28.09.2018, 13:08
Re: Радиореле и год работы от аккумулятора
Единственным вариантом думаю сделать следующее.
Перевести приемник в режим без фиксации.
И поставить тиристор либо аналогичную схему, для того чтобы была фиксация транзистора в открытом состоянии.
Самое главное чтобы потребление для поддержания открытого состояния было минимальным.
28.09.2018, 13:36
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Serhoi
замерял на лабораторном блоке показания в режиме приема,
интервал 0.5 секунды, замеры в Амперах:
0.0001
0.008
среднее значение = 2мА
Если ток прыгает, это значит что приёмник какое-то время спит, потом недолго принимает. Если вы не можете повлиять на соотношение паузы/активности, то ток не снизить. Ставьте аккумулятор побольше )
28.09.2018, 14:32
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Serhoi
А реальная схема, для обгаживания, - будет? Или так и будем как мудрецы со слоном?
Экзорцист 40-го уровня.
28.09.2018, 19:01
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
При включении потребление 7мА
Смотреть и срисовывать схему выходного каскада, эти 5 мА с вероятностью 95% можно убрать.
29.09.2018, 03:31
Сказал спасибо: 11,165
Serhoi, если батарея в 14Ah держит два месяца, то получается несоответствие с заявленным потреблением примерно в 2,5 раза.
Вы бы блок-схему всего устройства нарисовали и на ней обозначили потребление блоками, тогда было бы понятней с бюджетом потребления.
Если ничего не менять в текущем устройстве, то требуемая продолжительность работы достигается только увеличением ёмкости батареи в 3…6 раз.
29.09.2018, 14:51
Основное потребление до 7мА на приемнике.
Я думаю переключить приемник на работу без фиксации, т.е. пока держишь кнопку на пульте сигнал на выводе 1 присутствует, потребление подымается с 2мА до 7 мА, включается тиристор, включает и отключает транзистор.
Отпускаешь кнопку, сигнал на 1 выводе падает, тиристор остается в открытом положении, потребление падает до 2мА.
Отключается схема нажатием кнопки 2 и перезагрузкой схемы.
29.09.2018, 15:10
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Serhoi
Ага, и тиристор продолжает жрать - только лишь для того, чтобы полевик остался открытым. И на тиристоре упадет - сколько вольт?
ИМХО на какой КМОП логике, которая в статике не потребляет от слова совсем (по сравнению с Вашими 2 мА) городить нужно. Триггер поставить - и будет счастье.
Уже ж просили:
Сообщение от ForcePoint
12.10.2018, 09:44
Сказал спасибо: 141
А что , просто батарейка не хляет ?
Если подсчитать срок службы и себестоимость ...
А ежедневно это случаем не раз в полгода ?
На станции Восток ?
12.10.2018, 10:12
Подождите, а это он 2 ма жрёт от 12 вольт, что ли? Много!
А вот кто понимает, зачем вся эта борьба нанайских мальчиков: там есть исполнительное устройство?
Я понимаю так: например, ворота. Подъехали, нажали: щёлкнуло реле, МОТОР ВКЛЮЧИЛСЯ, открывает ворота. Так возьми питание от сети 220 у мотора.
Нет: у ТС только аккумулятор и борьба за миллиамперы. А дальше что?! За тиристором и полевиком с надписью "упраление"?
Электродетонатор на один раз? :bomba: Сложно ему подойти поменять аккумулятор...
СХЕМУ В СТУДИЮ!!!
Последний раз редактировалось makakus; 12.10.2018 в 10:15.
12.10.2018, 10:44
Сообщение от makakus
А дальше стоит охранник с мультиметром.
Тыкает мультиметром в полевик - если мультиметр жужжит, значит - ворота открывать можно. Если не жужжит - хозяин уже вернулся и спит, скрипеть воротами низзя.
Как видим - 220 вольт взять неоткуда...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
