16.08.2018, 02:45
Сказал спасибо: 31
Почему срабатывает защита блока питания ноутбука?
Здравствуйте!
Несколько дней назад был сильный ветер, замкнуло эл.провода на столбах, и вместо 220в в розетках стало 380в. В результате вышел из строя адатер для ноутбука AcBel mod#AD9014 (19В 3,42А).
Вскрыл, посмотрел. Взорвался конденсатор 120мкф 400в. В наличии был только на 100мкф 400в. Заменил, заодно проверил силовой транзистор (11N60E) и остальные электролиты на плате. Оказались исправны.Предохранитель - исправен.
Включил в сеть, через лампочку 100вт (на всякий случай). Без нагрузки работает нормально. Выход - 19,3в. Поключил нагрузку и начал увеличивать ток. До Iвых = 1,2А (напряжение на выходе 19,2В) все нормально, нить накала лампочки не светилась.
При увеличении тока нагрузки до 1,3А - начала накаляться нить накала лампы (напряжение на выходе 19,2В). Если оставить такой ток - работает без проблем. При дальнейшем увеличении тока заметно увеличивается накал нити лампы. При достижении тока нагрузки 1,6А (выходное напряжение при этом 19,2В) происходит резкое возрастание тока через нить накала лампы и все гаснет (похоже срабатывает защита). При уменьшении тока нагрузки до 1,4А все запускается и работает. При токе нагрузки 1,6А все зацикливается (включение-увеличение тока-срабатывание защиты)
Пытался проверить SMD резисторы и конденсаторы но без выпаивания особого толку нет. Внешне видимых дефектов нет. ШИМ контроллер - 6754MR. Осциллографа нет.
Подскажите, где копать?
16.08.2018, 03:52
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Почему рабатывает защита блока питания ноутбука?
Включите блок без лампы, или через 2 стоватки. Я думаю, что там всё уже исправно, а из-за лампы, под нагрузкой, "просаживается" напряжение на входе преобразователя. Проверьте это, подключив к силовой банке тестер, должно быть 305v-310v.
P.S.Силовой мост получил немалый стресс. Попадалась утечка диодов, но она была бы заметна на тестере.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 16.08.2018 в 03:58.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nitrix за это сообщение:
16.08.2018, 07:23
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от kubbic
Сопротивление лампы от холодного к горячему состоянию меняется в несколько раз. Соответственно, лампа что-то отъедает от сетевого на свою светимость и чем больше яркость, тем больше отъедает.
При токе 1.5 А блок потребляет уже около 30 Вт, а это сравнимо с мощностью лампы.
nitrix уже дал варианты, немного добавлю. Можно измерить "отъедание" лампой и "простоарифметически" определить долю блока питания (наверное, выходит за диапазон допустимого). А можно и прямо измерить (по переменке) на блоке питания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.08.2018, 09:32
Сказал спасибо: 2,439
Недавно была похожая проблема.Ноутбук ACER старенький. Гроза.
Заменил предохранитель и мост,который сам и добил подключив осциллограф.Всех учу,что только через разделительный транс.,а сам задумался,видно.
Блок работает на токах до 0,6а. Дальше защита срабатывает.Причем видно,что это срабатывает оптрон вторичной стороны.Но там нет никаких токоизмерительных резисторов.В общем,заявленные 3А блок не дает. Но заряжает.Так и отдал.
Там,правда,есть третий провод из ноута,который что то делает во вторичной цепи.Не резистор,точно.Не нашел,что за элементы стоят в его цепи.
16.08.2018, 09:57
Сказал спасибо: 240
Сообщение от baiderin
Ограничение по току обычно происходит через измерение падения на резисторе (0,22-0,33 ома), что в цепи силового ключа. Увеличение номинала приведет к ограничению нагрузочной способности. У Dell третий вывод сигнальный, для передачи ID блока (типа свой-чужой).
16.08.2018, 10:43
Сообщение от nitrix
Для передачи куда? В блок питания? У Lenovo в БП стоит резистор определенного номинала,по которому компьютер определяет фирменность блока. А тут идет какая то микросхемка 3 выводная,диод. Больше походит на то,что так регулируется какое то ограничение.
16.08.2018, 11:19
Сказал спасибо: 240
ID БП сверяется с листом в биосе ноутбука, без аутентификации зарядки не будет. Микросхема типа 1wire eeprom DS2501/02 от Dallas Semiconductor с прошивкой установлена в блок питания.
16.08.2018, 11:36
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Некоторые фирмы стараются побольше заработать в том числе и таким способом, чтобы их девайс не работал с чужими БП.
Девайс запрашивает у БП - что за он. Если ответ не устраивает - отказывается с ним работать.
Оп, ув. nitrix уже ответил.
16.08.2018, 12:32
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
А точнее примерно в 10 раз.
Подключить не через стоваттку, а через 300 Вт.
С высокой вероятностью, все заработает как положено.
И на надо будет лохматить бабушку, провоцируя внутреннюю защиту от понижения сети провоцировать на срабатывание своей лампочкой.
16.08.2018, 14:23
Сообщение от nitrix
Похоже на 2502.Придет в третий раз-посмотрю. 2 грозы пережил.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
