Непрочитано 21.04.2016, 13:31
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Определить контакт линий.
Здравствуйте.
Есть детский музыкальный плакат. Хочу его немного модернизировать.
В общем задача определить нажатие кнопок на нем.
Принцип нажатия похож на принцип клавиатуры.
Есть два гибких слоя с напыленными дорожками. Когда нажимается кнопка то замыкается определенная пара линий.
При контакте разных кнопок тестер показывает разное сопротивление.
Какая то кнопка 15ком где то 5 и так далее.
Взял PIC18f67j60 на макетке. Завел все линии в него.
Но вот с алгоритмом проверки контакта не могу понять.
Делаю так:
Ставлю пин на запись и выдаю 1. Все остальные пины выставляю на чтение.
далее пробегаюсь по пинам и при нажатии пытаюсь получить логическую 1.
Но возникающие помехи приводят к бешеным результатам.
Подскажите как грамотно организовать замер контакта линий?
С использование АЦП совсем не хочется делать. Надеюсь есть что-то простое.
Была идея притянуть все линии к земле, тогда при контакте получится делитель напряжения. Но некоторые линии при контакте дают более 15кОм. Для уверенной логической 1 нужно вешать сопротивление около 150кОм. правильно ли так поступить?
worldmasters вне форума
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Сделать серву из.. ЭУР whoim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.11.2012 00:36
[Решено] помогите определить ENCODER lightworld Информация по радиокомпонентам 0 11.01.2010 18:44
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
