23.07.2018, 10:54
Номинал резистора
Помогите определить номинал резистора телевизора FINLUX 19flx905slu.
Цвета - желтый, фиолетовый, зеленый, серый, черный. По таблице не получается. Если есть схема телевизора. буду очень благодарен. Спасибо.
23.07.2018, 11:29
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Номинал резистора
А схемку разрисовать, как он там стоит?
По фото - как будто параллельно синему кондеру и оптрону = т.е. между горячей и холодной землей. Мегаомы какие-нибудь.
Вроде как он особо и не важен, или даже не нужен. Хотя, может, и не очень вреден
23.07.2018, 11:30
Сообщение от simson62
Сообщение от Yuri222
4,7 МОм?_____
23.07.2018, 11:34
4,7 МОм?_____
По шкале тестера на 2 мом, показывает обрыв. Я занимался советской электроникой, но попробую нарисовать схему включения этого резистора.
23.07.2018, 11:39
Ну так это как бы и правильно показывает.
Прозвоните просто - он действительно параллельно тому синему кондеру?
Если да, и на пределе 2МОм показывает обрыв - ИМХО больше делать ничего не нужно.
23.07.2018, 11:47
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Может быть даже и под ГигаОм. Его назначение не допустить большой разности потенциалов между холодной и горячей стороной, чтобы не было пробоя транса. Например, в результате накопления статики.
23.07.2018, 11:52
Да параллельно. Yuri222, подскажите пожалуйста. Тв не включается, индикатор не светится, до меня в тв ни кто не залезал, схемы нет. С чего бы Вы начали ремонт. Вопрос конечно... но все же.
23.07.2018, 12:25
simson62, с блока питания. А в нем - с предохранителей, конденсаторов. Проверить на короткое замыкание выходов, пробой силовых элементов.
Потом, когда это заработает - питание на следующей (следующих) платах. Там наверняка есть свои преобразователи для питания отдельных устройств (микросхем) - как линейные, так и импульсные.
Когда уже очевидно, что все питания присутствуют, но телевизор все равно не работает (полностью или некоторые признаки жизни имеются) - самый сложный этап - принять решение о целесообразности дальнейшего ремонта - по причине дороговизны/отсутствия нужных комплектующих/отсутствия нужного оборудования/отсутствия нужной информации...
23.07.2018, 12:30
Спасибо за ответ Yuri222. Еще один вопрос, реально ли найти схему с картой напряжений, или похожую схему.
23.07.2018, 12:44
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Начать лучше с поиска схемы. Сходи на http://monitor.net.ru/ и другие профильные ресурсы.
Далее - замеры в контрольных точках. Но начать лучше с блока питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
