10.07.2018, 23:10
Сказал спасибо: 225
Контроллер разряда на TL431 и N-мосфете
Вижу в нете схемы на TL431 и P-мосфете (или наоборот), захотел чтоб она с N-мосфетом была, да ещё чтоб блок питания, активирующийся пр включении в сеть, автоматически подзаряжал аккумулятор, и нагрузка была подключена к питанию всегда, а аккумулятор можно было от нагрузки отключать. Схемы простейшие из нета предполагают отключение аккумулятора от блока питания, а мне этого избежать бы. Моя схема:
От пуска конденсатором я отказался, запускаю выключателем. Звыняйтэ - що крыво намалював, бо в микрокапе я модэли выключателя не знайшов (если знаете - посоветуйте).
Прошу поругать/одобрить - рабочая ли, можно ли обойтись без раздвоения резисторов R1 и R2?. Не хотел покупать детали - обойтись хотел имеющимися, но получается сложновато. Если можно проще прошу посоветовать. Напряжение минимума у меня не стандартное - 9,6 вольт (примерно), на такое напряжение стандартную микросхему не встречал.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 10.07.2018 в 23:21.
10.07.2018, 23:37
Сказал спасибо: 491
Re: Контроллер разряда на TL431 и N-мосфете
Другие детекторы - 1, 2 - порог пересчитывается, или с делителем
Последний раз редактировалось mikes357; 10.07.2018 в 23:41.
10.07.2018, 23:57
Сказал спасибо: 225
Хотя, я так подумал - что мне, для моего радиоприёмничка, вполне хватит тока до ста миллиампер, который может пропустить TL431:
- и диодик поставлю лучше - чем мосфетный, и с мосфетом заморачиваться не надо.
11.07.2018, 09:25
Сказал спасибо: 225
Сообщение от mikes357
Другие детекторы 2
Второй номер интересен - но деталей больше. Минус - тиристор и переменка.
Ребят, вопросец: TL431 боится ли обратного тока? Сгорит ли? Где вообще в даташитах об этом пишется?
В схеме выше либо этой:
TL431 управляется либо сигналом относительно катода, либо анода. Когда выключатель (разрыв) у катода, то с плюса приходит 9,6 вольта и она открывается в любом случае. Правильно? Если у анода - то плюс пройдёт через нагрузку и микросхема опять-же откроется. Правильно?
Учитывая это, и что обратный ток при подключении зарядки для микры чреват, может просто поставить один мосфет? Например так:
Отрегулировать его порог включения и всё. Как только он начнёт закрываться - напряжение на делителе уменьшит напряжение на затворе и ускорит закрытие. Будет ли он так работать?
Опять вопрос - куда ставить выключатель для закрытия мосфета? -
Интересна вот эта схема:
Последний раз редактировалось _Cahes_; 11.07.2018 в 09:42.
11.07.2018, 10:40
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Смысл?! Отечественная промышленность не выпускает р-канальные, а завтра может быть война, и буржуи перекроют поставки?! Закупите десяток про запас.
А погуглить, что же такое TL431 внутри?
Это, вообще-то, операционник.
Сгорит. Как только ток превысит максимум допустимого. В схеме по ссылке все нарисовано.
Не, ну запаять ему землю через 10к резистор можно попробовать. Но, даже если бы выложили результаты таких экспериментов, я бы без собственноручной проверки не стал бы применять. А после проверки скорее всего все равно сделал бы как нужно, а не так, как почему-то по необъяснимой причине захотелось...
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.07.2018 в 12:44.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.07.2018, 13:22
Сказал спасибо: 225
Ладно. Вопрос вот по такой схеме (развитие последней):
Здесь цэпь датчика выключения выведена за мосфет, который, призакрываясь при закрывающемся линейно стабилитроне, уменьшает напряжение на нагрузке, чем увеличивает общую скорость закрытия. Это было недостаток предыдущей схемы.
Прошу посмотреть и поругать.
Основная идея - возможность заряжаться аккумулятору при подключении блока питания к нагрузке (при замкнутом выключателе), и отключение при снижении напряжении ниже 9,6В.
Если данное можно реализовать проще - прошу посоветовать.
11.07.2018, 13:54
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Все Ваши схемы плохие (не рабочие). Возьмите LTspice и мою библиотеку и моделируйте. В моей библиотеке для Вас всего достаточно (Тема Симулятор LTspice IV).
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.07.2018, 15:25
Сказал спасибо: 225
Сообщение от bordodynov
Все Ваши схемы плохие (не рабочие). Возьмите ...мою библиотеку...
"Все" плавно сменилось на "последняя"
"вашу библиотеку" подразумевается - что ссылка есть в этом посте, или в вашей подписи, или, максимум в вашем профиле. Или вы Путин.
11.07.2018, 15:38
Сказал спасибо: 726
Я дал тему, где это есть. Если Вам интересно (в чём я сомневаюсь), то
https://yadi.sk/d/7ZiMW2kg3UWYk3
или выжимка:
https://yadi.sk/d/WCKrh8a33WWP3h
Скажите, чего вам надо и я нарисую схему (минимальную), которая это сделает.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.07.2018, 19:08
Сказал спасибо: 11,165
_Cahes_, если Вы чего-то не поняли - это не повод для таких замечаний, а намёк на необходимость задать вопрос, хотя в том сообщении уважаемый bordodynov дал все необходимые данные и Вам только поиском по сайту попользоваться нужно было.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
