20.08.2018, 00:04
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Борьба с водорослями
Искусственный водопад с каскадами имеется, вода сбрасывается после фильтра и ламп плюс прудовый компрессор, работает через таймер круглые сутки 15 мин работа 30 перекур, а то греется сильно. Лампы три штуки по 35 Вт. Облучаемая толщина водного слоя 7 мм, вода проходит лампы последовательно от одной к другой, скорость протока воды 15-20 литров в минуту. Притенять нельзя, нимфеи плохо растут и плохо цветут в тени. Кормлю рыб очень мало, один раз в день, так чтобы все сожрали за пол минуты.
Слышал о таком аппарате как ионизатор воды, который якобы насыщает воду ионами меди, устройство простое, две медные пластины под постоянным током, вода проходя через них насыщается ионами меди, полярность постоянно меняется, для равномерного износа электродов. Боюсь только что там не только ионы меди будут, но и медный купорос появится или ещё какие яды.
20.08.2018, 00:44
Сказал спасибо: 11,165
urecs2, ну таки медь с набором ее солей и комплексов, получаемых на выходе такого ионизатора совсем не лучшее наполнение для воды - смотрите справочник с ПДК. Там и до LD50 недалеко будет.
На эту тему с серебром сильно эффективнее получится…
Стоит сделать анализ воды и определить те водоросли…
Если делать озонирование - то стоит сразу вспомнить о свойствах перекиси водорода и думать о контроле процесса.
30° для воды - несколько перебор. Может стоит задуматься о маленькой градирне или даже просто фонтанах с охлаждением на испарении разбрызгиваемой воды.
Скорость поедания корма рыбами на количество органики не сильно влияет - она в итоге с другого конца выходит для питания тех водорослей.
Если будет известна фамилия тех водорослей, то и со средствами борьбы с ним будет сильно попроще…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.08.2018, 01:00
Сообщение от mike-y-k
дык чопиками позатыкать - усвоение будет выше - размер рыбы больше, водорослям питания меньше
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
20.08.2018, 07:27
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Опять же, такая производительность - ни о чём.
(15...20) * 60 = 900..1200 л/час
Для аквариума на 200...250 литров оно ещё сойдёт, а вот для 10 тонн - никак.
Сообщение от urecs2
Да, юзал такой, чтобы всех улиток в баночке разом убить. Работает.
Но не все аквариумные растения жалуют ионы меди. Многие тупо загибаются. Некоторые сбрасывают листву.
20.08.2018, 12:29
urecs2, таки будет нам результат лабораторных работ по аналитической химии и микробиологии?
Без него добиться желаемого непросто будет…
Даже производительность циркуляционного насоса должна считаться из суммарной производительности обитателей по органике и скорости роста одноклеточных.
Ну и для эффекта от циркуляции - фильтр должен задерживать те водоросли, чего на песке с гравием достичь на заметном уровне хпросто невозможно.
Эффективность УФ облучения стоит проверить на воде из водоема с разными экспозициями.
Оптимальная схема из пакета тонких кварцевых трубок с внутренним 1…3, окружающих бактерицидную лампу по окружности, в стакане из алюминиевой трубы. Можно из двух коаксиальных труб с аналогичным зазором.
Из экспозиции с нужным результатом уже расчитывать необходимую производительность.
Если в воду на входе добавлять озон - суммарная смертоносная эффективность вырастет.
Одноклеточные водоросли достаточно стойки к ультрафиолету.
20.08.2018, 12:51
Сказал спасибо: 80
Вот и я о том же, может озонировать воду всё же безопасней. Но каким образом?
Я в теории представляю примерно так - через трубку внутри которой тлеет коронный разряд прокачивать компрессором воздух и потом его растворять в воде. Или не так? Может кто сталкивался с озонаторами воды?
20.08.2018, 14:39
Сказал спасибо: 80
Чистого серебра нет, да и вода у нас насыщенна сероводородом, любое серебро моментально чернеет даже на воздухе. Есть у меня твёрдый припой 60% серебро 25% медь 15% цинк.
20.08.2018, 16:02
urecs2, так нормальный анализ состава воды сделать в лаборатории и с цифрами сюда.
Обменные реакции с нерастворимым на выходе ещё в школьном учебнике химии рассматривались, а в результате остаётся только удалить осадок. Например с карбонатами реакция будет идти с образованием осадка и углекислоты.
А на тему озонирования воды - так для этого просто нужно посмотреть оборудование для бассейнов/водоподготовки, там и готовые устройства имеется, и есть описание работы.
Для Вашего случая система должна быть с обратной связью, поскольку весь озон должен выводиться из воды до возврата в бассейн… ЕМНИП концентрация озона в воде на выходе должна быть не выше 0.05мг/м^3
PS При работе с атмосферным воздухом на входе нужно обеспечивать хорошее осушение, иначе на выходе, кроме озона, будут присутствовать ещё и оксиды азота. Как результат - коррозия и рост pH воды на выходе. В промышленных установках применяют кислород.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2018 в 16:14.
20.08.2018, 16:49
Сказал спасибо: 80
20.08.2018, 16:51
Сказал спасибо: 80
А вот так было весной когда вода была прозрачной, видно работу компрессора. https://www.youtube.com/watch?v=8o3N...channel=urii45
Последний раз редактировалось urecs2; 20.08.2018 в 17:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
