12.08.2018, 19:58
Сказал спасибо: 141
Re: Абсолютный пиковый детектор
Производители в тех. документации указывают рекомендуемую область применения
своих компонентов.
И предлагают рекомендуемые схемотехнические решения.
Все что выходит за рамки требует индивидуальный подход.
Предполагаю возможен вариант запроса у производителя дополнительных параметров
предлагаемых компонентов.
В моделях для симуляции (в грамотных) также имеется аннотация возможностей
виртуального исследования.
12.08.2018, 22:10
Все это прекрасно про моделирование и даташиты. Но не будет ли ошибкой изначально работать с милливольтовым сигналом на операционном усилителе в приграничной области напряжения питания ?
Лично я использовал бы двухполярку или предварительно транзисторным каскадом усилил напряжение.
Здесь как раз то о чем говорил http://www.russianelectronics.ru/lea...l/352/doc/743/
Последний раз редактировалось megavolt2012; 12.08.2018 в 22:50.
10.11.2018, 00:31
Сказал спасибо: 338
Спаял свою шайтан-плату. На входе пока переменный резистор. Из-за косяка коллеги цепь сброса заряда с конденсатора не развелась(. Хотел очень хитро включить mosfet - но, увы. Купил разных конденсаторов с разным диэлектриком. Впаял на 47nF PET. В симуляторе на такой емкости сигнал падал очень быстро. По факту спадает ооочень медленно. От максимума до половины питания скидывает где-то за 2.5 - 3.0 сек. Буду впаивать 10nF PP. Чота такую емкость в PET не догадался купить( Ну и обычную керамику попробую.
А вот интегратор отрабатывает очень быстро. Емкость микрофарад. Возможно, что влияет тестер - на АЦП не смотрел ещё.
10.11.2018, 03:24
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Думаешь у всех на жопе 3-й глаз есть ?
Показывай ... шнягу.
10.11.2018, 14:25
Сказал спасибо: 338
Схема из этого поста. D4 и R14 закорочены, входной усилитель и Q2 отсутствуют. Диоды BAT41.
Удивил дрейф нуля. На пределе в 200mV тестер между RMS и ADC показал ноль.
АЦП при закороченном входе выдает 007. Либо это ошибка UART, либо мегагерц тактовой для АЦП много. Надо снижать...
Последний раз редактировалось parovoZZ; 10.11.2018 в 14:29.
10.11.2018, 14:40
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Вторую батарейку ставь.
Не надо выеживаться.
На всякий случай добавлю сетевое ...
Последний раз редактировалось johanh; 10.11.2018 в 14:50.
10.11.2018, 16:18
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
для чего? У меня выпрямитель работает, а от детектора откажусь, скорее всего.
10.11.2018, 17:22
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Сообщение от parovoZZ
Это как серпом по яйцам ...
Сообщение от johanh
11.11.2018, 02:32
Сказал спасибо: 338
Вот так работает пиковый детектор (сверху) и постоянная времени интегратора. На входе импульсы амплитудой Vcc. Между белыми делениями 520 мс.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
