03.09.2018, 11:10
Сказал спасибо: 2,671
Re: Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56
Сообщение от zoog
Даже 0,1мм создают большое термосопротивление
1. Бывает, что зазоры заливают теплопроводящим герметиком. (теплопроводящим - относительно воздуха, ессно). Но такие мелкие - очень редко, даже скорее всего - почти никогда).
2. 1 мм алюминия + 0,1 мм воздуха всяко лучше 1,1 мм воздуха.
03.09.2018, 11:12
Сообщение от Федя-Инженер
все "новые" вопросы имеют ответы выше
Как насчет мелкого кондерика, от которого питается контроллер?
Что-то я это пропустил...
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.09.2018, 21:21
Сказал спасибо: 472
Yuri222, специально для тебя выпаял, померил - только один мелкий кондерик электролит с высокой стороны - стоит 10,0х50V, esr метр показывает 12,8мкФ, esr 0,98 Ом, Uloss 1,1%
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
04.09.2018, 10:22
Что-то подозрительно много...
А теперь бы подвести итог - сколько на выходе без нагрузки, сколько - при 1 ампере и при максимальной по паспорту нагрузке.
Если не норма - параллельно этому кондерику запараллелить еще 10-50 мкФ
Если норма - подключить к сети напрямую...
05.09.2018, 07:07
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Yuri222
Ну, я же выше все писал - напругу держит стабильно, осц-ммы там... Да, вот не упомянул - т-ра ОС была ›30гр. А те, которые вылетали сразу - при Uсети ок 250V. Полагаю, что они (летяги) были с небольшим Uобр.макс. ... А что ещё?
08.10.2018, 11:15
Сказал спасибо: 472
Продолжаем разговор...
Получил новый БП
Как я лопухнулся, не пойму. Этот 2-хпроводный, а у меня - 3-х. Написано 18,5В, на деле - 19,5В. Подключил 2 провода - все работает, ноутбук не обиделся. Греется неслабо, но... в пределах допустимого. Старый БП сдал на склад . Тему закрываю
Presario CQ56
Федя-Инженер |
Поиск схем. Делимся схемами |
12 |
24.06.2013 17:18 |
Горят транзисторы в ИИП
RomanAleksandrovich |
Источники питания и свет |
14 |
24.03.2011 23:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
