07.06.2018, 17:37
Сказал спасибо: 8
Паразитное свечение СКЛ-15
Здравствуйте! Слышал, но воочию столкнулся в первый раз....при рассоединении цепи в релейной схеме автоматики СКЛ-15 светятся в полнакала. Пропадает только при полном отключении сети. Ради иинтереса вместо СКЛ-15 подсоеденил светосигнальную AD22 - всё чётко без замечаний. Уважаемые волшебники, мож кто знает как с этим бороться?
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
07.06.2018, 20:13
Re: Паразитное свечение СКЛ-15
Сообщение от СтранниК
креститься пробовал? святой водой брызгал? три раза плевал через левое плечо? а-аа, вот еще - круг мелом рисовал?
07.06.2018, 20:31
Сказал спасибо: 11,165
СтранниК, полный тип СКЛ15 неплохо бы для точности…
А так собственно их свечение обусловлено или токами утечки, или наводками.
Причину утечки/наводки только полным анализом схемы можно найти.
В сетевых светодиодных лампах вполне наблюдается аналогичный эффект, исчезает при применении двухполюсного выключателя.
В нюансах не разбирался, но на ровном месте чудес таки не бывает
07.06.2018, 20:51
Сказал спасибо: 130
Есть такое повсеместное явление в схемах РЗА. Есть 2 способа решения:
1) Резистор в паралель светодиодной лампы. 10-100 кОм. 1 кОм в запущенном случае.
2) Переделка схемы таким образом, что-бы лампа не висела в воздухе. Т.е. контакты реле либо подают напряжение на лампу, Либо заворачивает цепь. Не нужно на не подключенную цепь ловить наводки. Если это конечно возможно по схеме.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
08.06.2018, 05:14
Сказал спасибо: 8
Сообщение от DanilinSA
Спасибо за ответы. Буду разбираться. Вот часть схемы - L4 (AD22), а L5,L6(CКЛ-15). Правда пункт второй немного не понял...
08.06.2018, 05:16
Сказал спасибо: 8
Простите фото не смог вставить.....
08.06.2018, 05:17
Сказал спасибо: 8
Получилось
08.06.2018, 08:05
Сказал спасибо: 739
Резистор ,параллельно лампе , как уже и посоветовали. Переделывать релейку будет сложнее, вам нужно сделать так, чтоб 23,26,32 провода , при разомкнутых контактах PT1 S1 S2 , подключались к N .Сделать это можно , только введя в схему доп.контакты, не факт , что они там есть.
Это эффект от наводок на провода, ничего не поделать с этим. Если только заменить на лампы накаливания.
08.06.2018, 08:15
Сказал спасибо: 739
Например , так, но ИМХО проще резистор подвесить.
08.06.2018, 08:17
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Питание - переменка, судя по обозначениям L,N. Фаза - ноль не перепутано? Если на выключенной лампе останется фаза, то может светится. Параллельно лампе лучше не резистор, а емкость (вроде рекомендуют 0,1...0,47 мкФ).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
