09.07.2018, 23:11
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Будет ли работать схема и что нужно чтоб работала
Сообщение от николай19971997
будет ли это работать,важна лишь сама часть с транзисторами.
я тебе адын вешь скажу, только ты не абижайся
школа ходил? прогамыст учился? лекций схемотехника не слюшал? нихарошо панимаеш
теперь гугал ходи, книжка Борисов "Юный радиолюбитель" качай , блок питания читай, работа транзистора каскад с общий коллектор изучай.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 09.07.2018 в 23:14.
10.07.2018, 03:41
Сообщение от jump
тыжпогромист, херня это все, работать не будет. какое напряжение коммутирует IGBT? зачем изолятор - какие требования к разделению первичных и вторичных цепей? какова частота переключения?
здесь уже неоднократно выкладывал простейший драйвер на 2-х биполярниках (уже классика казуса) - схема прекрасно будет работать и с оптоизоляцией, и без. для оптоизолятора нужен оптрон с большим током коллектора, но там не быстродействующих
А можете,пожалуйста,показать мне эту схему? мне просто интересно какая она.Из ответов понял,что нужен драйвер и лучше вообще пусть профессионал это делает,но на схемку просто из интереса хочется взглянуть,на будущее
10.07.2018, 08:03
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
andries5, закроется через резистор 1-10 к.
Добрый день. И сколько времени он будет закрываться? На открытие 15 Ом, а на разряд затвора 10 кОм?
10.07.2018, 08:10
Сказал спасибо: 11,170
николай19971997, если для интереса, то сварочные инверторы.
А так смотрите драйверы IGBT - в DS присутствует и схемотехника с пояснениями…
10.07.2018, 12:29
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
1. Без оглашения частотных/временных требований - необходимость драйвера неоднозначна.
2. Текущая схемотехника - в целом порочна. И драйвер тут - что мёртвому припарка.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.07.2018, 14:11
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Кстати, в качестве драйвера очень не плохо работает копеечная 555
10.07.2018, 14:22
Сказал спасибо: 461
Попробуйте простейший вариант, там есть схема.
10.07.2018, 14:27
Сказал спасибо: 184
Внизу нарисовал схемку в proteus просто для наглядности.
Вполне рабочая и простая схема из рассыпухи http://radiohlam.ru/?p=1388. Надо понимать, что для серьёзного применения она не годится.
10.07.2018, 22:57
сразу скажу,я не электронщик
1. Изучите т.н. "стандартные ряды номиналов". Что-бы не было таких никчёмных в "силовой" схеме номиналов, как 14 или 132 Ома.
2. Изучите работу каскада под названием "эмиттерный повторитель" и ответьте, в каких пределах будет изменяться напряжение на эмиттере Q1 (примите напряжение на коллекторе Q1 равным равным требуемому напряжению на нагрузке + 10 В, напряжение питания микроконтроллера - 5 В)? Будет-ли оно соответствовать требуемому напряжению на затворе Q2?
3. Рассмотрите каскад на Q2 и определите его тип. В каких пределах будет изменяться напряжение на выходе каскада при изменении напряжения на затворе относительно общего провода от 0 до 20 В (примите напряжение на коллекторе Q2 равным требуемому напряжению на нагрузке + 10 В и замените нагрузку резистором в 51 Ом)?
При выполнении заданий 2 и 3 допускается пользоваться симулятором при условии верной интерпретации результатов его работы.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.07.2018 в 23:00.
10.07.2018, 23:22
онасикретноя нипакажу
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
