08.07.2018, 19:31
Различия 2-х схем на IR2153
Здравствуйте. Есть вопрос касаемо сравнения двух схем на IR2153. Принцип работы каждой из них понимаю, а преимущество одной над другой не знаю и хочу понять от знающих и понимающих людей. Во вложении 2 схемы, в первой (облегчённой/упрощённой) используется только 1 конденсатор полумоста, а во второй схеме используется 2 конденсатора. Какое преимущества или недостатки имеет облегчённая схема с 1 конденсатором. Влияет ли это на входную мощность БП (если влияет, то примерно до какой практической мощности можно собрать БП с 1 конденсатором в отличии схемы с двумя конденсаторами полумоста).
Был бы рад очень узнать по подробнее все возможные отличия схем, спасибо.
08.07.2018, 21:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Различия 2-х схем на IR2153
Таки в симуляторе посмотреть на разницу в работе?
Ну и тут документы посмотреть не помешает (не только DS)
09.07.2018, 02:07
Сказал спасибо: 176
а дачег тока никто не видит шоли??? во 2 схеме.
с другой точки зрения никакой там разницы нету.
шо там шо там - кандюр-балласт только разный.
все равно схемы гавно - никаких обратных связей толком нету
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.07.2018 в 02:10.
09.07.2018, 15:38
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
А почему в схемах нет электролитов после моста, а сразу стоит дроссель?
З повагою
09.07.2018, 15:59
Сказал спасибо: 176
Сообщение от FViktor
шоба диоды не поубивало током - схема же тупая без ограничений чеголибо вообще.
кагмаподэ магмаподэ
09.07.2018, 16:16
Сказал спасибо: 2,671
Обсуждали несколько десятков страниц, с полгода назад - что первично (после вых диодов) - яйцо или курица... Как раз на 2153. Затихло что-то.
В первой схеме, при старте, вначале импульсы на транс пойдут с преобладанием одной полярности над другой. Для транса не есть хорошо, особенно на этой микрухе, где при старте ничто ничем не ограничивается.
Я бы делал по 2-й схеме.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.07.2018, 17:30
Не зря производитель давненько уже не рекомендует эти чипы для новых разработок.
Есть же и другие решения, и без таких проблем…
19.07.2018, 10:53
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
1я схема - резонансник, такая разделительная ёмкость для обычного преобразователя всё напряжение погасит.
Сообщение от индюк
Делают и без дросселей, паразиты не дают току слишком вырасти. К тому же диодам ток по фигу, а вот мосфетам - критично.
Сообщение от Yuri222
Куча резонансников не знают о такой проблеме)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
