30.07.2018, 22:31
Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Уважаемые, приветствую!
Стоит такая задача. Нужен регулятор оборотов, в идеале на микроконтроллере (есть в наличии ATmega8 ) можно и другой намутить. Двигло с короткозамкнутым ротором на 2200 Вт питается от 380 В. Ток 4.8 А
Так вот, покупать дорого и неинтересно вообще..Хочу собрать сам, учился на микроэлектронику, но был зелёный и не представлял, что пригодится столь интересная профессия мне в жизни Знаний практически не осталось, в следствие этого и Гугл даёт слишком мало информации. И самому рассчитать и обвязать схемку не выходит.
Коллега посоветовал схему на симисторах, но за деньги)) Питание МК от розетки, и в силовую схему по симистору на фазу с соответствующей обвязкой. И пущай 3 положения по скорости вращения будет даже, достаточно. МК запрограммирую сам.
Также нашёл вариант на тиристорном выпрямителе. Что из этого будет лучше?
Узнал, что тиристор, или симистор, в зависимости на чём в итоге строить схему нужен где-то от 900 В и 35 А.
Прошу помощи, если кому интересно и не сложно. И направить на путь просвещения, так сказать)
Нашёл такую вот схему, но далее опять тупик, верно ли или нет. Может быть с расчётом ещё разберусь, но прийти к конечному варианту для сборки будет практически невозможно, имея остатки того, что вышло усвоить в универе. Знаю, что на картинке не симисторы. Отсюда вытекает и третий вариант развития событий..
Если не в ту тему написал - перенесите, пожалуйста)
Последний раз редактировалось Chromeo; 30.07.2018 в 22:58.
30.07.2018, 23:05
Сказал спасибо: 11,170
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Chromeo, схемы частотных регуляторов для начала…
Формально - выпрямитель, с повышением напряжения под 3 фазы и инвертор с формированием синусоиды на требуемой частоте. При запрошенной мощности можно как IGBT, так и MOSFET ключи использовать. Обязательна защита драйверов транзисторов от аварийных режимов как при сбое управления, так при перегрузке в фазах - перевод всей схемы в неактивное состояние.
Хотя запал у Вас и имеется, но на такую мощность придётся уже повозиться.ера
Генератор трехфазового PWM должен работать минимум на частоте в 20 раз выше частоты генерируемой синусоиды (10 отсчетов на полуволна)…
Ну и конечно фильтры для каждой фазы придётся считать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.07.2018 в 23:20.
30.07.2018, 23:09
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Chromeo
В учебнике по электротехнике находим формулу оборотов двигателя и смотрим от чего зависят обороты. После этого меняем нужные параметры из формулы в нужную сторону.
30.07.2018, 23:17
Сообщение от msng
Обороты регулируются путём изменения частоты тока. Других вариантов я не нашёл, чтобы всё работало на 100%
30.07.2018, 23:20
Сказал спасибо: 716
А других вариантов и нет. Читаем второе сообщение в теме и углубляемся в изучение материала…
P.S. Можно конечно придумывать сложные системы в датчиками числа оборотов и регуляторами на симисторах (тиристорах, транзисторах). Но на практике применяют частотные регуляторы…
Последний раз редактировалось msng; 30.07.2018 в 23:25.
30.07.2018, 23:26
Chromeo, тут уже на форуме была в темах про инверторы ссылка на статьи на geektimes. Сейчас лень искать, попробуйте сами.
Там хороший материал с вариантами на STM32 и TMS320, замечания по сложностям, реализации блокировок,…
Для трехфазного варианта предпочтительнее вариант с TMS320 - там сильно больше возможностей получится.
30.07.2018, 23:29
Сообщение от msng
Мне число оборотов не особо интересно на самом деле) на 3к он молотит (по факту вроде 2840) и всё. Необходимо понизить или оставить на максимуме, в зависимости от Т помещения, на величину 25 и 50% от максимума где-нибудь
Последний раз редактировалось Chromeo; 30.07.2018 в 23:38.
30.07.2018, 23:30
mike-y-k, спасибо, поищу!
30.07.2018, 23:39
Chromeo, при такой мощности придётся таки повозиться. 100 и 600W похожи, а вот с 2200W и дальше уже будут свои сложности.
30.07.2018, 23:48
mike-y-k, это тот материал?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
