01.10.2018, 08:45
Сказал спасибо: 29
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Сообщение от jump
да ты чо-о-о - это
Не "ТЫ", а "ВЫ", невежа.
А если этот вариант слишком сложный, то проще купить готовый. Возможно ТС достаточно богат.
Последний раз редактировалось KREN; 01.10.2018 в 08:48.
01.10.2018, 11:39
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Калямба,
Тот который на 100а -
https://ru.aliexpress.com/item/Spot-...OrigTitle=true
не понятно 220в ......
А вот второй на 40а - там 220в . У меня АКБ - 12В.
01.10.2018, 12:15
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 622 раз(а) в 385 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
...оба предназначены для коммутации сварочного трансформатора по первичке-220, там на выходе симисторы
...от аккумулятора придется на выходе добавлять реле, не будет регулировки по току, только таймер (подбирать ток шунтом и т.д.), но тут-уж о стабильности можно забыть (АКБ подсел-ток упал-непровар)
01.10.2018, 12:22
Сказал спасибо: 404
Калямба,
220в не пойдет...
если уж на то пошло есть целые наборы ........но это не мой случай .
мне удобно от акб
https://www.ebay.com/itm/100A-40A-Sp....c100290.m3507
Последний раз редактировалось sobyninsk; 01.10.2018 в 12:26.
01.10.2018, 13:38
Сказал спасибо: 96
Так на видео у человека работает
...на видео АКБ с макс. током 180А (возможно и порядком "уставший") - ваш 500...
НО МНЕ НАДО ТО НА ПАРУ РАЗ
...на пару раз паяльник обычный + хороший флюс
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
01.10.2018, 13:59
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
Поддерживаю.
Недавно товарищу паяли сборку из 3 литиев. Работает. Главное - быстро это дело провернуть.
Что немаловажно - не нужна жесть из никеля, вполне годится многожильный медный провод.
01.10.2018, 15:47
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Если на 1 раз можно и автомобильный аккум применить он при КЗ ток легко 100А даёт провода по толще и медные карандаши и вперёд! Только глаза подальше за очки прячь
01.10.2018, 16:37
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Yuri222
Я использую медную полоску примерно 0.8 мм.
01.10.2018, 18:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vg155
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
