13.11.2018, 20:13
Сказал спасибо: 2,671
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Сообщение от sobyninsk
Подал питание
Тут уже спрашивали - КАКОЕ ПИТАНИЕ подавалось?!
Пять вольт, двенадцать? Или, боюсь предположить, 220 переменки из розетки...
у меня не работало НЕ С ПРИПОЕМ и не работает без припоя .
Ну что Вы хотели - если сначала 12-ю вольтами сжечь, и только потом соплю убрать.
Получилось как - получил первую плату - реле .
Тут все такие Ванги - знают, что это за первая плата...
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.11.2018, 14:08
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.11.2018, 00:46
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
genao,
А мне то зачем на 12в реле менять ? Оно и от 12в будет работать.
Да у меня на обоих платах написано 05v
А вот на другой плате которая без дисплея - рабочая . Там реле 12в стоит .
И еще вопрос - питание 12в подается .........почему сгорело то ?
15.11.2018, 02:07
Сказал спасибо: 11,165
sobyninsk, для платы с дисплеем, при правильном ее присоединении к источнику питания (5V), подключении кнопки именно как на картинке, выборе режима P13 и установке нужной длительности - при нажатии кнопки реле должно включится на указанное время. Для платы без дисплея я уже описал выше схему коммутации.
Вся тема собственно на несколько часов поездки в чип с дипом для покупки макетной платы, NE555, нескольких резисторов и конденсаторов, потенциометра. Потом ещё немного на пайку и все уже давно работало… Даже с учётом стоимости проезда дешевле получилось бы
Те платы собственно - достаточно дорогой аналог NE555
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2018 в 02:11.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.11.2018, 06:43
Да...а, вы однако трудный, и очень трудный.
Потому и сгорело что вместо питания 5В на схему было подано завышенное в два раза с гаком питание 12В (плату с припоем, то есть в обход стабилизаторов и на реле с катушкой на 5В). Об этом было подробно описано выше.
Будет, если последовательно с катушкой реле врезать резистор равный (или чуть больше) сопротивлению катушки 5В реле. Иначе сдохнет выходной ключ паука микросхемы из-за увеличенного в два раза тока.
Геннадий
15.11.2018, 06:52
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Приятель по работе применял слово "тошнотик".
15.11.2018, 07:49
Сказал спасибо: 404
У продавца на Эбее в тех.характ., написано input 12в ., поэтому и подал 12.
Так., ладно хорошо., заменю детали кроме релюхи., и нужно 5в подать ? Потому что на релюхах написано 5 ? Так чтоли получается ?
15.11.2018, 09:45
sobyninsk, надо не про продавца и написанное, а реально разобраться с имеющимися платами.
Тестер в руки и схему по плате. Микроконтроллер не нужен - для начала восстановить схему питания, от входа питания и до реле.
Наличие на плате реле на 5V при наличии стабилизаторов на 5V и 12V делает возможным установку любого из них при соответствующих деталях и перемычках.
Именно с этим нужно разобраться, а простая замена реле с 5V на 12V 100% не заставит его работать - нужно будет обеспечить ему, как минимум, соответствующее питание…
15.11.2018, 11:30
Ура!!! Не 220!
Так получалось раньше - до первой подачи 12 (или даже больше - с аккума, нет?) вольт. Но не потому, что на реле написано. А потому, что у продавца на сайте написано - эта хрень настраивается на 5/12/24 вольта. И в первую очередь надо было на это обратить внимание и запариться вопросом - а КАК??? она настраивается???
Т.е. надо было сфоткать и со ссылкой выложить на форум, чтобы люди растолковали.
А теперь - поздно пить Боржом, можно сделать как посоветовали. После того, если окажется, что контроллер все же сгорел, выпаять и его, купить NE555, а плату с реле и разъемами использовать как каркас для изготовления теплого аналогового генератора импульсов заданной длительности.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
