21.08.2018, 20:58
Сказал спасибо: 461
Re: Борьба с водорослями
Сообщение от laser532
окрытые и водорослями и "слизью" - колониями одноклеточных
Серебро против гнилостных бактерий, чтобы вода не воняла, а вот марганцовка против водорослей. Был случай, приболели рыбки грибком (занес с новой рыбкой). Бросил пару кристалликов марганцовки, вода стала чуть розовой. По истечении некоторого времени грибок пропал, но и растения стали пропадать, стекла аквариума стали чистыми, вода стала прозрачной.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
22.08.2018, 11:38
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Полил марганцовкой, разведённой из лейки по всей поверхности, потому как самое безопасное для рыб. Будем ждать результат.
Если я правильно понимаю она грохнет и полезные микробы, и органику окислить должна. Если через недельку туда биопрепарат хоть для септиков сыпануть, дабы во становить популяцию полезных?
22.08.2018, 13:56
Сказал спасибо: 80
В поисках решения своей проблемы наткнулся на это http://radiopolyus.ru/neobychnye-sxe...-svoimi-rukami
Я бы это назвал Адыгейская водка крепче всех!
22.08.2018, 14:59
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от IOPA4
Против гнилостных не знаю. Насколько мне известно тема серебра разделилась на 2 линии: рекламная и реальная. Рекламную не берем, там деньги рулят, что не слишком надежно. А в реальной наблюдаются как отличные результаты так и серьезные исследования о механизмах резистентности. Я читал именно о хелатировании какими-то венерическими одноклеточными и рекомендациях о смене препарата. Статья серьезная, а я не микробиолог, чтобы ее качественно осознать, но по-простому где-то так. К слову тогда узнал и о болезнях избытка серебра в организме, хотя до этого такого человека точно видел и очень напоминал его цвет кожи экспонированные следы хлорида серебра на моей. Ссылка выше не на ту статью, а просто если кто не знает об аргерии, аргерозе.
Марганцовку очень часто рекомендуют в агротехнике, но мне удается обходиться без нее, у меня всегда есть запас биологически активной среды, где доминируют полезные бактерии и для фруктовых и для хвойников. Мне перекись видится правильнее, если только марганец все-равно вносится как микроэлемент. Ведь механизм один и тот же - окисление. Только продукты разложения отличаются. По идее должны быть эквивалентные концентрации. Однако, в данном случае опыт важнее, а я не могу сказать ничего из своего.
Сообщение от urecs2
Биопрепарат обязательно нужен как и человеку для восстановления микрофлоры после антибиотиков. Только с этими препаратами есть беда. Я бы смотрел в сторону опыта не септиков (очень важных и нужных), а пивоварения (-какая связь?!). Дело в том, что хорошие колонии микроорганизмов нужно холить и лелеять самостоятельно. Пивовары об этом знают, а на продажу идет любой мусор. Что там бактерии, сейчас медный купорос с квалификатором Ч, гораздо хуже, чем в советское время. Без перекристаллизации его вообще нельзя использовать, куча хлорида и железа... У меня племянница в Габричевского работала в лаборатории измерения эффективности иммуномодуляторов методом комплиментов. Там все препараты в мкг/мл и pH метр прецизионный. Так титрование по химическим показателям ничего не давало именно из-за неизвестного качества препаратов и они каждый раз мучились с новой партией, шли сбои в работе пока подстроят все...
Я наблюдаю множество ошибок среди технологов, когда они берут реактив нужного квалификатора и просто точно его взвешивают, совершенно забывая об уходе чистоты при хранении. Причем вещество столь же чистое с точки зрения вредных примесей, но допустим оно насосало влаги или углекислоты и у него совершенно другая химическая эффективность. Это, в общем-то азы, но так учат или так учатся. И не только сейчас и с советским образованием таких полно.
Последний раз редактировалось laser532; 22.08.2018 в 15:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
22.08.2018, 17:31
Сказал спасибо: 11,165
urecs2, наберите штук 5 или больше одинаковых стеклянных банок 2…3л, сделайте под них подставку, чтобы горлышко в водоеме выступало на ~5см и дабавляейте в них агент в наборе концентраций.
Понадобится микроскоп, желательно с камерой - на картинке проще считать.
По нескольким участкам проб на предметном стекле делается подсчёт однотипных микроорганизмов и данные записываются. По справочнику определяется видовая принадлежность наблюдаемых.
Первая проба исходной воды, остальные с интервалом 1/2часа из каждой банки.
Через сутки обрабатываете полученные результаты, оцениваете прозрачность, количество и состав осадка,…
Используемые Вами сейчас методы с надеждой на случай не дадут результат за разумное время. Ну и последствия вполне могут наступить совсем не из ожидаемых
По поводу того "ионизатора" - там кроме схемы установки совсем никаких данных, похоже на очередную таблетку от всех болезней. Попробовать можно, главное не на себе, а с помощью методов аналитической химии оценить результат. Минимум измерить pH до и после
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.08.2018 в 18:15.
22.08.2018, 17:35
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
"супер бренд ультра звук на 30 Вт". избавит пруд от водорослей на 30 кв м,
тротила туды.....
по факту: пробуйте солому...., потом отпишите)
25.08.2018, 11:36
Сказал спасибо: 80
Поначалу улыбнуло, но сегодня прошёлся по препаратам для септиков внимательно читая состав, и таки попался один на котором написано - "натуральные пивные дрожжи"!
25.08.2018, 13:48
urecs2, с дрожжами - главное, чтобы это все не забродило и не сказалось на здоровье других обитателей водоема.
Попробуйте снизить температуру воды - один из весьма сильных методов смещения равновесия. Минимум 6° в запасе имеются.
25.08.2018, 18:53
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Странный акцент...
26.08.2018, 00:05
akegor, так у дрожжей собственно это основная работа
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
