Непрочитано 23.09.2018, 10:37
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Re: 2 схемы предусилителя
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Вот такой предварительный усилитель не подойдет?
Звучит отлично! Сам собирал и не пожалел.
Печатку в архив запихал. Будет желание, собирай.
Нет, не подойдёт. Я не меломан.
Век живи, век учись.
uepapx вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 10:45
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сообщение от int4880053 Посмотреть сообщение
--Наиболее жизнеспособна вторая с обратной связью по затвору но она очень
критична к выбору полевого транзистора так как его характеристика определяет
напряжение на входе ОУ. И если это напряжение попадает в термостабильную точку
полевика то напряжение на входе ОУ стабилизируется и ОУ должен находится
в средней точке. В ином случае напряжение питания U+ полевика придется
изменить относительно U+ ОУ.
Вообще-то я изобразил вторую схему немного упрощённо, без полной обвязки. Полная схема на фото. Может быть, разделение стоковой нагрузки на 2 резистора решает проблему, попадания в термостабильную точку?
Миниатюры:
uepapx вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 11:05
Yuri222
Сказал спасибо: 2,671
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
C такими номиналами резисторов - это лишь фильтр по питанию.
Рабочая точка операционника задается резисторами R9, R10. Под напряжение этого делителя подстраивается потенциал на ноге 2 ОУ за счет работы ОС, охватывающей и транзистор.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 18:50
KREN
Сказал спасибо: 29
KREN на пути к лучшему
Зачем вообще здесь полевый транзистор? Биполярный выглядел бы гораздо симпатичнее. Тем более, что полевик в таком включении скорее всего работать не будет. Напряжение отсечки у него минус два вольта, а у вас он включен как обычный биполярник по схеме с общим эмиттером (в режмие А). Смещение надо городить.
Последний раз редактировалось KREN; 23.09.2018 в 18:53.
KREN вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 19:07
Yuri222
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
ОУ питается от +-6В. С его выхода через R5 на полевик идет смещение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.09.2018 в 19:16.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 19:49
KREN
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Тогда ограничение у ОУ будет не симметричным из-за такого смещения и размах амплитуды выходного сигнала будет ограничиваться на положительной полуволне на два вольта раньше, чем на отрицательной. Но и это не самое главное. Обычно полевые транзисторы во входных каскадах усилителей ЗЧ применяют для того, чтобы избавиться от разделительных конденсаторов, как сильных источников шумов. А здесь используется и полевик, и конденсатор. В таком случае, все-таки целесообразнее использовать биполярный транзистор с нормированным коэф. шума. Например КТ3102 с подходящей буковкой.
KREN вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 20:12
Yuri222
Это неважно - ТС неизвестно что хочет усиливать
А так - согласен с Вами.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 03:07
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
"Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим..."
Было бы легче давать советы, если бы Вы желательно в цифрах сообщили, чего в принципе хотите.
На фоне проскользнувшего заявления о желаемой полосе от единиц герц до десятков килогерц крайне непонятно применение сверхскоростных операционников. И, если речь идет об усилении переменки, при чем здесь термостабильность?
На фоне желания минимизировать шумы непонятно применение 2SK152 с шумами 1,2 нВ/Гц1/2, когда легко доступен вчетверо более дешевый 2SK170 с шумами 0,95 нВ/Гц1/2.
Короче, если не трудно, попытайтесь сообщить, сигналы какого уровня Вы желаете усиливать. От источника с каким выходным сопротивлением.
Каков желательный коэффициент усиления? В какой полосе?
Важна ли минимизация искажений применяемого усилителя?
Какова стабильность общего коэффициента усиления приемлема?
Old_KAA вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Поиск схемы двухканального регистратора температуры Sergik86 Поиск схем. Делимся схемами 3 18.12.2009 13:41
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
НАУЧИТЕ ЧИТАТЬ СХЕМЫ creizi21 Информация по радиокомпонентам 0 10.01.2008 04:16
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
