18.07.2018, 13:05
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Абсолютный пиковый детектор
Сообщение от dgrishin
делает ОС однонаправленной
Приведите пример не однонаправленной, "академик" аный
Последний раз редактировалось Kabron; 18.07.2018 в 13:09.
18.07.2018, 15:19
Сказал спасибо: 141
Диод в цепи ОС делает ОС однонаправленной =› ОУ уже не может рассматриваться как линейное устройство =› говорить про Ku ОУ просто некорректно.
Это рассуждение с точки зрения моей религии как работает ОУ. У вас походу религия своя.
Второй ваш постулат я комментировать не буду - почитайте литературу (да, симулятор не заменяет книгу по работе ОУ)
dgrishin, Предлагаешь на бумаге это показывать?На пальцах ?
18.07.2018, 15:57
Сказал спасибо: 43
Сообщение от johanh
Твои "весёлые картинки" не аргумент. Собери на solderless макетке схему, подай с генератора (даже 1кГц с осциллографа) и посмотри на осциллографе что будет - и убедись сам что все эти схемы (кроме верхней) не будут работать как усилитель.
Даже верхняя схема работать не будет как надо - ток через делитель 36MOhm будет слишком мал и Ku будет совсем другим.
В самом начале этой ветки один добрый человек выложил несколько ссылок по схемотехнике пиковых детекторов. Рекомендую ознакомится хотя бы с первой ссылкой.
18.07.2018, 16:07
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
dgrishin, Карандаш тебе в руки ...
Сделай расчеты.
И на своей плате сделай опровержение.
Докажи обратное.
"Любой нелинейный элемент в обратной связи приводит к фазовому сдвигу
выходного сигнала"
Последний раз редактировалось johanh; 18.07.2018 в 16:36.
18.07.2018, 16:20
Сказал спасибо: 43
Сообщение от johanh
выходного сигнала"
Я останусь адептом своей религии работы ОУ, которая непротиворечива с моим пониманием радиотехники, а у вас пусть будет своя религия.
18.07.2018, 16:28
Сказал спасибо: 141
Есть определенные правила физико математического характера ....
Вполне допустимо ими пренебрегать.
Метод аппроксимации.
Главное чтобы был результат.
18.07.2018, 16:42
Сказал спасибо: 43
Сообщение от johanh
Я понял что не так в вашей симуляции- модель ОУ не учитывает входной импеданс усилителя (т. е. входной ток его равен нулю) Раз тока через диод нет, то он моделируется точкой (0, 0) на ВАХ - и напряжение на аноде передаётся без искажения на катод.
Добавьте резистор - хотя бы 1МОм со входа 2 на землю и ваши схемы перестанут работать.
Сказали "Спасибо" dgrishin
18.07.2018, 16:48
Сказал спасибо: 141
Добавьте резистор - хотя бы 1МОм со входа на землю и ваши схемы перестанут работать.
Выходное сопротивление источника сигнала равно 0.
С удовольствием посмотрю как это будет проводиться на макетке.
18.07.2018, 16:51
Сказал спасибо: 141
А по инверсному входу уже все проделано ранее.
12.08.2018, 18:59
На первой странице ветки показана схема. Схема на операционных усилителях, которые предполагают для своей работы двуполярное питание. У вас в схеме питание однополярное, а входной измеряемый сигнал составляет - десятки милливольт.
У операционников есть особенность, ее видно на характеристиках в даташитах, что входной сигнал не должен подходить к краю диапазона напряжения питания.
В этой же схеме наблюдаю как раз обратное - измеряемый входной сигнал привязан к границе напряжения питания. Соответственно практически должна быть ошибка, хотя программа отладки на компьютере может показать правильные характеристики.
Может я ошибаюсь. Поправьте меня.
Сказали "Спасибо" megavolt2012
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
