон филипс е116. акум 1600 мА.
до этого был W5500 акум 2900мА.
так вот новый 95% времени работает в сети 3G и выжирает акум за 3-4 дня.
старый же работал без зарядки 2 недели и больше.
интенсивность разговоров та же.
как же так, дорогая редакция! выходит новая сеть выжирает больше чем старая?
друг вот подсказывает что инженеры просто член положили на нормальную настройку сетей от того так и происходит.
что думаете?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.06.2018 в 14:14.
03.06.2018, 14:39
Сказал спасибо: 11,170
Re: потребление акума в сетях 2G и 3G
Пока совсем ни о чем.
Процессоры таки разные видимо, радиомодули тоже, периферия тоже не совпадает, система наверняка отличается, состав программ разный, настройки разные,…
В итоге масштаб одинаковых на бумаге проекций яица в реальных размерах не совпадает.
Собственно в системе есть данные по участию в потреблении всех компонентов, заодно есть программы для анализа и отображения потребления - сначала таки нужно привести информацию к одному знаменателю.
03.06.2018, 14:40
Сказал спасибо: 189
mike-y-k, железо само жрет в 5 раз больше? вот уж не думаю.
кагмаподэ магмаподэ
03.06.2018, 17:05
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
Да. Мой сяоми при выборе предпочтительного типа сети так и пишет:
Но 3-4 дня для филипка как-то мало. Мож, бракованный?)
03.06.2018, 19:24
Сказал спасибо: 189
Хрен знает. Вот выелючил 3г - посмотрим.
Друг говорит что опсосы так погано сети настраивают что мобилаи гораздо чаще идут запросы на которые мобилы должны активно отвечать. Причем в новых сетях член положен вообще на все - коекак работают и ладно. Инженерам гикто плотить не хочет.
На машзаводе программист чру 22 тыщи, оператор - 40
кагмаподэ магмаподэ
03.06.2018, 21:29
индюк, я собственно про железо именно не писал, а про совокупное потребление в целом, включая в основном именно работающее ПО.
Найдите или в системе, или дополнительно средство для мониторинга потребления ресурсов - там данные по общему времени работы, использованию процессора, использованию аккумулятора,…
По результатам уже можно делать выводы.
Разница по потреблению в цепочке 2G-3G-4G идёт шагами не больше 20% в реальных условиях.
Собственно на нескольких вариантах разных аппаратов была сделана достаточно давно проверка с вариациями от 10 до 20% прироста потребления от аккумулятора.
С учётом разницы в емкости аккумуляторов наблюдаемый результат явно не укладывается в ожидаемое примерно в 2 раза.
Что говорит производитель в технических характеристиках?
Если разница во времени ожидания отличается в разах - повод озадачить проблемой продавца и его сервисную службу.
Стоило посмотреть отзывы на я-маркете и выбрать что-то другое .
03.06.2018, 22:37
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mike-y-k
нормальные там отзывы.
в данном форм-факторе на рынке вобщемто больше ничего нету.
рядом с ним идут китайцы в резине и шипах - мне такое очень не нравится.
к тому же в китайцах меню настолько корявое что глаза вытекают просто.
если помните у меня есть труба-кирпич огромного размера.
так вот единственное почему я его не юзаю - меню которое просто переворачивает мозг внутри черепа. там даже абонента найти невозможно без желания его под камаз кинуть.
в филипсе оно нормальное.
мне нужен гладкий простой телефон чтоб его можно было удобно тыкать в карманы.
к тому же этот стоит 2900.
дороже 4 тыщ покупать телефон не вижу смысла.
прирост цены не дает вообще ничего.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.06.2018 в 22:56.
04.06.2018, 02:41
Сказал спасибо: 498
В технических характеристиках производитель указывает время автономной работы нового тела на треть меньше по сравнению со старым (как в режиме ожидания, так и в режиме разговора). Толку, правда, от этого указанного параметра сферического коня в вакууме - ноль...
Я бы начал с проверки, сколько реально милиампер-часов набирает при заряде новый телефон - каким-нить "юсб доктором", а то, может, там просто китайци на сборке подсунули совсем шлак вместо аккумулятора...
06.06.2018, 13:14
Сказал спасибо: 189
ну чо - мобила стала явно гораздо меньше потреблять.
за 3 дня у акума убавилась только 1 палка.
ток зарядки он показывает 0,5 А.
не знаю правда это или нет. мерить лень.
заряжается долго - долго лень засекать
да ине понятно это ток на акум или ток от зарядки
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.06.2018 в 13:22.
06.06.2018, 13:20
Сказал спасибо: 189
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
