05.10.2018, 14:38
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Сообщение от sobyninsk
Есть какие мысли ?
Сварка вам для чего. Если надо что-то качественно приварить, то лучше конечно промышленное изделие. А если нужна высокая температура, чтобы быстро что-нибудь тугоплавкое расплавить, чтобы вам это почти ничего не стоило, и собрать за полчаса, то могу предложить такую проверенную «технологию» (см.рис.). Мощность зависит от плотности электролита и состояния вашей электросети. При работе "устройства" имень защитные очки и чтобы ближе 3-4м от него убрать электронные приборы (электромагнитный импульс).
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 05.10.2018 в 14:51.
05.10.2018, 16:10
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
Мощность зависит от... состояния вашей электросети
Куда же эту гравицапу втыкать?
05.10.2018, 16:47
Сказал спасибо: 461
Чего то не получается.......дырку жгет
Ограничить время не пробовали?
Последний раз редактировалось IOPA4; 05.10.2018 в 16:49.
08.10.2018, 15:32
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Детали пока жду.....к ноябрю вроде как все эти штуковины должны придти.
Наткнулся на вот такой ролик от китйаца .
Ребят объясните пожалуйста человеку не понимающий в этом ничего , на пальцах , внятно что он сделал ? Будет ли это работать ? А то фейка валом в интернете.........
И не совсем понятно почему он не записал от аккумулятора а от Кроны ? Ведь он сам на схеме написал 9-12вольт.
08.10.2018, 16:04
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
От кроны он на затвор подает напругу.
Видимо, это связано с тем, что напруга на аккуме при таких бешеных токах сильно просаживается и недостаточна, чтобы поддерживать необходимое напряжение на затворе.
Китаец решил эту проблему с помощью кроны, которая служит только для того, чтобы подавать напругу на затвор.
08.10.2018, 16:28
Сказал спасибо: 404
pambaru,
А на долго эту крону хватит?
А вообще его вариант это и есть те самые мосфеты или транзисторы о которых в теме уже упоминалось? Типа у них лучше срабатывания чем у контактора.
У меня все есть чтоб собрать., время есть., просто в раздумьях.....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 08.10.2018 в 16:41.
08.10.2018, 17:03
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Кроны хватит очень надолго - нагрузка 2 резистора по 1к включенных последовательно. Итого ток потребления 4,5мА. Миллисекунды. Так что клацать год можно.
/Эйнштейн/
08.10.2018, 17:03
Сказал спасибо: 404
Eddy71,
там один резистор 1 и 10ком
.......буду собирать по варианту от китайца . позже отпишусь
Последний раз редактировалось sobyninsk; 08.10.2018 в 17:10.
08.10.2018, 18:56
Сказал спасибо: 522
А как же
Крона здесь на фиг не нужна, мосфеты и от аккумулятора прекрасно откроются.
То же самое упрощение, что и в начале темы - чуть зевнул, и любуешься прожженной дырой.
08.10.2018, 19:10
Сказал спасибо: 404
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
