30.07.2018, 12:24
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Неисправность Led драйвера IP66 20Вт
Сообщение от Инн
Вон в таблице Electrical Characteristics, условия измерений(испытаний):
VCC=18V,INV=2V,CS=0V.
- всего лишь условие, при котором задается (измеряется) один из частных параметров.
(ток потребления - примерно оценить, сколько кушает сама микросхема при заданных входных сигналах)
Для разработчика - в принципе, достаточно информации. Да, разработчик должен читать до буквы, и даже видеть ошибки в таких документах (встречаются сплошь и рядом).
Для ремонта - можно читать чуть-ли не по диагонали.
Ребусы - это наши бывшие советские справочники. Которых - во-первых - просто не было, а во-вторых - минимум инфы по применению.
Как пример - столкнулся как-то с буржуинской микрой - даташит на 4 десятках страницах, полное описание работы, расчеты, рекомендации по применению.
Российский примерный аналог этой микры - 2 страницы - описания (названия) ног и чертеж корпуса. Все...
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.07.2018 в 12:27.
30.07.2018, 13:13
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Инн
Уважаемый Demo65, схема у Вас откуда? Сами с железа рисовали? Может, ошиблись где-то? Чо-то непонятно, как схэма фунциклирует...
Схема практически соответствует даташиту, я лишь проверил её по плате на соответствие и переписал в схему все номиналы элементов установленных на плате.
Можно было и печатку скопировать, но не охота пока, лень.
Последний раз редактировалось Demo65; 30.07.2018 в 13:15.
30.07.2018, 14:41
Сказал спасибо: 11,170
Demo65, таки нагрузку нужно посчитать из мощности драйвера и тока стабилизации… P=I^2*R таки должно работать и набрать сопротивлениями нужного номинала и мощности …, 0.9P, 0.95P, P, 1.05P по этой формуле.
Ограничение тока идёт в импульсе, стоит смотреть осциллографом напряжение на CS и Vin
30.07.2018, 17:32
Сообщение от mike-y-k
Хотел применить сей драйвер для светодиодной линейки 12в 650мА, но он не подходит для неё. Сегодня поищу матрицу светодиодную от прожектора, где то штуки три лежат.Попробую на них, ведь драйвер и предназначен для этих матриц.
30.07.2018, 17:46
Сообщение от Demo65
Соединить последовательно 3 линейки?
Попробовать пересчитать делитель, подключенный на 3-ю ногу? - хотя мне кажется, без перемотки трансформатора, на 12-вольтую линейку может и не заработать - все-же у драйвера относительно "фиксированная" частота работы - т.е. нет возможности внешними элементами задать рабочий диапазон частот (частоту макс. мощности).
30.07.2018, 17:54
Сообщение от Yuri222
Конечно без перемотки не будет работать. Мне проще собрать все по новой.
30.07.2018, 19:07
Demo65, ну тогда только заменой трансформатора можно заставить работать.
PS Хотя если поиграться с линейками - перекоммутацией светодиодов с удалением балластных сопротивлений и доведением цепочек до требуемого напряжения, тогда можно и без перемотки обойтись. Главное, чтобы после переделки длина линейки была кратна новому количеству светодиодов. Если в сегменте 3 светодиода, то 9 штук могут дать нужное падение напряжения для нормальной работы…
Будет немного больше проводов, но уже не придётся возиться с трансформатором…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.07.2018, 19:48
А, зачем велосипед изобретать, наклепаю своих драйверов. Сердечников для трансформатора полно от БП компов и прочей "нечести". Вот только схемку подберу под свои детали и вперед. И у меня таких 10 светодиодных линеек, рука не поднимается их курочить.
У меня есть интересный ШИМ "INFINEON" ICE2B365, на нем попробую собрать. Две линейки попрет думаю. А мне на пока более не надо. Надо в светильнике ЛДС заменить на эти линейки.
Последний раз редактировалось Demo65; 30.07.2018 в 20:23.
31.07.2018, 01:08
Сказал спасибо: 1,046
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Это понятно, но сколько же ей нужно: какова д.б.амплитуда импульса, какой шунт должен поставить разработчик, чтобы получить желаемый ток? Зато эти шутейники приводят школьную формулу: Вторичный ток = первичный на отношение числа витков. И телефон свой приводят: звоните.
Demo65, наверное при этих номиналах схема давала 600 мА. Уменьшите шунт до 2,8*600/650, соедините линейки последовательно -- и вперОд. Только на экв.резистивной нагрузке испытайте сначала.
31.07.2018, 10:28
Инн, повторюсь:
Судя по внутренней блок-схеме, слежение за током нужно только для предотвращения перегрузки по току.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
