24.07.2018, 18:15
Re: Будет ли работать схема и что нужно чтоб работала
Большое спасибо за совет.Лампа накаливания это конечно хорошо,но это потери на нагрев( активное сопротивление лампы накаливания ). Я думаю так .Если учесть малозначимые колебания сетевого напряжения 215 -235 вольт (сам мерил),исправный аккумулятор напряжение не ниже 10,5 вольта,контакт на зажимах крокодилах идеальный (близкий к идеальному), заданные потери в сетевом шнуре, трансформаторе, выпрямителе,тиристоре ,силовых проводах (к аккумулятору).А чтобы не перегружать трансформатор импульсами тока ,схему можно дополнить конденсатором постоянного тока большой ёмкости после диодного моста.
24.07.2018, 22:42
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitriy
У меня есть вопрос.
Если будет постройка с нуля, а не перестройка имеющегося, то лучше будет построить на основе компьютерного БП. См. первые темы этого раздела:
- Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора;
- Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
- Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов.
Экзорцист 40-го уровня.
24.07.2018, 22:52
Сказал спасибо: 4,687
Это лишь еще больше усубит эти импульсы.
Впрочем, не намного - у исправного аккумулятора и так очень низкое Rвн.
Если хочется малых потерь, послушайте ForcePoint, только вот, боюсь что с вашими знаниями не потянете Вы это дело...
25.07.2018, 01:38
Короче у меня есть транс бывший трёхфазник(мотал не я) три керна по 20 см кв.(5*4) два окна по 48 см кв.(12*4) три первички на 220 сечением 1 мм кв. (диаметр примерно 1,15 мм),три вторички примерно такого-же сечения на 23 вольта(с отводом на 3 вольта) и ещё три вторички сечением примерно 2,5 мм кв. (диаметр 1,8 мм без отводов).Во-первых интересно знать если транс заводской (а судя по добротности изготовления это так),то каково его изначальное предназначение.Во вторых на основе его я хочу сделать пуско-зарядное устройство.Но если с пусковой
системой более-менее ясно надо задействовать 12-вольтовые обмотки плюс намотать 28 витков по три проводочных (так как обмоточных нужного сечения нет, а покупать-дешевле готовое ПЗУ купить) провода по 1,8 мм на каждую из крайних катушек а среднюю убрать(так как у меня трёхфазной линии нет).С параллелить 8 обмоток сумарным сечение 2,5*8=20 мм кв.Выпрямитель-стандартный 4-х диодный мост,точнее некоторое подобие три диода по 50 ампер один 25+три по 10 .Остаётся
две обмотки по 23 вольта.Я в электронике новичок- хотелось какую-нибудь простенькую схемку зарядного к этому трансу на 21-23 вольта и ток не более 3-х ампер с плавной регулировкой.
25.07.2018, 15:29
Сказал спасибо: 522
Хорошая мысль. А 3х фазник продать.
25.07.2018, 16:13
Сказал спасибо: 11,170
Dmitriy, это продать для использования по назначению, а нужное сделать по множеству вариантов из компьютерного блока питания. Тут есть отдельная тема и в интернете достаточно вариантов.
Если таки захотите переделывать этот трансформаторе, то для начала почитайте про трёхфазные/однофазные трансформаторы и пересчитайте свой вариант на этом железе.
Только с такими данными там совсем не 3A на выходе получится
Регулировки в таком случае по любому из понравившихся в сети вариантов…
Желательно из проверенного источника…
26.07.2018, 10:50
Сказал спасибо: 29
Сообщение от николай19971997
Дали igbt транзистор,c помощью которого надо коммутировать большой ток. Открывать транзистор должен микроконтроллер,потому что нужно чтобы можно было настраивать количество секунд открытия
В начале нужно точно определиться со схемой включения ИГБТ транзистора. Судя по схеме, которую Вы предоставили, он у Вас включен по схеме "с общим коллектором", оно же "эмиттерный повторитель", оно же "верхний ключ".
Для управления верхним ключом потребуется драйвер верхнего ключа, который можно легко найти на просторах интернета. Поставите микросхемку и ни какого дополнительного биполярного транзистора Вам не потребуется.
Судя по Вашему рассказу здесь будет использоваться ШИМ. Но в этом случае нужно определится с частотой модуляции, иначе трудно будет подобрать нужный драйвер верхнего ключа. Например посмотрите на IR2127, или IR2128. Только Вам потребуется ещё один, гальванически развязанный источник питания для затвора ИГБТ транзистора. Это очень большое неудобство. Поэтому желательно включать ИГБТ транзистор в режиме "общий эмиттер" или "нижний ключ". Но тогда нагрузка будет включаться между коллектором и источником питания. А это тоже не всегда подходит.
Так как контроллер питается от 3.3 вольт и нога больше 40 млА не выдержит,решил открывать igbt с помощью биполярника.Под рукой есть KTD2059. На его базу буду подавать ток через резистор,он будет открываться,коммутировать 12 вольт на затвор igbt и открывать его
К сожалению он делать этого не будет. Дело в том, что он у Вас включен по схеме "с общим коллектором" или "эмиттерный повторитель". Значит напряжение на эмиттере у Вас никогда не будет больше, чем на базе транзистора. следовательно на затвор ИГБТ транзистора Вы больше 3 Вольт не подадите ни при каких условиях.
26.07.2018, 11:34
KREN, спокойней. ТС давно слился.
26.07.2018, 12:48
Сказал спасибо: 29
Сообщение от ForcePoint
Значит так ему нужна была эта информация.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
