12.07.2018, 15:22
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от johanh
MCP6001 на Proteus.Имеется в стандартной комплектации библиотеки ...
Виртуозное владение Протеусом
12.07.2018, 15:59
Сказал спасибо: 315
Всегда хватало классики из Хоровица с Хилем. И уже много лет. И чего ребята мудрят. Никакое моделирование не заменит реальной практики.
Сказали "Спасибо" nebesny
12.07.2018, 17:12
Сказал спасибо: 827
nebesny,
Согласен. Любая программа если вы в ней начинаете делать принципиальную схему.
Не важно. Простую на одном или двух ОУ или сложную. Вы добьетесь нужных выходных сигналов на идеальных моделях сделанных точно по диташиту. И все дальше программы и наслаждением в ней этих процессов заканчивается. В железе
ОУ вы приобретаете неизвестно где их делали. Идеальных как в программах одинаковых не найдете. Также и все остальное не говоря уже о транзисторной базе и всего прочего.
С цифровым моделированием легче. Здесь работает логика. По другому в железе вы ее не сделайте. Также и с программами контроллеров. Да и то смотрите какие уровни у вас в программе лог 1 и 0. Тут они отличаются от железных. CMOS и ТТЛ. Это значит что
все RC цепи поставленные в программе и в железе вам надо корректировать. Плюс монтаж в железе. Не забывайте что в программах все соединения по проводникам не имеют сопротивления и меж проводниковых емкостей.
Вывод один. В программах мы можем делать принципы работы различных узлов схем. Взаимодействие их между собой. А не ловить пички в схемах. Их в железе будет своих навалом.
Программы этого не покажут. Печать даст свои минусы+ соединения+реальные источники с реальными пульсациями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2018 в 17:48.
12.07.2018, 18:08
Сказал спасибо: 43
С нетерпением жду реализации в железе. Точнее что из этого всего получится.
Дело в том, что при работе ОУ в областях насыщения его быстродействие критически уменьшается (например у меня ОУ AD8039 c полосой 350мГц не захотел работать как пиковый детектор на частоте 3.5мГц) - но все программы симуляции такие вещи не моделируют.
12.07.2018, 18:33
Сказал спасибо: 74
Сообщение от parovoZZ
Картинки ниже. Резисторы действительно помогают.
Пишу то, что я сделал бы в реальной схеме.
R9 - убрать
D2 - убрать
R1 - снизить до 10 к.
R14 - не более 10 ом, а то и вообще убрал бы. У МСР6001 выходное сопротивление и так больше 100 ом.
R21 - достаточно 10ом.
R3 - убрать (в данной ситуации он никакой роли не играет).
DA5 - инвертирующий выход подключить непосредственно к конденсатору С9.
Сообщение от dgrishin
Вот-вот. Это потому у меня в симуляторе все намного медленнее заложено. Импульсы идут не чаще чем через 20 мсек. Длительности тоже от 150 мксек. Просто у меня симулятор "кукожит". То процессор перегружен и не может работать в реальном времени, то time step too small.
Последний раз редактировалось МВА; 12.07.2018 в 18:48.
12.07.2018, 18:53
Сказал спасибо: 141
МВА, На схеме с виртуальной землей всегда будут проблемы.
Хотя бы секунд 10 передать какую-то информацию ...
Работа на прием-передачу.
А сколько времени уйдет на идентификацию чужой-свой ? Это с режима sleep ...
А что можно сделать на 3-х вольтовой батарейке от компа ?
Судя по занятости ног есть дополнительные прерывания.
Какие ? Даже не буду перечислять.
А разговор идет о единицах милливольт ...
Какая тут эргономика ?
Ни в ... ни в Красную Армию.
Последний раз редактировалось johanh; 12.07.2018 в 18:57.
12.07.2018, 21:59
Сказал спасибо: 338
Если сигнал брать сразу с конденсатора, то наблюдаем выброс.
12.07.2018, 22:22
Сказал спасибо: 338
Бездиодного детектора в практической реализации не будет. Ну просто потому, что
3.5мГц
Я правильно понял - 3.5 миллигерц?
12.07.2018, 22:27
Сказал спасибо: 43
Да, и полоса пропускания ОУ 350 миллигерц - вы всё правильно поняли.
12.07.2018, 23:27
Сказал спасибо: 74
Ну, елки палки. Я же черным по белому написал. Убери R9. Через него два каскада охвачены обратной связью. Когда ключ замкнут, на выходе выходного буфера напряжение равно 0. Этот уровень передается на инвертирующий вход входного буфера, а следовательно входной буфер уйдет в положительное насыщение, и в момент, когда ключ размыкается, он уже не шунтирует вход выходного буфера, а сигнал обратной связи запаздывает и конденсатор успевает заряжаться. Это же, я думаю, тебя ожидает и в железе. По моему симулятор не ошибается. И убери диод D2 а вместо него переключи инвертирующий выход непосредственно на конденсатор С9. Попробуй сделай все то, что я писал в предыдущем посте. Да и еще. подай сигнал на входной буфер через резистор в 1к. и поставь второй ключ, чтобы во время сброса конденсатора замыкать неинвертирующий вход входного буфера на землю, чтобы ОУ не уходил в насыщение.
Последний раз редактировалось МВА; 12.07.2018 в 23:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
