10.07.2018, 21:24
Сказал спасибо: 15
КАК понизить напряжение.
На работе просят понизить напряжение. Б.П. выдает 48 в.Просят понизить до 24в. Хотел перемотать трансформатор,а у него вторичная обмотка под первичной.
10.07.2018, 21:27
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: КАК понизить напряжение.
Как обычно - на выходе стоит либо стабилитрон либо TL431 в роли стабилитрона и нагружена на оптопару. Вот этим стабилитрончиком и уменьшайте. Ничего мотать не надо (если сильно много тока не надо брать)
/Эйнштейн/
10.07.2018, 21:56
Владимир Ф,
а крупнее и кверху жопом не было сил? зачем нам фото близнецов?
10.07.2018, 22:44
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
+1
Сообщение от Eddy71
В данном случае - можно без опаски брать столько-же тока, сколько заявлено для 48 В. Благодаря уменьшению выходного - конструкция будет работать в сильно облегчённом режиме и, вероятно, даже дольше проживёт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.07.2018, 14:50
Сказал спасибо: 15
Всем спасибо за ответ. Но можно-ли с 48 понизить до 24в. этим стабилитроном? Нагрузка ожидается 0,5 а.
11.07.2018, 14:53
Сказал спасибо: 15
[QUOTE=Владимир Ф;1209619]Всем спасибо за ответ. Но можно-ли с 48 понизить до 24в. этим стабилитроном? Нагрузка ожидается 0,5 а.Питаться будет роутер
11.07.2018, 15:24
Штатная Обмотка контроля, которая есть в этом многообмоточном дросселе, не позволит получить на выходе напряжение в 2 раза меньше. Без перемотки не получится, в противном случае источник питания будет икать, пытаясь всё время запуститься и не всё так просто. как кажется на первый взгляд. Это обратноходовый преобразователь!
Последний раз редактировалось к561; 11.07.2018 в 15:28.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо к561 за это сообщение:
11.07.2018, 15:54
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от к561
Бывает, что в таких преобразователях контроллер питается таким образом, что его напряжение питания пропорционально не выходному, а входному напряжению.
Если все же не этот случай - попробовать домотать обмотку питания контроллера поверх трансформатора. НО! при этом на выпрямительном диоде этой обмотки значительно увеличится обратное напряжение.
11.07.2018, 16:11
Сообщение от Yuri222
попробовать домотать обмотку питания . . . поверх трансформатора
подождем результат действий вопрошающего
11.07.2018, 16:20
Сообщение от к561
Кстати - да. Это ускользнуло из рассмотрения. Но могут быть варианты, в зависимости от допустимого диапазона напряжения питания и напряжения запуска контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
