10.08.2018, 11:01
Сказал спасибо: 8
Re: Автоматика по азоту
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
Последний раз редактировалось СтранниК; 10.08.2018 в 12:06.
10.08.2018, 14:15
Сказал спасибо: 8
Ребята, моЖ кто встречал это устройство по переливу азота (фото выше)? Что это за устройство?
10.08.2018, 23:02
Сказал спасибо: 1,069
Я немного вникал в процесс выращивания лейкосапфиров на Таганрогском "Кристаллографе", но как-то процесс подачи азота в ловушки прошел мимо. Мне сразу захотелось турбомолекулярные насосы ставить в таких случаях. Пробовали еще высокоэффективными Пельтье охлаждать, но сделали вывод, что азотом дешевле и лучше. А вот недавно (зимой 2018 ) общался с наладчиком установки булатирования из Минска. Он мне сказал, что сейчас есть масла, которым и ловушки не нужны и окисления не боятся, но глубину вакуума я не мерил, это знакомым ставили, они просто попросили проконтролировать техпроцесс.
Сказали "Спасибо" laser532
11.08.2018, 11:17
Сказал спасибо: 11,165
СтранниК, что-то похожее было в прошлом веке, но в памяти не отложилось подробностей. На плате есть дата и только конкретно специалисты по криотехнике может быть смогут что-то вспомнить. Пробовал задать вопросы специалистам - никто пока не вспомнил подробностей, хотя и смутно узнают картинку .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.08.2018, 13:18
Сказал спасибо: 435
Да там вся магия в центральном этом штоке и цилиндрах. Надо посмотреть что там - нагреватель, насос, клапан, электромагнит... Прозвонить, измерить сопротивление между входящих проводов. Схема особой ценности не несет для понимания. На фотах мало что видно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
13.08.2018, 03:48
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
В молодости много лет работал на подобных высоковакуумных установках. Мы использовали сосуды Дьюара с питателями, которые представляли собой длинную трубку, погруженную в Дьюар. К питателю подавался под небольшим давлением сухой газообразный азот, который вытеснял жидкий азот в азотную ловушку. Сосуда Дьюара обычно хватало на 30мин - 1 час. Оператор установки вручную регулировал подачу газообразного азота, наблюдая за выходом жидкого азота из ловушки. Оператор смотрел, чтобы он не лился, а также не переставал течь.
https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=213
Последний раз редактировалось evg5454; 13.08.2018 в 03:51.
13.08.2018, 06:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ampy
Да там вся магия в центральном этом штоке и цилиндрах. Надо посмотреть что там - нагреватель, насос, клапан, электромагнит... .
В штоке медная трубка и идут 4 провода - два на нагреватель (намотанная проволока на конце трубки) и два на какое то сопротивление керамическое (мелкое). Эл.маг.клапан есть но предназначение непонятно, т.к. трубка цельная уходит в бок для слива. Из самой электронной схемы понятно, что питание переменное т.к. питающие провода идут сразу на диодный мостик. Подавали питание 36вольт переменки, только лампочка сигнализации загоралась и всё. Как запустить - непонятно. Видимо всё дело в том самом сопротивлении в штоке..... Вообщем будем переделывать под свои нужды...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо СтранниК за это сообщение:
13.08.2018, 12:37
СтранниК, клапан там вполне может шарик внутри трубки перемещать для управления потоком.
Стоит для начала восстановить схему с платы, может там что прояснится…
13.08.2018, 17:36
Сказал спасибо: 38
Для автоматизации я бы посоветовал поставить термодатчик на выходе из азотной ловушки. Термодатчик думаю надо настроить на температуру около минус 130 град.С. Этот термодатчик должен включать подачу газообразного азота на питатель. По-моему пневматические питатели надёжнее, чем питатели с электроподогревом. Возможно придётся подстраивать температуру срабатывания этого термодатчика, т.к. многое будет зависеть от точки расположения термодатчика.
Последний раз редактировалось evg5454; 13.08.2018 в 17:41.
Сказали "Спасибо" evg5454
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
