27.10.2018, 12:42
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Добрый день. Получил реле задержки . Не могу понять как куда чего соединять . Вроде все просто питание реле с одной стороны и замыкающие -размыкающие контакты с другой . Только проблема в том что мне нужно сделать задержку во включении кнопки допустим 0.1 секунда .
Ребят подскажите а еще лучще нарисуйте как все правильно соединить .
На видео что выше в теме у людей как то все работает .
Пока получил реле времени без дисплея .
С дисплеем пришел - неисправный не работает .
На сейчас у меня схема такая.
Минус - питание от кроны 9в на транзисторы идет через кнопку .
А плюс от кроны на транзисторы - постоянный .
Мне надо чтобы реле стало кнопкой и было те самые 0.1 или 0.02 секунды......
Реле -
Single Channel Time Delay Relay Module Control Board DC12V FC-32 N4O8 G3H4 N0I4
Product Name : Time Delay Module
Chip : SRD-12VDC-SL-C
Model : FC-32
Channel Number : 1
Voltage : DC 12V
Load : 10A 250VAC/125VAC/30VDC/28VDC
Size : 57 x 30 x 17.5mm/2.2 x 1.2 x 0.69 inch(L*W*H)
Material : metal
Net Weight : 21g
Color : Blue
Package Content : 1 x Time Delay Module
Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1-3cm.
Обзор-
28.10.2018, 06:02
Сказал спасибо: 11,170
sobyninsk, питание на управляющий электрод транзистора должно идти через реле и второй контакт кнопки. В этом случае первый контакт кнопки даёт на ту плату команду начала отсчёта импульса и он через замкнутый контакт реле и второй контакт кнопки поступает на управляющий электрод. Начинается импульс сварки. Напряжение с управляющего электрода снимается по истечении формируемого платой времени задержки.
Правда на обычном NE555 и обычном транзисторе ключа вся схема содержала бы всего десяток деталей…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.10.2018, 12:17
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
Я правильно понял как подсоединять ? Вы об этом ?
Я тестером проверял на замыкание реле .......не в восторге .......а если этот резистор переменный поменять на большее ? Не испорчу реле ?
Маркировка сейчас 3362 больше ничего не написано . 4 контакта .
Там нет точно 0.01 сек. В лучшем случаи 0.1сек но этого мало .
Там на плате 4 перемычки я их не трогал и как я понял из обзора на это реле мне их не надо менять местами .
29.10.2018, 04:02
Сама плата реализует задержку от нажатия кнопки до реакции реле. Поскольку контакты реле переключающие - реализуется задержка включения/выключения при их соответствующем использовании. Ни о каком импульсе там и речи нет.
Одна кнопка/тумблер/педаль/… с двумя контактными группами на замыкание (NO или НО).
Одна группа используется для платы, вторая группа подключена в разрыв провода цепи реле - источник питания управления - управляющий элемент.
Используется NC контакт реле.
Изначально напряжения на управляющем элементе нет (кнопка разомкнута)
При нажатии кнопки происходит запуск платы на отсчёт подачи напряжения на реле и через второй контакт напряжение поступает на реле и на управляющий элемент.
По истечении задержки реле разомкнёт цепь и управляющий элемент обесточится.
Теперь кнопку можно отпустить и при повторном ее нажатии весь цикл повторится.
Для измерения интервалов меньше секунды тестер совсем не годится, тут неплохо бы осциллограф с ждущим режимом найти на время.
30.10.2018, 19:20
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Вопрос есть. Идея понятно, вместо реле транзисторный ключ. Управление от кроны.
Время прожига зависит от время нажатия кнопки. А если от кроны зарядить кондёр, то время открытия транзисторного ключа будет другое. Я так думаю, это надо экспериментально подбирать электролитический конденсатор, ещё и переменное сопротивление включить, должно регулироваться время разряда кондёра.
меня интересует другое. А сколько пусков может выдержать АКБ? Он не предназначен работать на КЗ. Не проще ли вместо АКБ установить трансформатор? У меня именно так сделано.
И ещё : сомневаюсь, что эти два электрода расположенные в горизонтали смогут проварить металл 1 мм. толщиной. На моём 2000-3000 Ампер на выходе только за 5-8 сек разогревают две пластинки 1 мм до красна.
Последний раз редактировалось R9OY; 30.10.2018 в 19:31.
30.10.2018, 19:40
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от R9OY
А никто и не собирается это делать:
Сообщение от sobyninsk
лента никелевая 0.15 мм
31.10.2018, 12:21
R9OY, на эту тему и с ключом а выходе, и с конденсатором - очень хорошо работает NE555.
И зависимость длинны импульса от номиналов деталей в документации формулой написана, и повторяемость импульса присутствует…
И АКБ таки не совсем на КЗ работать будет - сумма сопротивлений ключа, проводов с электродами и контактного промежутка в точке сварки будет таки больше 0. При 12V на 1Ω всего-то 12A получится. При соответствующем снижении сопротивления ток пропорционально вырастет, но явно не выше 10C, что вполне укладывается в допустимые режимы эксплуатации…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2018 в 12:30.
31.10.2018, 13:15
Сказал спасибо: 404
Да не хочу я делать иначе . Я хочу сделать из того что есть что куплено уже. Если есть недоверие ко всем ссылкам на видео на ютубе - так и скажите .
Это фейк - и поэтому ничем помочь не можем .
Я хочу сделать так как на видео у других людей .
Я не могу понять как выходить мне из этой ситуации когда есть реле задержки времени которое вообщем то включает реле контактов так же как я жму кнопку......
Выходит - ждать другое реле ? Там задержка 0.01 секунда .
За первое не рабочее реле с дисплеем - продавец деньги вернул .
31.10.2018, 21:19
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ampy
А не будет ли у кого мыслей по схеме контактной сварки, состоящей из трансформатора от микроволновки
Сделал себе недавно. Транс покупал на Авито за 300 руб, кабель 16 кв.мм
в магазине, остальная рассыпуха из шкапчика. С кабеля снял резиновую изоляцию, медь сложил вдвое и в термоусадку.
Намотал 3 витка(хотя рекомендуют два). В схеме вместо резистора Rодногалетный переключатель с набором резисторов.
Длительность сварки кратна периоду сети т.е. от 20 до 220мсек.
Варил никелевую ленту к 18650, пробовал на старых NiCa акк. и на 20 и на 40 мс. На бОльших длительностях - прожигает(надо было 2 витка мотать).
Пробовал варить два ножовочных лезвия друг к другу - получилось на бОльших длительностях.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
01.11.2018, 00:51
sobyninsk, это реле осуществляет задержку от момента нажатия кнопки, а не генерацию импульса. Генератор импульса ещё нужно из неё построить…
Возьмите обыкновенный тумблер с двумя группами контактов.
Одну группу контактов условно назовём кнопкой и она подключается как кнопка к имеющейся плате.
Вторая группа контактов подключается к источнику питания и центральному контакту реле.
Определяете какой контакт реле в таком состоянии нормально замкнут и выводите от него провод на лампочку. Второй провод лампочки возвращаете к источнику.
Теперь при включении тумблера лампочка должна коротко мигнуть - точнее на время установленной задержки. Если для лампочки интервал окажется очень маленьким - поставьте вместо неё светодиод с подходящим балластным сопротивлением. Теперь можно проверить изменение этого времени подстрочным сопротивлением на плате.
Ну нет у каждого из нас на полке по мешку таких плат и посему об их реальной работе мы можем только догадываться.
Видео с трубы совсем не готовое руководство к действию - тут привычнее (да и компактнее) со схемами…
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
