17.07.2018, 17:09
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Абсолютный пиковый детектор
Нижний усилитель имеет усиление по постоянному току 1000 раз. Усиливается и напряжение смещения. В модели это смещение примерно равно 0.7мВ, умножаем на 1000 и получим 700мВ. Чтобы смещение было минимально необходимо поставить на входе разделительную ёмкость. Кстати в моей модели я добавил возможность менять напряжение смещения. Но модель только для LTspice. Модель полностью воспроизводит поведение фабричной модели, за исключением тока КЗ при питании меньших максимального. Предельное напряжение питания этой микросхемы 5.5В.
17.07.2018, 21:52
Сказал спасибо: 141
Плохо выходят из ступора , однако .
Подходят для линейного режима.
Ограниченного снизу напряжением смещения.
А сверху напряжением питания.
Для простых схем.
17.07.2018, 22:35
Сказал спасибо: 338
18.07.2018, 00:05
Сказал спасибо: 141
Ну вот он и коммутатор полярности ...
18.07.2018, 00:55
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от johanh
Плохо выходят из ступора, однако .
Лень лопатить всю тему, но... сдаётся мне, что один из диодов в исходной схеме - как раз и обеспечивал "антинасыщение". Или нет?
Вот ещё один метод обеспечения.
И, не забываем делить моделирование на поправочный коэффициент. Что-бы за дереьями - не упускать лес.
Экзорцист 40-го уровня.
18.07.2018, 01:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Любой диод в обратной связи меняет коэф усиления ...
А это приводит к сдвигу фазы выходного сигнала.
OPAXXXX это не MCPXXXX ...
Напомню ....
У ТС одна батарейка CR2032 , нагруженная на приемопередатчик и какую-то
ардуинку ...
18.07.2018, 08:59
Сказал спасибо: 43
Или нет. Такие схемы на ОУ по определению работают с заходом в насыщение на нерабочем периоде сигнала. (как и всякие там амплитудные детекторы, clamp amplifiers на ОУ).
Сообщение от johanh
ОЧЕНЬ спорное утверждение.
18.07.2018, 09:12
Сказал спасибо: 141
dgrishin,Мы же не будем лопатить какие-то там генераторные ...
Впрочем , можно и их ...
Диоды выпрямительные германиевые , кремниевые .
Имеется ввиду разность падения напряжения закрытого и открытого состояния.
Имеется ввиду ВАХ.
Любая нелинейность.
Последний раз редактировалось johanh; 18.07.2018 в 09:18.
18.07.2018, 09:31
Сказал спасибо: 43
Сообщение от johanh
Диод в цепи ОС делает ОС однонаправленной =› ОУ уже не может рассматриваться как линейное устройство =› говорить про Ku ОУ просто некорректно.
Это рассуждение с точки зрения моей религии как работает ОУ. У вас походу религия своя.
Второй ваш постулат я комментировать не буду - почитайте литературу (да, симулятор не заменяет книгу по работе ОУ)
18.07.2018, 12:42
Сказал спасибо: 141
dgrishin,
Сообщение от dgrishin
Кусочно Линейная аппроксимация.Весь мир этим живет.
Давай не будем углубляться . А ?
Тунельные и обращенные диоды.
Обычные диоды имеют прямую и обратную зависимость.
Последний раз редактировалось johanh; 18.07.2018 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
