31.07.2018, 12:08
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Re: Неисправность Led драйвера IP66 20Вт
Сообщение от Demo65
Вот только схемку подберу под свои детали и вперед. И у меня таких 10 светодиодных линеек, рука не поднимается их курочить.
У тебя ж вроде есть подходящие драйверы, надо только на линейке разрез и перемычку сделать...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
31.07.2018, 13:47
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Инн, повторюсь:
Судя по внутренней блок-схеме, слежение за током нужно только для предотвращения перегрузки по току.
Да, действительно, единственный путь на OCP = over-current protection.
Но ведь они же пишут допрежь:
CC/CV Control as shown in fig.1.
А там на Фиг.1 -- график, и на нём -- вертикаль стаб.тока, которую, из графика, микра ведь может поддерживать?!
Но они и текстом пишут далее про CC (constant current) и CV (constant voltage):
In CC Control, the current and output power setting can be
adjusted externally by the sense resistor Rs at CS pin. In CV
control, multi-mode operations are utilized to achieve high
performance and high efficiency. In addition, good load
regulation is achieved by the built-in cable drop
compensation. Device operates in PFM in CC mode as well
at large load condition and it operates in PWM with
frequency reduction at light/medium load.
Ну, и воще, ведь они ж сами говорят, что WS3255 is a high-integrated offline PWM controller, optimized for high performance low power AC/DC charger and adapter application. А charger -- это заряжалка.
Для, например, мобильников и камер, как они в самаом начале прямо пишут:
Low power AC/DC offline SMPS for
Cell Phone Charger
Digital Cameras Charger
Они, правда, не вводят, что такое SMPS, но наверное ж, это Switched-mode power supply, э?
Ну, а что ж то за заряжалка, которая ток не держит, а лишь отрубает по достижении порога...
Вы говорите, хороший док-т? Конечно, бывают и похуже. Почему лишь у нас? У них тоже бывают. Но от этого данный док не лучше.
Может, они в блок-схеме напортачили?
Да ну их, Коллега, время на них тратить! Не зря они свой телефон там поставили. Небось, Аналоги (мои любимые) такое не делают.
ТС, если захочет, уже, наверное, сможет запустить свой девайс. Мы ему тут столько насоветовали, да он и сам человек грамотный.
31.07.2018, 14:26
Сказал спасибо: 2,671
Инн, ну, принцип работы своей микры ИМХО описали достаточно ясно, формулы тоже есть, так что разобраться можно.
Основное - это их усилитель ошибки, управляющий частотой генератора.
Энергия, передаваемая в единицу времени (в режиме стабилизации тока) пропорциональна частоте (при неизменных питании и индуктивности первичной обмотки).
Если же стабилизация тока не достигнута (т.е. если нагрузка более высокоомная) - идет стабилизация по напряжению.
31.07.2018, 16:39
Уважаемый Yuri222, мне очень не хотелось бы прослыть среди Вас занудой, но мы столько времени потратили на разбирание этой микры, что, хоть я её применять не собираюсь, я бы не возражал понять, какой шунт надо поставить на 4ю ногу, чтобы получить стабилизацию тока, скажем, 500 мА. Это док-т не говорит. Не говорит он также, какой макс.ток выдержит её полевик. Ну, там 4 Ом в открытом состоянии: как-то грубо оценить можно.
Думаю, что штука в том, чтобы внимательно читать док-ты. Там указан тел.:
Tel : +86-755-8250 6288
А +86 это Китай. Это многое объясняет.
То ли передрали они у кого-то: "компиляция без компетенции",
то ли разработчика микры купили себе негодного, который и блок-схему не может толком нарисовать.
Короче бери, уважаемый Пользователь, мешочек наших микрух и жги их по одной, экспериментируй себе потихоньку. И звони нам. Мы, правда, по-английски особо не говорим, но ты звони.
31.07.2018, 17:07
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от FOLKSDOICH
Не хочу их резать, жалко портить вид.
А те драйвера, я лучше перемотаю на них трансформаторы под эти линейки. Все равно валяются без дела.
Последний раз редактировалось Demo65; 31.07.2018 в 17:11.
31.07.2018, 17:44
Уважаемый Инн,
да, Вы правы - не все на 100% понятно с этой микрой, даже на сайте нет информации.
Ток встроенного мосфета можно ну очень косвенно оценить по сопротивлению и допустимой температуре.
Насчет 4-й ноги я все же несколько ошибся - ее можно использовать для регулировки тока:
In WS3255, the CC point and maximum output power can be externally adjusted by external current sense resistor Rs at CS pin
Но без перемотки транса не получится применить к имеющимся у ТС линейкам светодиодов - слишком уж сильно упадет питание драйвера. Да и какая при этом будет скважность - хз, как бы не получились слишком узкие импульсы.
Сообщение от Инн
Надо использовать формулу на 7 стр. даташита
output power is given by....
с учетом
Note: 1. Freq_Max indicates IC internal maximum clock frequency. In system application, the maximum operation frequency of 70 kHz nominal occurs at maximum output power or the transition point from CV to CC.
Т.е. рассчитать инд-ть трансформатора на частоте около этой - с учетом допуска и температурного изменения - (чуть меньше ИМХО), чтобы получить нужную мощность.
Посчитать, какой будет ток в пике. После этого - расчет резистора на 4-ю ногу.
Делитель на 3-ю с учетом чтобы загнать усилитель ошибки в нужный режим.
Ну и цепи компенсации обратной связи - обвязка 2 и 3 ног с учетом номинала резистора на 4-й и витков трансформатора.
Как-то так очень схематично мне видится расчет схемы.
Да, вот еще:
Output Power Table
230VAC±15% 85-264VAC
Adapter1 Adapter1
18W 12W
Note: Maximum practical continuous power in an Adapter design with sufficient drain pattern as a heat sink,at 50℃ ambient
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.07.2018 в 18:05.
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.07.2018, 17:48
Сообщение от Инн
Ну, не знаю...
Бывший шеф с китайцами по телефону норм. договаривался, мне на письма с просьбой о техподдержке оперативно и внятно отвечали (правда, тайваньцы), дочка друга там уже лет 6 обитает - только сравнительно недавно начала их язык изучать, а до этого - исключительно на английском...
01.08.2018, 00:41
Благодарю Вас, уважаемый Yuri222, за то, что учите Вы привычке и умению "выжимать воду из камня". Без этой Вашей склонности я, выбирая что-то на Фарнеле и видя куцую документацию -- просто обращался к другой микре в той же лавке. Спасибо Вам.
Когда я писал Вам предыдущий ответ, я тоже задержался глазами на Output Power Table, фыркнул её нелепости и продолжил чтение. А Вы из неё постарались извлечь какой-то намёк.
Действительно, из всех этих обрывков можно как-то приблизительно оценить требуемые номиналы, а там уж подогнать всё это на макете. И камень не сжечь.
А китайцы, вполне возможно, и смогут отвечать по телефону. Из моего опыта, разговор всегда прост: "Вы нам пришлите свои вопросы по мылу, мы ответим" -- хоть китаи, хоть амеры. Шведы, французы, немцы -- те говорят по сути. Опять же, мой опыт в этом невелик.
Последний раз редактировалось Инн; 01.08.2018 в 00:45.
01.08.2018, 16:04
Сообщение от Инн
Очень даже верный подход.
Но тут другая ситуация - микру уже имеем, и просто вынуждены с ней разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
