05.02.2008, 11:56
Можно ли увеличить время работы от ИБП?
Здравствуйте!Есть компьютер с блоком питания на 460W,есть бесперебойник APC 475W, и есть 4 аккумуляторных батареи к этой же модели бесперебойника, все малость подсевшие (или не малость),с вольтажем 12,5-12,7В, на батарее выходное 13,5-13,7В,можно ли мне подсоединить к клеммам бесперебойника все 4 аккумулятора для увеличения времени работы компьютера от бесперебойника,и как соединить между собой плюс к плюсу АКБ,или минус к плюсу АКБ, не пишу последовательно или параллельно, т.к. мнения по этому поводу сильно разделились, я всегда считал что последовательно: это минус к плюсу
АКБ, а параллельно это минус к минусу, плюс к плюсу.
Еще вопрос из этого есть тестер DT700D, как првильно померить и посчитать мощность потребляемую компом,
поскольку предел измерения на тестере 10A, возможно ли это?Заранее спасибо всем ответившим, сам я не очень смыслю в этой ситуации, это не провод для лампочки менять
Если написал не в тот раздел, просьба пояснить куда нужно было писать, а не удалять сообщение. [/b]
05.02.2008, 12:25
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
АКБ соединять параллельно крайне нежелательно, поскольку севшая будет "отсасывать" напряжение у "подружек". Если нельзя, но очень надо - то соединять их надо через диодную схему "ИЛИ" ("минусы" всех АКБ вместе, а "плюсы" - вместе через диоды в прямом включении). Тогда при неодинаковости напряжений первой будет вырабатываться та, что имеет самое большое напряжение. Чтобы уменьшить потери мощности - диоды лучше всего Шоттки (или германиевые Д305, если достанете, конечно ).
Но! Вот тут-то и возникает дюже геморройный вопрос с их параллельной подзарядкой... Так что IMHO не стОит пыль глотать.
05.02.2008, 12:34
Спасибо за ответ!А если с последовательной?А про тестер не могли бы написать,очень надо, но нигде не отвечают.
05.02.2008, 13:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от ddorof
Очередной раз поражаюсь оптимизму нашего народа! 8O
Глаза видят - руки делают
P= U*I, напряжение U- известно, 220V, осталось замерять ток I. С твоими познаниями в электротехнике убедительно советую этого не делать. Можешь поверить мне на слово, будет что-то в районе 2 ампер.
Не понял сам смысл всей этой модернизации?
06.02.2008, 11:15
Понимаю Ваш пессимизм
Имелось ввиду если мощность установленного оборудования менее 460W,(встроенное видео явно много не потребляет!),замерив ток, я мог бы посчитать по этой формуле потребляемую мощность и на сколько мне хватит работы от ИБП,надобность есть и очень существенная, работать при частых отключениях электроэнергии.Кстати как мерять тестером ток объяснили, сразу не спалю,ну надеюсь Вопрос такой, если параллельно не рекомендуете, то последовательно что-то даст и какие есть подводные камни, при этом,благодарен за Ваши ответы.
06.02.2008, 11:40
Сказал спасибо: 428
Сообщение от ddorof
если параллельно не рекомендуете, то последовательно что-то даст и какие есть подводные камни, при этом.
Камней - вагон и маленькая тележка.
Во-первых, прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена. Т.е., емкость и внутреннее сопротивление всей этой лабуды будет определяться параметрами самой паршивой банки (именно единичной банки, а не всего аккумулятора). А поскольку в аккумуляторе на 12 В по 6 банок, то дальше считайте сами.
Во-вторых, - напряжение. Схема зарядки ИБП расчитана на 12 В (пишу "12" в общем виде, как класс). Либо перестанет заряжать 24 В, либо сгорит схема преобразователя (мощности-то на нем при увеличении напряжения в 2 раза возрастут в 4 раза!).
Я тут помаленьку админю в двух маленьких конторках, в одной 8 компов, во второй - 6. Так вот, примерно раз в 2 года тупо меняю аккумуляторы в бесперебойниках - "скисают" гады за это время напрочь. Пробовал куда-то пристраивать вынутые - чепуха все это. Дешевле прикупить новые.
26.04.2015, 22:48
Re: Можно ли увеличить время работы от ИБП?
Здравствуйте уважаемые!!! не подскажите а можно соединить акб параллельно но через германиевые диоды например у меня есть д232
26.04.2015, 22:59
извиняюсь перепутал через кремниевый д232
26.04.2015, 23:42
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
И я так считал. Но. Пластины в банке соединены именно параллельно и никто ни у кого не отсасывает. Конечно, связка банок и пластины - не одно и то же, но абсолютно ничего страшного при одинаковых аккумуляторах. Уже проверено. Только напряжение на них перед соединением должно быть одинаковым. Можно выравнять через лампочку.
При разряде нагрузку будет держать та, у которой внутреннее сопротивление меньше. При заряде токи будут разные, но, по мере заряда, поодинаковеют.
27.04.2015, 00:37
Сказал спасибо: 30
Интересно, сжег ddorof бесперебойник или нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
