30.09.2018, 18:21
Сказал спасибо: 2,671
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Сообщение от sobyninsk
на другом последнем видео - человек то варит .
значит оно
У чела на последнем видео это оно несколько другое, чем оно же по Вашей ссылке на ибай.
На видео чел рассказывает, что рекомендует заменить подстроечный резистор.
Так что желательно было бы паяльником приложиться.
А если так - почему бы не сварганить тот одновибратор, который показывали в русскоязычном ролике.
30.09.2018, 18:23
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
просто есть с индикатором приборчик а есть без индикатора - функционал тот же .
30.09.2018, 18:28
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от alexmaster2005
Журнал Радио, №12, 1978 , стр. 47-48.
Точечная импульсная сварка
Приятель пытался повторить эту конструкцию, даже пистолет ему выточили в ОГМе. В качестве питания применял транс на 36В 2,5кВт. Но что-то не сложилось - сварщик все время плевался и матерился.
30.09.2018, 18:30
Это который за сотню баксов, где ручка и стрелочка?
Подозреваю - там стоит однооборотный резистор, к которому приделали ручку и добавили за 99 долл. шкалу.
Думаю, это все же скорее всего оно.
Но я бы, если бы его купил - все же померял длительность импульсов - т.к. вполне вероятно, что он может и десяток секунд импульс выдать.А оно нам не нужно - лучше тогда заменить резистор, сделать максимальную длительность до секунды, чтобы регулировать можно было точнее.
На одном из первых роликов было четко видно, что сварка минусов на батареях и плюсов - немного разная, плюсы за счет меньшего размера слегка перегреты. Т.е ИМХО можно подобрать режимы для сварки плюсов и минусов (стаканчиков) несколько различающиеся.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.09.2018, 18:39
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
неее. То что со стрелочкой - продавец с Эбея - он его облагородил в корпус засунул. И там не сотня а больше - фунты стерлинги по курсу - около 9 тыс получается.........я хотел взять . НО МНЕ НАДО ТО НА ПАРУ РАЗ !
Гляньте фото на Эбее - 1стр темы . Там видно следы 3D ПЕЧАТИ .
видео которые последние . у него там с индикатором есть -
https://www.ebay.com/itm/Adjustable-..._2UiTfeJ5rt4xA
его возьму .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 30.09.2018 в 18:54.
30.09.2018, 20:17
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Я бы на месте автора попробовал бы поиграть сварочным током,в этом есть здравый смысл,то же самое предложил Andron007,но автор поста похоже не слышит или не видит,или вылез просто побалабольствовать.
30.09.2018, 21:03
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Если на пару раз, то найти кто этим занимается, заплатить и получить уже сваренные. А так, можно до бесконечности литий дырявить. На моем сварочнике литий вариться пропуском 3-х периодов синуса, срезанного на 30%. Пять периодов-уже будет прожигать. Это намек, там еще много проблем, с которыми придется столкнуться.
Последний раз редактировалось lyk; 30.09.2018 в 21:09.
30.09.2018, 21:20
Сказал спасибо: 404
genao,
Где вы раньше были .... я с индикатором заказал.
Буду с ним пробывать.
30.09.2018, 23:14
Сказал спасибо: 6,419
Если реле на задержку выключения, а не включения, то схема подключения такая
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2018 в 23:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
