31.08.2018, 23:07
Сказал спасибо: 3,058
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Защита линий видеосигнала
Взял в ремонт тестер видеокамер.
Неисправен видеовход, к которому подключают AHD камеры для их проверки.
Смотрю: по входу стоит 4 микросхемки аналоговых коммутатора SN74LVC1G3157, пины "A" либо "B" соединены к видеовходу. Проверка показала, что все микросхемки сгоревшие полностью или наполовину.
По линии видеосигнала до общего провода установлена какая-то деталька с маркировкой "P08BE", не звонится тестером, подробнее было лень изучать. Вероятно, она со своей задачей не справляется...
Заменил микросхемы, отдал прибор хозяину. Подключил он на столе к прибору AHD видеокамеру. Питание для камеры 12V взял из этого прибора, кабелем 1 метр подключил видеовыход камеры к входу этого прибора. Через пол часа 4 микросхемы снова сгорели!
Да что бы там ни было причиной нештатной ситуации (нестабильное питание камеры с прибора, неисправные кабели, глючная видеокамера, итп), но вход прибора, я считаю, должен выдерживать форс-мажорные обстоятельства на приемлемом уровне. А тут как что-то не так - сразу горит вход.
Камеры, от которой горит прибор, у меня нет, подробно потестить её не получится. Но есть другая, с которой всё в порядке.
ВОПРОСЫ.
Если на вход поступает постоянка, могу я для защиты входа кондёр плёночный поставить в разрыв видеосигнала? Не ухудшит это сигнал?
Как улучшить видеовход в плане защиты? Какие схемотехнические решения обычно применяют в промышленности? Примеры схем было бы неплохо посмотреть.
На фото - входной кабель видеосигнала внутри прибора, деталька "P08BE" и 4 микросхемы коммутатора.
01.09.2018, 10:27
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Защита линий видеосигнала
судя по размеру и схеме подключения - обычный супрестор
01.09.2018, 10:32
Сказал спасибо: 11,170
dimmich, собственно конденсаторы в линии и у тех же осциллографов стоят в одном из трёх режимов входа (закрытый вход ). Вопрос с сопротивлением на нужном диапазоне частот (на нижней частоте), диапазоне рабочих частот конденсатора и компенсации получившегося фильтра.
01.09.2018, 12:02
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Когда-то входное сопротивление цепей видеосигнала (взять хотя бы тот же SCART и иже с ним) было 75 Ом. Как теперь - не знаю. Но подозреваю - где-то так и осталось.
Тогда кондер должен быть микрофарад 100.
Почему горят входы - ну, дистанционно трудно диагностировать... Как вариант - что-то там не в порядке с заземлением корпусов приборов. Т.е. нет норм. земли между приборами. Может, кабель плохой.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2018 в 12:15.
01.09.2018, 12:31
Сообщение от Yuri222
С этим предположением я конкретно лоханулся, поскольку:
Вроде и прочитал весь пост, а пока до мозга дошло...
Был у меня случай - надо было поремонтировать телевизор, не работал видик через скарт. Этот же видик на другом ТВ по низкочастотному входу (как чуть позже оказалось - самодельному) прекрасно показывал. Видик - не шильный, какой-то на то время авторитетной фирмы.
До меня тот телевизор пытались несколько человек ремонтировать (чуть позже узнал), пробовали даже менять весь КОС (кто в курсе - поймет).
Снял с телека крышку, подключил видик и осциллограф, и через 5 минут говорю челу - неисправен видик. Он не поверил - как так, другой же показывает...
Допаял в видик то, чего там не хватало - все заработало.
Так может постоянка дует с той камеры. А после коммутатора стоит этот резистор 75 Ом на землю, и он не выдерживает...
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2018 в 12:39.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.09.2018, 12:58
Нет-нет! Вариант годный! Поскольку внутри этого прибора платы соединяются шлейфом, не надёжное соединение общего провода. На одной плате питание, на другой видеовход. Спасибо!
11.09.2018, 02:47
Дёргал-дёргал, общий провод надёжный между платами.
Наверно не в этом дело.
Не поверил словам Yuri222 про 100 мкФ...
Попробовал видеосигнал подавать через конденсатор 2,2 мкФ.
Через пол секунды после включения сигнал пропадает, сбивается.
Удалил кондёр, побоялся что в какие-то моменты может разрядом убить коммутаторы.
Защитный диод оказалось срабатывает при 10,5 вольт.
В то время как микросхемы коммутирующие питаются от 5 вольт.
Установил вместо него защитные диоды на 5 вольт SRV05-4 (уж что нашлось).
Пока живёт железка, полёт нормальный.
Последний раз редактировалось dimmich; 11.09.2018 в 02:51.
12.09.2018, 08:23
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
С последовательным кондёром может выйти другая засада. Для настройки камер с дистанционным питанием по тому-же коаксиалу сделал к переносному ТВ шнур, в котором и центральный провод и оболочка коаксиала соединены с ТВ через кондёры на 100 мкФ. Телик спалил через неделю. Питание вольт 20-25, при подключении конденсаторы заряжались, а при отключении и закорачивании проводов входа разряжались на вход ТВ.
После лечения ТВ следовал порядку подключения: сначала цепляюсь к камере, потом влажными пальцами зажимаю штеккер ТВ (джек 3.5), конденсаторы заряжаются и на штеккере нет напруги. Включаю штеккер в ТВ. Отключение в обратном порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
